Старый 30.06.2013, 16:53   #1
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
По умолчанию двигатель после 3000 оборотов перестает ехать
ребятки подскажите пжл двигатель бодро разгоняеся но как доходит до 3000 оборотов - все тапку в пол а машину как будто подменяют перестает быстро набирать скорость, дрожь какая-то как будто на шиповке еду. езжу строго на 95 двигло 2.0. очень надеюсь на вашу помощь!!
Старый 30.06.2013, 17:09   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: двигатель после 3000 оборотов перестает ехать
Сообщение от olmen52
На какой передаче?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.06.2013, 17:17   #3
ГРАФ
Аватар для ГРАФ
Онлайн: ГРАФ вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 06:53
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
Да у меня такая же хрень на 6 передаче по ровной и даже под горку больше 100 не даёт и на счёт оборотов это так, больше 3000 штук не развивает скорость. Как снять ограничения если они есть, или двигло такое?
Последний раз редактировалось ГРАФ; 30.06.2013 в 17:27.
Старый 30.06.2013, 17:23   #4
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
На обкатке у меня так и было
Старый 30.06.2013, 17:25   #5
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от olmen52 Посмотреть сообщение
Пробег сначала назовите, на каких передачах это проявляется, а то данных маловато.
Старый 30.06.2013, 17:30   #6
VMG
Аватар для VMG
Онлайн: VMG вне форума
Был(а): 04 Янв 2020 01:52
Автомобиль: Koleos 2.0 TD DK.Рыжий!!
"Двигло"-что надо-160 на трассе на 4200 об.выдаёт на раз/два.
Что-то у тебя с системой электронной регулировки оборотов.
С воздухоподачей всё в порядке?
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Ты говоришь,дрожь какая-то.
Что за дрожь?
Поконкретней.
Если она связана с дисбалансом колёс,то,возможно(я так думаю),-срабатывает ЕSP и начинает "душить" движок.
Да,кстати,а на тахометре в этот момент что происходит?
Валерий.
Последний раз редактировалось VMG; 30.06.2013 в 17:47.
Старый 30.06.2013, 17:36   #7
как вариант проверьте проводку и кнопку на педели сцепления
Старый 30.06.2013, 22:19   #8
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вот это ближе к делу, т.к. при выжатом сцеплении больше 3000 оборотов не газанешь.
Старый 30.06.2013, 22:25   #9
olmen52
Аватар для olmen52
обычно такое происходит на 5 и 6 передачах. пробег у меня 2000. может конечно это связано с тем что авто еще не обктался? а что там за кнопка на педале сцеплении.
я просто сравниваю с новым ниссаном - там такого не было - двигло как пер с первых оборотов и до конца - ничего не дрожало.
Старый 30.06.2013, 22:25   #10
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
отпишитесь конкретно-какой пробег,на какой передаче,обороты?если у вас машина на обкатке-то всё нормально!у самого глохла после отсечки но на обкатаном двигателе.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 30.06.2013, 22:27   #11
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Да ничего тут нормального нет. У меня и при обкатке движок крутился до отсечки.
Тут скорее всего концевик на педали сцепления виновен.
Старый 30.06.2013, 22:33   #12
ванёк северный
при пробеге 2000 км......глупо требовать от дастера скорости болида!1,6(4+4) выдаёт после обкатки 140...есть время и трасса и нет помех?-156 ну можно и чуть больше.2х литровый пошустрей-170. кто то и больше выжимал...но дастер не гончая машина!
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 30.06.2013, 22:53   #13
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Зачем сразу в форум? Вам к ОД пусть смотрят, и ремонтируют, до 100000 и 3 года это их проблема вплоть до замены движка. А не ваша, а после 3-х лет такие вопросы и форумчанам задавать не зазорно. А так любой 16клп после 3000 об/м только дышать полной грудью начинает. У меня 1.6х4 по спидометру 175 и по GPS 163 при тапке в пол после обкатки при 8000 пробега на 92 выдавал
Старый 30.06.2013, 22:57   #14
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Max51
тоже при обкатке и сейчас особой разницы нет, пробег за 17т.км
Старый 30.06.2013, 22:57   #15
olmen52
Аватар для olmen52
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
подскажи поконкретннее что за концевик педали сцепления и для чего он нужен. и как мою проблему можно решить концевиком педали сцепления?
Старый 30.06.2013, 23:03   #16
niki.73
Аватар для niki.73
Только, что написал, вам концевик сцепления не нужен, пусть ОД свою работу выполняют.
З.Ы, концевик сцепления ограничивает мах обороты движка 3000об/мин на версиях4х4 по всей видимости для сохранности муфты заднего привода. Можете сами проверить, возможно ЭБУ считает из-за неправильно отрегурированного положения концевика что вы ездите с выжатым сцеплением, может концевик или проводка до ЭБУ повреждена. Машина гарантийная- зачем вам делать работу которую вы при покупке машины оплатили?
Старый 30.06.2013, 23:05   #17
Olejman
Аватар для Olejman
двигатель при выжатом сцеплении больше 3000 оборотов не развивает, так задумано производителем.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
в любом случае к ОД.
Старый 30.06.2013, 23:08   #18
olmen52
Аватар для olmen52
а если провода от концевика отключить проблема решится или нет?
Старый 30.06.2013, 23:20   #19
niki.73
Аватар для niki.73
думаю , нет, как раз педаль не нажата концевик должен быть замкнут и если вы выдернете то ЭБУ будет думать что сцепление нажато. Прверьте просто в нё дело или нет просто заведите машину КПП на нейтралке, не трогая сцепления нажмите газ и посмотрите при каких оборотах отсечка происходит - 3000 или 5800 по тахометру. У вас до ОД далеко?
Старый 30.06.2013, 23:26   #20
olmen52
Аватар для olmen52
од в 110 км. жалко как тог на еще необкатанной машине 5800 давать. а если чуток поменьше -4000, а то у меня самого сердце екнет от 5800. А если замкнуть проводки на концевике между собой?
iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 0-3000 iyago 2.0 бенз. 2011-/2015- 135 31.05.2018 06:11
Поддельная Pandora 3000 - как не попасться на удочку мошенников? Престиж - Авто ЗАЩИТА ОТ УГОНА 5 24.06.2015 09:08
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Путешествие в Архангельск (~3000 км) wlr ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 4 11.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
