Старый 17.07.2013, 16:13   #1
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Вопрос Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
2.0 бензиновый, при запуске звякает. Субъективно прямо под машиной примерно по центру. Причём прогретая машина запускается молча. Что это может быть, куда копать (очевидно - под машину)?
Сам в этом деле не разбираюсь, но могу предположить, что холодная выхлопная система вибрирует при запуске (после прогрева вибрация меньше заметна, потому и молча заводится). Достану вторую пару рук - попробую заглянуть под машину по-простому, но вдруг кто-то уже знает ответ..
Старый 17.07.2013, 16:54   #2
Mangalor
Аватар для Mangalor
Онлайн: Mangalor вне форума
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
По умолчанию Re: Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
А точно при запуске? Может, в начале движения? Тогда это ESP, если оно есть, и это нормально.
Старый 17.07.2013, 17:11   #3
bigmess
Аватар для bigmess
Точно в момент запуска, точно однократный звякающий звук. Про ESP в курсе, уже привык давно
Старый 17.07.2013, 21:10   #4
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
У меня есп нет, но при начале движения аналогично звякает. Правда слышно это только снаружи!
Старый 17.07.2013, 22:48   #5
bigmess
Аватар для bigmess
Про есп отдельная тема, тут же звякает именно при запуске. Заглянул под дно в момент запуска - труба по центру действительно ощутимо дрожит в первые секунды. Может, крепление какое-нибудь отошло, а потому и звякает при сильной тряске...
Старый 18.07.2013, 07:37   #6
Сообщение от kpot2006 Посмотреть сообщение
Звяк при начале движение - это выборка люфтов в трансмиссии.
Старый 18.07.2013, 08:23   #7
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от bigmess Посмотреть сообщение
Полностью аналогичная проблема у меня была, со временем как то ушло, стало все гораздо тише что ли... сперва беспокоился, потом забил на это так как действительно несколько секунд прогрева и звук пропадал больше не появлявшись.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Звук появлялся после длительной стоянки. не в момент запуска а секунд через двадцать, длился несколько секунд ( ощущение что где то прокладку выдавило у глушака, слегка звенящий шум. ) и полностью пропадал к тому моменту когда обороты при прогреве начинают снижаться. Пробывал газовать на всю, все норм подобного звука после прогрева нет. Зимой на холоде такого не было, началось с теплой Весны.
Старый 18.07.2013, 08:39   #8
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Не обращал внимания, на "звяк" во время запуска. А вот при остановке двигателя, глушитель сильнее трясет и слышно "звякание".
Вряд ли , звук внутри глушителя. Скорее всего , при вибрации, резонирует тепловая защита ( такая алюминевая фиговина, вдоль глушителя по днищу). ИМХО.
Старый 16.12.2013, 21:29   #9
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Звякать может бендикс при температуре от +10 и ниже. Это происходит во время запуска на холодную во время, когда двигатель подхватил, а стартер еще крутит - срабатывает бендикс (обгонная муфта). На моей десятке вылечил снтием стартера и брызганием вэдэшке в бендикс.
Старый 20.02.2014, 13:12   #10
А Н Д Р Е Й
Аватар для А Н Д Р Е Й
Онлайн: А Н Д Р Е Й вне форума
Был(а): 29 апр 2025 13:40
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4
Сообщение от dr.Zoldberg Посмотреть сообщение
Спасибо, а то пришлось голову поломать. Звяк был при температуре -20 и ниже
Старый 20.02.2014, 13:55   #11
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
А я на предыдущей машине всю подвеску переднюю перебрал из-за хруста в движении и при поворотах. Перебрал, а хруст остался) Оказалось, что когда-то промял защиту и она по штатной пластмассовой терлась и хрустела)
Старый 21.02.2014, 12:33   #12
dr.Zoldberg
Да, у меня на Дустике тоже звякает при запуске на холодную при -20 и ниже. И только один раз, второй запуск совершенно нормальный. И я на 99,99% уверен что это смазка бендикса дубеет и он звякает. На десятке точно также было, но звякало от +10, поэтому пришлось лечить. А тут чот ломает стартер снимать, тем более зимой. Поэтому пока забилю
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
А еще сцепление в мороз дубеет... чем им тросик не угодил?
Старый 21.02.2014, 12:50   #13
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Тема про 2-х литровый движек, а отвечают с других моделей
У меня на только на прогретом, какое-то бубнение в трубе, звук не металлический, а глухой
Старый 21.02.2014, 13:15   #14
Pavel-bbt
Аватар для Pavel-bbt
Онлайн: Pavel-bbt вне форума
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
вода наверное в банке?
Старый 21.02.2014, 13:41   #15
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Pavel-bbt Посмотреть сообщение
Не...это было даже летом..и с новья
Старый 09.11.2014, 22:22   #16
Роман 200
Аватар для Роман 200
Онлайн: Роман 200 вне форума
Был(а): 08 фев 2018 07:46
bigmess, Точно такая же ситуация. Лязгает из под капота после завода секунд 20. Заметил еще одну особенность,в октябре в Нижнем Новгороде было до -15 лязга нет . Заметил что лязг металлический присутствует от -2 до + 7. Сейчас +3 +5 лязг присутствует,всю голову сломал что делать. Форумчане выручайте что может такое быть.
Старый 09.11.2014, 22:36   #17
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
bigmess, дружище смотри тепловые экраны,они частенько отходят мож загнулся куда не туда или просто вибрирует на холодную потом от выхлопной нагревается расширяется и все норм,потом попробуй за выхлопную трубу возьми,за насадку в право в лево покачай ей мож услышать чего нибудь,у меня после снятия нашим любимым ОД защиты муфты и установки её обратно, труба долбила об неё.
Старый 24.05.2015, 23:04   #18
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
У меня тоже иногда стало звякать именно при запуске двигла (буквально 1-2 секунды), ощущение как уже писали тут - стартер не успевает отключиться, но сегодня с открытой дверью заводился - так этот звук, такое ощущение, был из под днища, какой же там стартер? У отца тоже дастер 2.0, тоже звук такой был, но где-то с полгода назад, сейчас вроде пропал.
Старый 01.01.2016, 20:04   #19
unrealdriver33
Аватар для unrealdriver33
Онлайн: unrealdriver33 вне форума
Был(а): 27 Янв 2016 16:42
Привет всем. Тока купил машину неделю назад. Та же проблема. Одинарный звон как по листу металла при заводке в минусовые температуры. На горячую все ок. Дилер говорит приезжайте глянем. Опять без машины оставаться на несколько дней неохота. Я расстроен(
Старый 01.01.2016, 22:16   #20
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от unrealdriver33 Посмотреть сообщение
Не поверишь, и при +30 звякать будет на холодную. Это такая фишка реновская. Видимо нам придется с этим свыкнуться.
А звякает, похоже, в большой широкой банке глушителя.
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Оклейка машины дополнительным уплотнителем skela Тюнинг и доработки 245 10.07.2018 22:21
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
Подарки для новой машины maslovyu Аксессуары и допы 98 04.11.2013 22:50
Получение машины из салона с копией ПТС NikiSvetul ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 25 25.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
