21.06.2013, 09:02
#701
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от NCDenis
В гарантийной книжке рекомендуют ставить свечи Бриск Сильвер
Пока в багажнике, буду думать
Как фильтр маслянный менять? Или эта рампа откручивается?
Единственное, что останавливает от установки ГБО, - это конячья цена оборудования и монтажа
21.06.2013, 14:00
#702
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Re: Бензин плюс газ
Поставили сегодня Ловато с тором на 66л едет мягче без надрыва разгоняется бодренько. Цена в сумме 23000р.Доволен как слон теперь только свечи воткнуть денсо и вперед.
21.06.2013, 14:54
#703
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 10 ч. 45 мин. 51 сек.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Гор
А фото с видом на баллон слабо???
Попробуй до 3000 и выше обороты, где начинает сдыхать???
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
Сообщение от shak
Не знаю, у меня пока фильтра меняют специально обученные люди, а дальше разберемся.
По цене, если пробеги нормальные то отобъется
21.06.2013, 18:20
#704
Re: Бензин плюс газ
Если ГБО настроено правильно, по превышению определенных оборотов должно переключится на бензин. И соответственно провала в динамики разгона не будет.
21.06.2013, 21:11
#705
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от zhiv
Все так да и на обкатке еще у меня крутить нет желания .Фото будет.Вот как обещал
Последний раз редактировалось Гор; 21.06.2013 в 21:26.
22.06.2013, 21:00
#706
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
Поставили ГБО-"BRC", балон тор -65 литров. Цена с установкой 25тыр. Сертификат дают. Сказали - В Гаи отметка не нужна, пока продавать не соберёшься.
Датчик газа не ставят, так что контроль расхода по километражу, ну и по лампочке переключения видов топлива.
Запуск двигателя - ВСЕГДА на бензине, потом переключается автоматом.
Из первых впечатлений : Если бы, удалили войлочную подкладку под запаской, то балон становится идеально, а так , съемное дно багажника , сантиметра на полтора приподнялось.( попробую удалить войлок или приколхожу проставку на "органайзер").
По динамике - вроде без изменений, педалька так же "подтупливает", обороты набирает весело, на трассе пока не проверял.
Из плюсов : Детонации , под нагрузкой, нет. Звук движка - мягче (субъективно).
Из минусов: При "накате" с горочки на передаче, появилось подергивание.( Пока понаблюдаю).
Фото - только на след. неделе(завтра на рыбалку намылился), наблюдения по расходу и поведению авто, тоже попозже.
22.06.2013, 21:29
#707
Время онлайн: 1 нед. 21 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 07 июн 2014 16:50
Автомобиль: Peugeot tepe
Re: Бензин плюс газ
Врут-в ГИБДД нужна отметка!В ПТС И Свидетельстве о регистрации!
22.06.2013, 22:08
#708
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Жирнов Андрей
Объяснили так: для эксплуатации достаточно сертификата, а если понадобится совершить регистрационные действия , то придется оформлять в ГАИ.
Надо бы , законы погуглить, на всякий случай.
22.06.2013, 22:52
#709
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от shak
У меня фильтр стоит спереди слева если открыть капот .Снять его можно открутив хомуты .Установщики советовали менять через 30000 км.но лучше пораньше если в нем масла дофига скапливается. Стоимость фильтра 300р.Дали еще карту на заправку газом у них с рублевой скидкой и накопительная каждый 25 бак бесплатно.
23.06.2013, 03:55
#710
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Гор
где ставил.??цена за все?
и я так понял если хочешь прицепное то ставить нужно сначало его. а потом балон
23.06.2013, 10:36
#711
Re: Бензин плюс газ
1. У себя в городе.
2. 23000
3.Если диаметр стандартный 630 мм думаю ТСУ войдет без проблем и после установки ГБО
23.06.2013, 12:13
#712
Re: Бензин плюс газ
Если можно то ссылку на законодательство.
С 2003 до 2008 было 3 машины все были на ГАЗу, проданы без проблем.
У друзей были/есть машины на ГАЗу, ни каких проблем с совершением регистрационных действий нет.
