03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
01.06.2013, 11:35
#341
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Акустика.
Сообщение от maximus
Мне тоже так показалось, что дело в голове!
Сегодня установил акустику "кикс" 16 в задние двери, и не просто так, а с хорошей шумоизоляцией, стало гораздо лучше, но ощущение такое, что штатная магнтитола слабовата. Завтра еще в передние двери попробую поставить, будет полная картина слышна! А может колонки слабенькие? Цена то у них 1200р.
И фотоотчетик:
все отлично .
но где кольца через котрые крепятся динамики.
или все через штатное.
люди не стесняйтесь выкладывать фото ваших любимцев с инсталяцией динамиков.это более наглядно .чем просто слова .
свои следующие посты планирую писать тут только приложив фото .
не стесняемся. понятно что неохото отдирать обшивку и мастырить шумки-но без этого пустые хлопоты в козенном доме.
всем удачи в инстале-хороший звук за 1-2руб не бывает проверено на предыдущих авто .
Последний раз редактировалось 1410; 01.06.2013 в 11:49.
22.06.2013, 11:34
#342
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 11 дек 2016 22:24
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 Черная жемчужина
Re: Акустика.
artoz, Ты вот ставил Infinity. а то что они 2-х омные, это ничего, усь в голове не сгорит?
26.06.2013, 18:25
#343
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: 16-см акустика для штатных мест.
Итак, пора стряхнуть пыль с забытой темы. Звук задних родных колонок, по сравнению с установленными ранее Infinity стал раздражать и первые же свободные трудовые копейки были вложены в их замену.
Давно присматривался к акустике Morel, а именно - maximo Coax 6. Несмотря на несовпадение диаметра АС с лункой родной сетки, их можно установить так, чтоб бросающихся следов вмешательства не осталось. А именно, необходимо проклеить посадочный периметр динамика любым мягким материалом, не оставляющем затиров на пластике. В моём случае, это оказался маделин. С герметичностью этого материала я даже не заморачивался, ибо её у двери и так априори нет.
Для удобства подключения в "Руси" был приобретён "Разъем PHONOCAR 4/653, для подкл. акустики а/м Renault,2шт" за смешные 209 рублей.
При поиске на их сайте его реально найти по запросу "разъем" в разделе "Автозвук", ибо их поисковая машина периодически не глотает латиницу.
При демонтаже и осмотре установленных Infinity выяснилась ещё одна подлянка: торец рамки решётки АС натирает круг в пластике двери. Круг очевидный и однозначный, не вызывающий никаких сомнений в своей родословной, этот вопрос тоже надо как-то решать, чем-то обклеивать кольцо сетки, прижимающееся к пластику. Чем - ещё не придумал.
Акустика была установлена быстро, разъёмы, чтоб не бренчали, были оклеены битопластом. При демонтаже родных динамиков уже второй попался с вмятым центром, как будто в купол ткнул кривой палец. Не исключаю, что так оно и есть. Пустячок, а "приятно".
Прослушивание акустики вызвало смешанные чувства. С одной стороны, прозрачность звука Morel явно на высоте, не ощущается лишних искажений. Реально чистый звук, без прикрас, Infinity в этом плане несколько уступают.
С другой стороны, я испытал жесточайший баттхёрт по причине их крайне низкой громкости и отдачи на низких частотах. Это явно акустика для усилка, причём, для усилка с Bass Boost. Infinity имеют гораздо более сочный и густой бас, общая громкость их, субъективно, раза в полтора выше. По уровню громкости морелки дотягивают до инфинити примерно при 24 магнитольных условных единицах громкости против 15-16 у инфинити. Я, конечно, понимаю, что три ома - это три ома, и мощность, развиваемая Infinity, получается ощутимо выше, да и 93дБ никто не отменял, но не покидает ощущение, что производитель Morel несколько покривил душой насчёт чуйки в 91дБ. Разумеется, это всё субъективно и не претендует быть истиной.
Всё это решаемо, и значит только одно: задуманному мною ранее усилительному проекту - жить.
26.06.2013, 19:33
#344
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Re: Акустика.
