Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 10 из 34
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
20.06.2013, 20:42
181
vetran
1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Hiporama
скрипят ручки дверей внутри салона и рамка гамнитолы, у кого есть мысли как полечить? силиконовая смазка не помогает
Посмотри на соседнем форуме, МЕДВЕЖ сборочку сделал по "сверчкам"
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E5%F0%F7%EA%E8
vetran
Отправить личное сообщение для vetran
Найти ещё сообщения от vetran
21.06.2013, 20:07
182
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сегодня наконец нашел что у меня дребезжит когда едешь по плохим дорогам , это подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки.Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
23.06.2013, 11:49
183
RVA
2 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 25 ноя 2013 21:56
Автомобиль: Рено
Может у кого было такое - начинаю закрывать переднее стекло пассажира,и как будто стекло срывается с какого то зажима...щелчёк какой то.В какой то теме вроде писали.но не могу найти...
RVA
Отправить личное сообщение для RVA
Найти ещё сообщения от RVA
23.06.2013, 22:22
184
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...поскрипывали при переваливании по буеракам на бездорожье или грунтовке, немного пенопластовые пеналы в багажнике под фальшполом...как-то особо не напрягало это, так как почти не слышно было...седня порядок в салоне наводил и заодно решил глянуть обо что труться пенопластовые пенали и поскрипывают...нашел сразу почти...трутся торцами об заднюю металлическую поперечину багажного отделения...пеналы не снимал,а просто подал их вперед по ходу движения на 5-7мм и проклеил самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция) толщиной 5 мм...пеналы стали к поперечине враспор и скрипеть совсем перестали...воодушевленный этим)) проклеил более тонким (2 мм) таким же материалом внутренний контур крышки пластикового лючка ниши домкрата...немного она телепалась при нажатии,сейчас как влитая закрывается...советую..
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
24.06.2013, 22:05
185
RVA
Автомобиль: Рено
RVA
Ни у кого такой проблемы нет(не было)?
RVA
24.06.2013, 22:11
186
Михась
RVA
..не,такого нету..зато ))) есть дребезжание стекол в рамках-направляющих при даже слегка опущенных...курочить двери не охота,кабы хуже не сделать....просто может напрвляющие внизу двери ослабли или крепление стеклоподъемника и стекло у Вас немного перекашивает...понаблюдайте....
....просто ,как версия к размышлению,как говорит диктор за кадром в к/ф "17 мгновений весны" )))))......
Михась
24.06.2013, 22:15
187
RVA
Автомобиль: Рено
Так и мне курочить неохота.Ещё бы знать что именно курочить...Поэтому и спрашиваю...
RVA
24.06.2013, 23:29
188
top1
3 мес. 5 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
При езде по неровностям поскрипывает пассажирская передняя дверь (похоже на пластик). До сих пор не определил. Занялся шумоизоляцией авто и дошел до дверей, все проклеил, собрал а скрип остался... Скрипит только передняя пассажирская. Кто-то выше писал что это могут быть уплотнители. Смазывал все хорошо силиконовой смазкой - результата 0.
top1
Отправить личное сообщение для top1
Найти ещё сообщения от top1
03.07.2013, 13:49
189
oastr
2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
RVA
У меня было и есть, водительскую дверь разобрал, смазал салазки все прошло, а до пассажирской двери руки не доходят и лень немного
oastr
Отправить личное сообщение для oastr
Найти ещё сообщения от oastr
03.07.2013, 14:44
190
fktrc
3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
последние несколько дней в багажнике на даже небольших неровностях раздавался скрип типа резина об резину или резина об металл. вытащил все из багажника, смотрю зеленый войлок под запаской покосился, снял ее, его приклеил 2хсторонним скотчем, сбоков запаску обложил тряпьем, притянул от души и мегараздражающий скрип прекратился
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
fktrc
Отправить личное сообщение для fktrc
Найти ещё сообщения от fktrc
03.07.2013, 15:50
191
xadabra
6 д. 11 ч. 29 мин. 35 сек.
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
top1
Лечил подобную проблему на Дастере и на Шкоде, на Шкоде полностью подтверждено, скрипели замки дверей в месте прилегания к двери. На Дастере отпустил болты крепящие замок, пробрызгал белой литеевой смазкой место прилегания, сам замок, болты и ответный болт замка на кузове в месте прилегания к кузову, скрип ушёл. Изначально проверял так, захлопывал дверь на 1 щелчёк, на ходу придерживал дверь рукой(чтоб не трепыхалась), в таком режиме скрип отсутствует.
xadabra
Отправить личное сообщение для xadabra
Найти ещё сообщения от xadabra
03.07.2013, 17:47
192
ZEREG
1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Прочитал всю тему и не нашел своего сверчка. Комплектация 1.6 4х2 экспресс пробег меньше 2000 км, с самого начала на неровностях дороги, а именно при переезде глубоких трещин двуме колесами под прямым углом ( в лоб) раздается четкий такой щелчок, как мне кажется между передними сидениями где тонель с коробкой и ручник. Проверял сидения и все что между ними - все зафиксированно никаких люфтов. Уже голову сломал, что это могло бы быть.
ZEREG
Отправить личное сообщение для ZEREG
Найти ещё сообщения от ZEREG
10.07.2013, 13:43
193
Art1983
1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Прочитал всю тему! не нашел чтоб кто то победил скрип водительского кресла! Правда и скрипело то всего у пары человек.
Art1983
Отправить личное сообщение для Art1983
Найти ещё сообщения от Art1983
10.07.2013, 14:13
194
top1
А у меня передняя пассажирская дверь издает скрип на неровной дороге и даже просто при торможении... Очень сильно напрягает. Пробовал смазывать уплотнители - не помогло.
Вопрос к форумчанам, могла ли ослабиться конструкция крепления двери?
(При открытой двери, если надавить с торца в верхнюю часть, то наблюдается небольшой люфт).
ЗЫ в дтп не попадал (тьфу-тьфу-тьфу), двери с петель не снимал.
top1
10.07.2013, 16:05
195
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Art1983
, у меня было, ничего не делал, само ушло...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
11.07.2013, 12:21
196
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Сегодня устранял сверчков. Купил моделина и начал с проклейки серой рамки вокруг магнитолы, крышки предохранителей, околорулевые кожухи, серые накладки ручек, наружные накладки по бокам лобовхи, бачек омывателя.
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
11.07.2013, 18:36
197
vetkrs
На очереди соединения торпедо слобовухой. Что там за кабель прокладывают от кома иои уплотнитель вазовский? Кабель я думаю по-лучше будет или еще варианты есть?
vetkrs
15.07.2013, 15:54
198
fktrc
самый большой и неустранимый сверчок - это малая жесткость кузова, при проезде значительных неровностей на малой скорости весь кузов издает жуткие скрипы, как прям на старой 6ке лет 15 назад
fktrc
15.07.2013, 16:41
199
Serg_38
4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
fktrc
Было временно с наступлением тепла, побрызгал из флакона силиконовой смазкой замок пятой двери и наступила жуткая тишина, попробуйте.
Serg_38
Отправить личное сообщение для Serg_38
Найти ещё сообщения от Serg_38
15.07.2013, 16:55
200
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
У меня эти жуткие скрипы были на логане и на дастер по наследству передались. Скрипит уплотнитель-водосток(по крайней мере у меня) Проверить легко, проехать по кочкам с ним а потом без него. Может быть и не он.
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
Страница 10 из 34
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
