14.07.2013, 23:08
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 54 мин. 12 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 20:25
Автомобиль: дастер1,6 4х4
проблема с блютуз
доброго вечера всем! есть проблема с штатной магнитолой в режиме блютуз. идет вызов телефонного разговора.отвечаешь,а в ответ тишина и только на максимуме громкости где-то еле различимый голос.возможно ли эту проблему решить без езды в сервис.подскажите пожалуйста,а то привык уже к свободным рукам при разговоре.
14.07.2013, 23:15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:44
Автомобиль: фокус
Re: проблема с блютуз
А у меня вообще тишина и на вызов и на прием
14.07.2013, 23:22
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от юрав
А до сегодняшнег дня было все нормально?
14.07.2013, 23:30
да. все было в норме.
14.07.2013, 23:37
Сообщение от юрав
Может на телеофне громкость блюпуп убалена?
Если есть возможность попробуй подключить другой тлф.
Если с другим тлф все ок - дело не в магнитоле.
14.07.2013, 23:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
юрав, ну для начала необходимо подключить по блютуз другой телефон, что бы исключить проблему связанную с телефоном.
МОЙ БОРТОВИК.
15.07.2013, 06:11
1. Как вариант удалить все блютус подключения у шарманки.
2. Удалить блютус подключение в телефоне с шараманкой.
3. Перегрузить телефон.
4. Заново сконектить телефон и шарманку.
15.07.2013, 16:57
спасибо. сегодня попробую.
20.07.2013, 14:23
#9
нашел причину. она банально проста.оказывается в режиме телефонного разговора вся информация идет только через передние динамики.до этого ездил с детьми и они попросили сделать музыку только через задние динамики так на том и освались до сегоднешнего дня.всем спасибо кто откликнулся.
16.09.2013, 00:34
#10
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
А кто может подсказать Айфон-4 как со штатной башкой через блютз дружит или нет, и как подключить? кто может пробовал?
20.09.2013, 12:03
#11
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 10 мая 2018 17:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Андрей г. Королёв,
Сообщение от Андрей г. Королёв
Дружит. Только вместо русских имен в телефонной книге - кракозябры, но это известная проблема. И тут проскакивала тема, что компания Renault приносит извинения и в ноябре-декабре выйдет новая прошивка, которая исправляет данный косяк
Последний раз редактировалось Dgeliko; 20.09.2013 в 12:28.
20.09.2013, 12:14
#12
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
У меня один раз блютуз вообще на магнитоле не включался и нечего не находил.Вылечилось снятием клемы АКБ на 5 минут.Только код магнитолы надо найти сначало.
20.09.2013, 13:30
#13
Сообщение от Dgeliko
Андрей г. Королёв,
Будем ждать. спасибо большое.
20.09.2013, 14:16
#14
Андрей г. Королёв,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77
тут как раз тема. Можно самому попробовать обновить, но насколько я знаю, эта прошивка не решает пока данную проблему, так что остается только ждать.
13.10.2013, 20:16
#15
Время онлайн: 1 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 16 мая 2014 18:35
Автомобиль: Дастер 4х4
Доброго вечера всем. Нужна помощь по штатному радиоприемнику на Дастере. Если телефон связан с приемником по блютузу, то попытка войти через приемник в телефонный список проблематична так как, высвечивается какая то галиматья. Буквенные символы закодированы. Что надо сделать чтобы было удобно читать телеф список на дисплее приемника. Заранее благодарен за помощь.
13.10.2013, 21:05
#16
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Попробуйте латиницей полечить ABCD.
14.10.2013, 15:42
#17
Это не реально переписывать всю тел книгу
02.12.2013, 14:19
#18
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 23 Янв 2025 11:43
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
С приходом небольших холодов, заметил, что блютуз начинает работать не сразу. Телефон магнитолу видит, а магнитола телефон - нет. Через какое-то время (не засекал), начинает работать. Может быть не работает, пока не прогреется... Посмотрим зимой.
02.12.2013, 15:55
#19
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
некоторые смартфоны в целях экономии батареи при выключёном экране отключают блютус....на головном устройстве выходит надпись-блю отключён,но при входящем звонке происходит соединение с небольшим опозданием.
ни гвоздя,ни жезла!
03.12.2013, 08:52
#20
Сообщение от ck60
Совсем вылетело из головы... Две недели назад был у дилера: программировали дополнительный ключ. Может с этим связано.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
