Страница 154 из 1257
Первая
54
104
144
152
153
154
155
156
164
204
254
654
1154
Последняя
18.07.2013, 13:31
3061
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
mihanizmus
Недавно заменил по гарантии рулевую рейку. Кто-нибудь еще сталкивался с такой неисправностью? У меня заскрипело при пробеге где-то 12000-13000 км.
У меня рейка стучит с новья при движении с вывернутыми колёсами по неровной дороге. Пока не заморачиваюсь, поменяю ближе к концу гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
18.07.2013, 14:58
3062
Mobi
1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
mihanizmus
[/COLOR]После перепрошивки впрыска решил еще раз замерить расход топлива. Для чистоты эксперимента включил режим 2ВД и ездил без кондиционера в соотношении 50/50 трасса/город. Все равно вышло 7,5 л/100 км. Как у всех получается расход 5-6 литров? Тошнить на шестой передаче по трассе 80 км/ч?
езжу третью неделю с покупки, наверное тоже режим 50/50 , средний расход получается 6,6 л, по трассе иду 90-110 км в час, в городе на перекрестках достаточно резко ускоряюсь почти как до этого на крайслере
Mobi
Отправить личное сообщение для Mobi
Найти ещё сообщения от Mobi
18.07.2013, 15:09
3063
mihanizmus
6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Бертони
Я проездил около 4000 км в ожидании рейки. Управляемость сильно усложняется, чувствуется люфт при движении, увеличивается радиус поворота. ИМХО, лучше еще раз поменять, если заскрипит или застучит. Не стоит лишний раз рисковать.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
Кстати, у меня выходит два ТО в году, точнее - 2 раза за тринадцать месяцев эксплуатации. Дороговато...
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Mobi
Значит, буду трясти официалов. Пусть доводят расход до заявленного.
У отца на икстрейле расход такой же, а бывает и ниже, при двигателе 150 л.с. и массе 2 тонны.
mihanizmus
Отправить личное сообщение для mihanizmus
Найти ещё сообщения от mihanizmus
18.07.2013, 20:11
3064
Andrey_74
1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Михась
Andrey_74
, попробуйте откалибровать датчик уровня топлива в баке...поставьте авто на ровную площадку,без нагрузки в виде пассажиров и балласта))...войдите в диагностический режим бортового компа и пролистав экраны ,найдите экран с пунктирной загогулиной с черточками по горизонтали и нажав кнопку на щитке приборов ,подержите ее до выхода бортового компа из диагностического режима...выключите зажигание..
...покатайтесь после этого и заправьтесь как обычно,может соляры в бак поболе влезать начнет,а может просто цедить надо ее в бак учиться...попробуйте,этож бесплатно и безопасно...
Калибровать датчик не стал, сегодня проходил ТО-1, поговорил на эту тему со специалистами. Те сказали что на Дастерах датчик уровня топлива настроен так, то лампочка загорается при фактическом остатке в баке около 15 литров. Поверим им наслово. То есть при таком раскладе в бак действительно должно входить 60 литров, а с момента загорания лампы можно ещё расчитывать на запас хода в 200 км!
Andrey_74
Отправить личное сообщение для Andrey_74
Найти ещё сообщения от Andrey_74
18.07.2013, 23:28
3065
Бертони
Andrey_74
Когда нибудь я поставлю в багажник 20-ку солярки и буду ехать пока топливо не закончится, вот тогда и узнаем объём бака.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
19.07.2013, 00:15
3066
Ермыч
6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Бертони
А это разве не вредно для топливного насоса - выкатывать топливо до придела? В бензиновых системах осушение топливного бака просто сразу убивает топливный насос.
Ермыч
Отправить личное сообщение для Ермыч
Найти ещё сообщения от Ермыч
19.07.2013, 00:34
3067
Бертони
Ермыч
Вредно. Как только появятся первые пропуски воспламенения топлива, сразу заправлю из канистры.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
19.07.2013, 08:28
3068
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Andrey_74
Не нужно им верить на слово. мои эксперименты с зажигающейся лампочкой показывают, что в этот момент датчик (а точнее БК) врет ~ на 5 литров, завышая реальный остаток. А заодно искажает и остаточный пробег до вожделенной заправки. Как вы понимаете - это завышение на ~ 35 км.
Поэтому экспериментировать над своей .. , дожидаясь осушения топливозаборника (к примеру при экстренном торможении или движении при боковом уклоне в 15° на загородном бездорожье) не стоит.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
19.07.2013, 15:02
3069
mihanizmus
Бертони
Интересно будет узнать результат.
mihanizmus
19.07.2013, 16:10
3070
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Бертони
Мне интересно, а как это поможет узнать объём бака? Тут нужно 3*20 л. с собой везти...
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
19.07.2013, 16:37
3071
Andrey_74
Lebedvan
Обсыхаем, заливаем в бак 20 литров диз топлива, обнуляем БК и едем до ближайшей АЗС, заправляемся до пробки. К показаниям счётчика АЗС прибавляем 20л и вычитаем показания БК = ёмкость топливного бака
Andrey_74
19.07.2013, 16:54
3072
Lebedvan
Andrey_74
А чего тогда с самого начала ему не верить? Правильно, потому, что врёт. Отсюда вся методика какой-то странной кажется.
Lebedvan
19.07.2013, 17:10
3073
Бертони
Lebedvan
Погрешность конечно будет +/- пару литров. Или Вы хотите узнать объём бака до миллилитра? БК довольно точно считает параметр "Израсходованное топливо за поездку". ВладимирД только по нему и заправляется, говорит, что сходится до литра.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
19.07.2013, 17:34
3074
ilion
Бертони
Совершенно верно, вот и я начал оценивать - нужно ли заправляться - по этому параметру.
ilion
19.07.2013, 17:49
3075
Бертони
Мне нравится эта тема! Особых проблем с дизелями нет, вот и сидим тут "письками мереемся", 45-50-55-60 литров в бак влезет или нет?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
19.07.2013, 17:56
3076
Бертони
ilion
жаль только что время от времени БК этот параметр самопроизвольно скидывает...
Найти ещё сообщения от HID
19.07.2013, 20:30
3077
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Бертони
На всех бензинках что были, так и делал. 5-10 л в багажник и замер от первого мигания лампочки (на ВАЗ), до полного горения и пока не заглох. Чтобы знать на сколько хватает при "горящей" лампочке остатка. На этой что-то побаиваюсь.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
19.07.2013, 21:56
3078
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...да лучше не экспериментировать с тнвд,который хапнет воздуха...смазка то пропадет...да и еще сразу то не заглохнет,какое-то время насос будет работать на воздушно-топливной эмульсии...оно Вам надо?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
19.07.2013, 22:52
3079
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Бертони
Так и есть Валера. Но точно 100% это было зимой и весной. Летом почему-то на 2 литра входит больше чем показывает комп. Хотя по логике ( при нагреве идёт расширение)должно влезать меньше????
Владимир Д
19.07.2013, 23:41
3080
Ермыч
Михась
... и погонит мелкую стружку в топливную систему со всеми вытекающими последствиями.
Ермыч
Первая
54
104
144
152
153
154
155
156
164
204
254
654
1154
Последняя
Здесь присутствуют: 439
(пользователей: 1 , гостей: 438)
rruss
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
