Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Страница 2 из 3
1
2
3
10.06.2011, 17:33
1
Alpha07
1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
Предлагаю в данной теме собирать ссылки на эксплуатацию дизельных движков в других машинах которые будут устанавливаться в DUSTER
Alpha07
Отправить личное сообщение для Alpha07
Найти ещё сообщения от Alpha07
13.07.2013, 15:35
21
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Re: Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Отключить сажевик это одно, его ещё удалить нужно, ибо забиваться он не перестанет. Это как катализатор.
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
13.07.2013, 16:56
22
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
DrMaza
а в чем проблема сажевика? это как лямбда на бензинке или что это вообще?
Это сажевый фильтр, стоит в дизелях Евро 5 и выше.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
14.07.2013, 14:44
23
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
DrMaza
http://systemsauto.ru/output/soot.html
Видео про сажевик Фольца, но принцип действия у всех одинаковый
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
14.07.2013, 16:10
24
Hard_23
2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
lex1187
Та ну на... У меня Фокус2 евро4 сажевый стоит, только проблем от него я чой то не припомню, хотя 130 тыс уже набегал
Hard_23
Отправить личное сообщение для Hard_23
Найти ещё сообщения от Hard_23
14.07.2013, 18:04
25
Бертони
Hard_23
Фокус дизельный?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.07.2013, 00:30
26
Ермыч
6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Бертони
Фокус дизельный?
Так на бензиновые двигатели сажевые фильтры не ставятся за ненадобностью - там нет образования сажи, там только катализаторы ставят для дожигания топлива.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
lex1187
На дизелях Евро 4 то же ставят сажевики. Они должны служить в среднем до 200 тыс. км. Но проблемы начинаются гораздо раньше если постоянно ездить в городских пробках и не прогонять по трассе - в таких режимах саживик не очищается. Но о чём вообще этот разговор если на Дастере сажевик вроде как не ставят, или всё же ставят?
Ермыч
Отправить личное сообщение для Ермыч
Найти ещё сообщения от Ермыч
15.07.2013, 02:16
27
Бертони
Ермыч
На наших дизельных Дастерах сажевика нет, но тема называется "Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах", где сажевик может быть установлен.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
04.09.2013, 05:25
28
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Re: дизель не заводится по утрам!!!
был у меня когда то авто форд-гранада шиа 20летней давности из германии ,двигун пежо миллионик.....проблема была только с наступлением холодов,уже при минус 5 заводился плохо.всё дело было в солярке-парафин выпадал в осадок!наглотался я тогда соляры когда все топливопроводы забиты были!потом проблему устранил разбавлением солярки бензином (это в моём случае)двигатель был старенький и без ремонта а у вас новый да и соляра щас не та....может какой нить спец устранил проблему друга за счёт вас?такое ведь тоже возможно?после первого ТО у себя увидел сломаное крепление эл.блока за акб-там ТО не требуется!зачем туда лазили?
ни гвоздя,ни жезла!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
17.09.2013, 16:59
29
seyudin
4 мес. 5 д. 4 ч. 12 мин. 47 сек.
Был(а): 20 мар 2018 19:39
Автомобиль: 4х4 luxe privelege
Не секрет, что 1.5 дизеля ставят на многие реношки и не только. Но есть нюансы. А именно топливная аппаратура. Мой отец "дизелист". Ремонтирует их. Чинил движки разных марок, в том числе и реношные. По его отзывам ресурс нашего дизеля не так уж и велик, к милионникам его не отнести. Очень часто под 200 тыс требуется капиталка, часто проворачивает вкладыши, ломаются шатуны, летят головы. На нашем дизеле вроде как бывает топливная аппаратура бошевская и лукас. Когда я ездил в салон за Дастером,он поехал со мной, в зале стоял дизельный Дастер. Для интереса открыли капот посмотреть. На том образце по словам отца стояла Лукасовская топливная аппаратура, по его мнению очень глючная, дорогая в ремонте. Бош дешевле в ремонте и надежней. Но думаю владельцев новых еще пока машин это мало должно волновать. Это головная боль уже следующих хозяев.
seyudin
Отправить личное сообщение для seyudin
Найти ещё сообщения от seyudin
17.09.2013, 17:08
30
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 04 июн 2024 12:27
seyudin
Ну вот. До этого была топливная аппаратура Delphi. А тут кто-то опознал Lucas...
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
17.09.2013, 17:19
31
seyudin
Прошу прощения, забыл, может Delphi, завтра уточню. Помню точно, что хуже бошевской(
seyudin
17.09.2013, 20:47
32
Бертони
Бертони:
Не отклоняемся от темы "Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах". Другие дизеля не обсуждаем. Зажигалки тоже не обсуждаем!
