02.04.2013, 21:46
Время онлайн: 8 ч. 18 мин. 7 сек.
Был(а): 26 окт 2013 19:26
Автомобиль: Экспрессион 1.6 4*2
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
На предъидущей машине - в подкапотном блоке реле - вынул реле стеклоподъёмников ( оно при включении зажигания включалось и своими контактами подавало питание на них ). Вместо замыкающихся контактов воткнул перемычку с подходящими по размеру наконечниками вот и всё. Реле положил в запчасти. А на Дастере так можно? Где-то встречал описание установки перемычки с предохранителем в блоке предохранителей,но что-то неохота совать два контакта в одну дырку т.к. рано или поздно это приведёт к ослаблению надёжности.
02.04.2013, 22:23
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
Сообщение от Ignatiew
да суйте  а то скучно уже на форуме становится))))))
02.04.2013, 22:29
Был(а): 07 мая 2018 12:47
ТАМАКО 69 RUs, тыкж второе апреля ужо ))
02.04.2013, 22:33
а какая разница??? дурак и в ахрике дурак...... его не исправить)))) даже на своих ошибках......
02.04.2013, 22:49
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Вот суйте.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
02.04.2013, 23:07
Да видел я всё это, я хотел спросить - именно про замену релюшки на перемычку !!!
02.04.2013, 23:19
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Эээээээ......а зачем? В смысле делать это зачЕм?))))
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
03.04.2013, 01:01
#9
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от military
Чтобы поднимать и опускать стёкла: как без ключа зажигания в замке, так и с оным. С Уважением, ваш Кэп.
03.04.2013, 02:42
#10
Время онлайн: 1 мес. 15 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 02 апр 2014 10:00
Автомобиль: Дуся 2.0 привеледж с esp
Сообщение от СержАнт_78
Вот суйте.
не совсем понял-для чего есп без включения зажигания
03.04.2013, 07:52
#11
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от kliander
Да потому что удобнее так!Не нужно сидя в заглушенной машине включать зажиганее что бы окно открыть.На моей памяти только в волгах так прямо с завода делали.
04.04.2013, 16:36
#12
Хотел бы я на это посмотреть. А вообще у меня в эту цепь врезана кнопка (нормально разомкнутый контакт) и чтобы зажигание не включать, нажал кнопку и поднимай- опускай стекла.
04.04.2013, 18:26
#14
Кнопка которая активирует кнопку которая активирует кнопку которая...
Не проще без кнопки.
04.04.2013, 18:49
#15
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сдаётся мне что нет реле стеклоподъёмников, не нашёл в схеме !
04.04.2013, 19:21
#16
Сообщение от Борян
И нечего удивительного. На ближнем/дальнем тоже без реле.
Бюджетное решение!
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Я вообще удивляюсь, почему на ПТФ реле есть.
23.07.2013, 13:30
#17
Время онлайн: 19 ч. 32 мин. 38 сек.
Был(а): 23 дек 2016 11:30
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ4
Ответ СержАнт_78.
По указанной схеме зажигание включается без ключа. Не правильная схема!
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Кто сделал стеклоподъемники без зажигания, поделитесь опытом, пожалуйста.
23.07.2013, 16:33
#18
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Опишу идею из Logan Club, работающую у меня уже 4 года. Дастера и схемы проводки пока нет, но принцип будет одинаков.
В салонном блоке предохранителей нужно перекоммутировать питающий провод (ДО предохранителя) стеклоподъемников на тот, на котором есть напряжение при выключенном зажигании. На Логане это самый толстый красный провод из подкапотного пространства после предохранителя на 60А.
В результате цепи остаются защищены штатными предохранителями.
Но есть в такой схеме и минус: подсветка кнопок задних ЭСП светится при выключенном зажигании и разблокированных стеклоподъемниках. Нужно их всегда блокировать или, как сделано у меня, впаять в них светодиоды.
23.07.2013, 22:23
#19
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Andrey49
IMHO это и минусом-то назвать нельзя - зачем их постоянно держать разблокированными?
У меня тоже по этой же схеме подключено питание стеклоподъемников. Уже несколько лет, и проблем не было.
На Дастере наверное сделаю так же.
Если конечно, после установки доводчиков стекол, потребность в такой переделке не отпадет.
01.08.2013, 16:44
#20
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Кто предлагал реле всунуть?
На блоке ЦЭКБС, в белом разъёме, есть выход "В5", куда и подключаем реле. Алгоритм работы следующий. Как только машину оставляем в покое, в ЦЭКБС запускается таймер и через 30 минут, напряжение на этом выводе пропадает. Соответственно пропадает и питание ЭСП. Что бы появилось напряжение, нужно или включить габариты, или нажать на тормоз, или включить аварийку, и самое главное - открыть дверь.
Схема.
Согласно схеме ЭСП Российского Дастера, когда мотор электростеклоподъемника находиться в покое, на его клеммах +12Вольт. Мне показалось неправильным постоянно оставлять цепи под напряжением, поэтому и поставил реле. Подробней в моем БЖ.
ps Машину на сигнализацию поставил и ушел, через 30 минут реле отключиться и отключиться самодельная подсветка кнопок и снимиться питание с моторов.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Logist |
Двигатель - общее |
1926 |
28.05.2025 15:01 |
Работа АКПП
Златоуст |
АКПП |
454 |
25.01.2024 20:54 |
Работа сайта
Lukum |
ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB |
7 |
23.03.2013 14:25 |
ОТЗЫВ Печка. Ее работа
сергей бэс |
БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР |
2 |
26.01.2013 10:20 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