От старой машины остались два усилителя 4х и 1-о канальные, сабвуфер, динамики и магнитола...
Купил рамку от аутентика, сменил мафон, сделал шумку дверей и багажника, там же в багажнике сделал двойной пол для усилителей и барахла, так как у меня 4х2 то теперь пол стал по высоте как у 4х4)))
саб сделал сьемным, динамики в штатные места поставил 16,5см...
З.Ы. вот если бы не было всего этого на полке пылящиеся то вжись бы не ставил)))
А так звуууук вообще кайф! осталось только настроить все это хозяйство!
26.06.2013, 19:35
#345
Сообщение от sorin
Если я правильно понимаю, теперь на акустику изнутри двери будет литься вода?
И в любом случае, это неустранимое вмешательство, назад не "откатишься".
Я поставил 16,5 см динамики алпайн, "стакан" не срезал, поют замечательно!
вот такие
как нибудь фотки выложить надо... все руки не доходят))
Модельный ряд
Серия: Type-R
Акустическая система
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 65 - 27000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 110 / 330 Вт
Установочная глубина, мм: 59 мм
Чувствительность, дБ: 87 дБ
26.06.2013, 22:42
#346
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Check Engine,
Вот блин я как раз хотел воткнуть на перед maximo Coax 6 из 16ых чтобы басов поболее было , а теперь и не знаю чего.
Сейчас у меня воткнуты заместо родных Pioneer ts-1339 временно,так они хуже даже,басов меньше только высоких до хрена даже слишком,звонкие. Родные динамики действительно неплохие,картон однако)) . И на одном родном тоже был вмятый центр,,еще и саморез на корзине недокручен был.
Какие из 16 ых взять чтоб звук нормальный был и басов в порядке ?
27.06.2013, 15:21
#347
Leschka, перепробовал немного чего, но очевидно, что превзойти упомянутые инфинити по совокупности басистость-громкость-качество-цена будет трудновато. Но не исключаю, что и найти эти инфинити тоже.
Назад я их не стал ставить исключительно по причине высокой сетки: там это будет мешать.
У морелин не так все плохо, как может показаться из моего поста: прозрачность звука на высоте и всего в меру! И с НЧ не так уж плохо, я просто сравнил с имеющимися инфинитями, которые по басам на недосягаемой за небольшие деньги высоте, равно как и морелы - по прозрачности. У инфинити, несмотря на шелковые твитеры, высокие подзванивают. Некритично, но есть.Так что, качество звука морелин гарантированно не разочарует, а вот громкость - может расстроить.
06.07.2013, 19:24
#348
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 34 мин. 51 сек.
Был(а): 17 мая 2014 19:04
Re: Акустика.
miheyjumaji, где рамку заказывал?и что ещё к этому надо? пжлст. по подробней.тоже хочу музыку нормальную.Усь с колонками на 16.5 давно ждут своего часа.(штатную не слышал,авто в конце июля но по форуму всё с ней ясно)
07.07.2013, 16:17
#349
Re: Акустика.
В перед воткнул Polk Audio db521 встали как родные, а в зад по глубине не проходят...
07.07.2013, 20:19
#350
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 1 ч. 35 мин. 13 сек.
Был(а): 03 ноя 2019 09:23
Автомобиль: Ваз 2110
Re: Акустика.
Сообщение от поручик
Где написал, что длина волны мереется в герцах? Зачем передергивать? Не находите, что есть прямая зависимость между частотой и длиной волны? Те же басы - у колонок одни, а если отойти метров на 4-5 они совсем другие. Тоже сабвуфера касается. Повторю, что чем ниже частота волны- тем нужен бо'льшие объемы, как помещения, так и колонок, и по этому говорить о 40 гЦ в автомобиле - не разумно. Можно поставить саб, дать кокса на нем, но не будет в машине 40 герц:
Скорость звука принято 340 м/с, то что бы слышать звук частотой в 40 Гц необходимо находиться в самой середине волны
340/40/2= 4,25 метра от источника.