23.06.2013, 12:59
#713
Re: Бензин плюс газ
Правда?
На предыдущую авту ГБО ставилось в 2001 году. Никаких отметок не делалось.
Продал её в 2011 году без всяких проблем
24.06.2013, 21:38
#715
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 12 ч. 51 мин. 3 сек.
Был(а): 07 авг 2020 00:05
Автомобиль: белый РД 1.6 4*2 эксп.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Гор
1. У себя в городе.
2. 23000
спасибо за фотки.
Так как тоже решил ставить ГБО, буду признателен если получу ответы не несколько вопросов
Снизу дополнительного крепления баллона нет, только только стандартное под запаску? Размер баллона? Отличается ли баллон от стандартного тора, который устанавливают в багажнике?
Есть ли датчик уровня топлива (пропана) в салоне?
Со скольки градусов переключается на газ? При каких оборотах переключается обратно на бензин (3500-4000)?
25.06.2013, 09:51
#716
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Re: Бензин плюс газ
Кстати, чегой-то сейчас подумалось. Мне это не актуально, у меня запаска в салоне, а вот переднеприводным, думаю, стОит задуматься. Дело в том, что крепление запаски рассчитано на удержание колеса, которое весит грубо килограмм 15. Вы туда вешаете баллон (около 10 кг) + он будет полный газа, это еще порядка 60 кг. То есть, на крепеж для 15 кило вы вешаете 70. Вы не боитесь, что его оборвет на какой-нибудь кочке?
25.06.2013, 16:56
#717
Re: Бензин плюс газ
Думаю крепления дополнительного нет.Размеры торов здесь: http://www.agts-spb.ru/configurator/ Думаю при желании оторвать можно всё.Не знаю стоит стандартно поддерживающая запаску арматура толщина с палец в общем надо посторатся чтобы все это отвалилось.
30.06.2013, 21:45
#718
Re: Бензин плюс газ
Пробежал на ГАЗу почти 3000км, по расходу пока такая картина: На днях ездил от Набережных Челнов до чуть дальше Казани, спасать Газель (поломался). туда ехал быстро местами до 160 км/ч, потом по Казани в поисках сервиса, расход ГАЗа вышел 11,5л. Обратно ехал за Газелью 80-100 км/ч, расход 9,15л. Расход вычислял по методу заправка до полного баллона, так что погрешность присутствует.
P.S. С включеным кондиционером
P.P.S. На заправках помимо отчественного авто встречаю много иномарок (X-trail, Хонда CRV, новый Актион, КИА Соренто и т.д.)
Последний раз редактировалось NCDenis; 30.06.2013 в 21:52.
02.07.2013, 23:03
#719
Re: Бензин плюс газ
Откатал 10 дней с ГБО.
Первая заливка - 15л., через 80км долил ещё - 50 литров.(тор 65л.)
Накатал вобщем - 400км, газ ещё не кончился, расход пока неизвестен.
Разница в цене с 95, около 20руб. При заправке 50л - экономия 1000р.
В месяц , сжигаю 100л, так что за год должен отбить затраты.
Теперь о неприятном, дня через два стало самопроизвольно переключаться с газа на бензин. Приходится самому переключать на газ.
"Косяк" не системетический, может сутки не проявиться, а может подряд вылазить.
Мастера грешили на на стройки, подправили , не помогло.
Сегодня сменили фильтр(газовый), проехали 5-6км ,в тестовом режиме с ноутбуком, подправили настройки,(ранее было подёргивание, при езде в натяг), дёргаться вроде перестала., с газа не сбрасывается ., отъехал на пару километров .....опять сброс на бензин  , начинает напрягать.
Решили выкатать баллон, для снятия и очистки.
Всё таки , подозревают засорение или магистрали, или баллона.Продолжение следует....
Из впечатлений(положительных) : проверял на трассе, поведение отличное, разница с бензином по динамике - не замечена.
02.07.2013, 23:07
#720
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=Ашот;387559]Откатал 10 дней с ГБО.
Какое ГБО поставил?
Кто производитель?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