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
25.10.2013, 11:44
33
Darkon
5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Вопрос, с 1.01.2014г. в РФ требование к автомобильным ДВС Евро5, интересно, что будет ставить Рено? Будет ли в связи с этим ставить 1,5 dci с дожигателем (угольный фильтр или как его там)?
Darkon
Отправить личное сообщение для Darkon
Найти ещё сообщения от Darkon
01.11.2013, 21:33
34
ни коля
2 д. 6 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 18 Янв 2023 19:21
Автомобиль: LR2, Duster 1.5dci Privelege
Darkon
Видимо, имеется в виду сажевый фильтр DPF. Для нашего д/т это зло. Плюс специальные масла малозольные. А то еще и мочевину заправлять будут, УЖОС!
ни коля
Отправить личное сообщение для ни коля
Найти ещё сообщения от ни коля
02.11.2013, 07:33
35
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Darkon
ОТвет:
Переоборудовать очень не сложно, затраты минимальны, всё отработано, всё есть. и технология, прошивки, комплектующие. (выпуск дачии).
Пока вопрос больше импорта через границу стоит. Импортные иномарок теперь только с Евро 5 (выпуска после 08,09 гг), ограничивается ввоз БУ.
Нужно постановление правительства по ВЫПУСКУ !!! на тер. РФ с ЕВРО 5, а ВАЗ ??!! Не согласованы вопросы сроки выпуска на НПЗ с ЕВРО 5.
Под таким руководством Правительства был и будет бардак и не соблюдение законов и собственных постановлений. Последний пример - права для мопедов (нет даже программ для обучения, а ездить должны с правами !!!) нет собственно удостоверений, программ обучения на автомате, билетов, ДА О ЧЁМ ГОВОРИТЬ!!!!!!! Тупо "0" промилле отстаивать, только на это ума и хватает, ну и как следствие ......., как минимум года 3-5 до установки на заводе.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
02.11.2013, 10:47
36
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
n_dum
Не отработано самое главное - нефтепереработка.
Евро-3.4.5.6.... вводятся не для того, чтоб в Сибирях не травить людей, а чтобы наша сырая нефть текла в Европу, там перерабатывалась и поступала к нам ввиде соляры и бензина.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
07.11.2013, 21:35
37
bocman.68
1 д. 2 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 15 дек 2014 15:38
Автомобиль: ZX GrandTiger 4*4,Рено Дастер
Всем доброго вечерка, эксплуатировал Сценик 1,5 dci 2007г. три года пробег 135000 км,наверное плюс ещё 70000-100000 скручено,никаких нареканий и проблем,с прицепом на прицепе лодка ПВХ 3,65 м. расход 8,5 л. продал только потому-что не полный привод, соответственно поэтому заказал Дастера дизелька 4*4 Жду !!!
Всегда заправлялся на ЛукОйле (потомучто халявная), от минус 25 добавлял антигель(перестраховывался) заводился всегда.
Замена масла каждые десять тысяч, замена топливного фильтра каждую осень.
Часто ежу в Финку на их солярке дизелька практически не слышно,отдавал знакомому на экспертизу финскую солярку и нашу,как он сказал наша солярка сухая в ней мало смазывающих веществ.
Последний год добавлял на бак солярки 100-150 гр. масла 2т. движок работает на много тише
bocman.68
Отправить личное сообщение для bocman.68
Найти ещё сообщения от bocman.68
11.11.2013, 18:47
38
Darkon
n_dum
ну тут немного намешано у тебя. У ВАЗа с Евро5 проблем нет, на бензине это не сложно достичь. Вопрос именно про рено. Какая она будет после НГ, т.к. на сайте везде Евро4. А приедет Евро5?
Ну а НПЗ это другая история не связанная с авто.
Darkon
12.11.2013, 13:41
39
Darkon
Звонил на Автофрамос, не чего внятного кроме узнавайте у вашего дилера, они по поводу двигателей Евро5 в следующем году они сказать не могут.
Darkon
13.08.2014, 14:47
40
Владимир Д
10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Так всё таки у нас будут Логаны и Сандерки с дизелем?!?!*!
http://cars.mail.ru/catalog/renault/
http://cars.mail.ru/catalog/renault/.../ii/hatchback/
http://cars.mail.ru/catalog/renault/logan/ii/sedan/
http://cars.mail.ru/catalog/renault/...ation_id=23134
http://cars.mail.ru/catalog/renault/...ation_id=23132
Какой у них момент!!! А какой расход!!!
Владимир Д
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
espace / Cнежный Барсик / Laureate 1.5 dci 4x4 /
espace
22.08.2017
12:36
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер
DORZ
27.12.2012
09:44
Udav1 / Laureate 1.5 dci 4x4 /
Udav1
26.11.2011
20:33
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