Про сам источник 40 герцового звука отдельная песня
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
Об том и речь! Рекомендую, брать проверенную акустику. Автомобильная мне - герцы по душе. Сколько там гц написано в ттд - по барабану. У меня дома на музыку стоит ямаховский топ, дык, по ттд до 50 кГц должны выдавать, ниччо, что человеческое ухо не слышит выше 17-20 кГц. Не думаю, что колонки ультразвук выдают. Напиши правду - потеряешь долю покупателей, которые при выборе ориентируются по ттд.
Пример: бытовые мясорубки. 2 кВт- зашибись! Мощная, беру! У меня в столовке на работе промышленная 0,38 кВт всего, правда, 380 В, но мощьность - она и в африке мощность.
Про то, что в машине не может быть 40 Гц это бред, у меня лично в машине если мидбас (16 см ) с низу фильтром не подрезать то он хоть бы, что и 40 Гц отыгрывает, только не стоит так нагружать небольшой динамик, для частот 20-80 Гц есть сабвуфер который спокойно отыгрывает эти частоты конечно есть спад 20-40 Гц, но не такой, чтоб говорить, что в машине эти частоты совсем не играют! Другое дело, что на штатной магнитоле скорей всего по умолчанию отфильтрованы нижние частоты, чтоб штатные динамики не сгорели от перегрузки на басах! Поэтому если хочется добиться качественного звука нужно менять магнитолу, усилители устанавливать, ставить компонентную акустику, шумоизоляцию, кому интересно это лучше посмотреть на специализированные форумы http://magnitola.org/ и http://www.bluesmobil.com/board/ там много, что интересного можно прочитать и даже про бюджетные усовершенствования музыки в автомобиле!
15.07.2013, 15:05
#351
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Акустика.
Ребята! Подскажите, что-то не могу найти - какие динамики на 13 можно купить и поставить без переделки разъемов? Есть же,наверное, динамики с такими разъемами..
15.07.2013, 22:27
#352
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 59 мин. 47 сек.
Был(а): 19 дек 2016 17:49
Автомобиль: УАЗ Патриот
Re: Акустика.
Сообщение от прибалт11
Pioneer
16.07.2013, 08:38
#353
Re: Акустика.
Сообщение от Angus Young
Pioneer
Купил TS-1339 нет там таких разъемов - есть обычные контакты. Хотя на коробке написано для "Волг, Лада, Рено".
16.07.2013, 08:49
#354
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Акустика.
А в чём трудность переделки? Думаю,динамики с такими разъёмами будет всё же проблемно найти,да и стоит ли оно того? Когда по сути делов на 5 минут.
16.07.2013, 09:04
#355
Re: Акустика.
Сообщение от Олегъ
Олег! Два момента:
1. с передними помучался, крепя "мамы" - провода оказались короткие до ужаса;
2. надеюсь что есть нормальные динамики с Реновскими разъемами.
16.07.2013, 10:18
#356
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Re: Акустика.
Как провода могут стать короче,только путём обрезания.Если вы пошли таким путём тогда да-они будут короткими,надо просто снять родную колодку путём отгибания фиксаторов на ней и усё.
16.07.2013, 10:22
#357
Re: Акустика.
Сообщение от Sane
Да я так и сделал. Снял колодку и сразу за ней обрезал провода, но вот длина их оказалась очень короткой - даже из дверей практически не выходили. Пришлось крепеж внизу двери даже снимать.
Отсюда и вопрос по динамикам - не хочется таким же образом в задней двери ковыряться.
16.07.2013, 10:31
#358
Re: Акустика.
Вот, на фотке видно где вскрыты фиксаторы и резать не чего не надо-просто снимаем колодку.
16.07.2013, 10:39
#359
Re: Акустика.
Да,уж опрофанился я. Спасибо.
27.07.2013, 20:25
#360
Re: Акустика.
Сообщение от Sane
Поспешил сказать "спасибо" Сегодня решил поставить Pioneer назад. По совету разобрал колодки и ...... маловаты там "мамы", не подходят для стандартных разъемом динамиков.
Придется все же "мымы" переделывать - а так не хочется.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
