Внимание,отсутствующий крепеж
07.07.2013, 16:34
1
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
сегодня снимал перечину, которая идет сразу за защитой картеров дизеля,Кпп ,раздатки....на ней еще крепится резинометаллическая опора резонатора глушителя....поперечину снимал для изготовления шаблона и промеров ,на предмет изготовления усиленной поперечины, с целью повышения клиренса под ней и увеличения жесткости ...дабы не повторять ситуации с этой поперечиной,как у уважаемых Saleex и BCE6YDET .....
...короче, обратил внимание,что поперечина крепится двумя болтами на 10 под головку на 16 по краям, а в находящихся рядом отверстиях,ближе к продольной оси авто на 85мм отверстия в кронштейне подрамника и поперечине есть ,а болтов на 10 нет, и их там и не было! Увидеть это можно только сняв поперечину....поставил туда короткие болты на 10 с шайбами....жесткость редней асти кузова теперь как у румынской Дачии:-) ....спасибо криворучкам с Автосрамоса.....
Последний раз редактировалось Михась; 07.07.2013 в
17:11
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
07.07.2013, 16:53
2
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Внимание,отсутствующий крепеж
фотки бы или на рисунке увидеть...
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
07.07.2013, 17:05
3
Михась
Antakam
....фототь не стал...и так там все наглядно,когда знаешь на что обратить внимание...зезжаем на яму ,подходим к поперечине рядом с резонатором,на бензинках катализатор и светим переноской на штатные болты крепления поперечины...рядом с ними пустые отверстия диаметром 10 мм...вот это и есто точки для крепежа....все проще простого:-)
Михась
07.07.2013, 18:26
4
4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Михась
Об этой поперечине идет речь?
Найти ещё сообщения от Sane
15.07.2013, 09:46
5
novichok2020
19 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 13 фев 2014 11:17
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 белый лёд
Подскажите номер этого крепления, а то ночью на озеро поехал и оторвал, кто знает помогите.
novichok2020
Отправить личное сообщение для novichok2020
Найти ещё сообщения от novichok2020
15.07.2013, 11:14
6
anton176
1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
novichok2020
Держи, 544C48645R
anton176
Отправить личное сообщение для anton176
Найти ещё сообщения от anton176
15.07.2013, 12:08
7
novichok2020
anton176
Держи, 544C48645R
Спасибо большое
, вот сняли и посмотрели R206510005R, или R20651-0005R, и 206510005, везде по разному пробивается.
novichok2020
15.07.2013, 14:39
8
Михась
...да,это она...вот на ней и отсутствует крепеж ...отверстия под болты м10 есть и на кузове и на поперечине...они расположены внутрь от штатных болтов к продольной оси авто...
...кстати, еще нашел отсутствующий крепеж...
под капотом, там где стыкуются болтами передние крылья и передняя поперечина моторного отсека, есть соосные квадратные отверстия...если поставить в них напроход болты м10 с шайбами с обоих сторон, то жесткость соединения передней части крыльев передних и передней поперечины возрастет...можно даже потом покачать авто за эту поперечину,как бы проверяя работу амортизаторов...после установки ее меньше выгибает(деформирует)...там походу должны стоять болты с телом под квадрат,но и так сойдет для сельской местности)))...пользуйтесь,проверено на своем дизельке)))...
Михась
15.07.2013, 14:47
9
4 лет 8 мес. 5 д. 20 ч. 44 мин. 1 сек.
Михась
..там походу должны стоять болты с телом под квадрат...
Пасиб, посмотрю у себя, но не исключаю, что это технологические отверстия, используемые при сборке или штамповке для однозначного положения
24.07.2013, 23:02
10
Александр:)
2 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 48 мин. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2021 15:04
Подскажите пожалуйста лючок бензобака распахивается полностью и повреждает ЛКП на крыле ОД разводит руками .По моему там отсутствует какой то стопор. Что можно сделать с лючком?!
Александр:)
Отправить личное сообщение для Александр:)
Найти ещё сообщения от Александр:)
24.07.2013, 23:21
11
SergRun
1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Александр:)
Альтернатива
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6411
SergRun
Отправить личное сообщение для SergRun
Найти ещё сообщения от SergRun
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
SidAn
05.12.2022
10:42
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает.
Djack
12.07.2022
13:34
Внимание!!! Мошенники!!!
FenRussia
19.09.2019
03:56
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача!
Stav
23.12.2012
23:24
