Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 30.07.2013, 23:38   #401
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Leschka
dg972 видимо именно положение педали надо посмотреть.
Да, именно.
А положение дроссельной заслонки это не одно и тоже увы. Она открывается полностью похоже только когда пилишь на максиальной нагрузке двигателя на скорости. Через Елм адаптер положение педали не видно,только у тех у кого тросик.
И?
Старый 30.07.2013, 23:52   #402
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
И фик знает) DDT2000 как самой продвинутой прогой для Рено может можно посмотреть.Но не скажу точно,не знаю.
Старый 31.07.2013, 00:23   #403
SergeyPershin
Снять капот,ложишься вместо него.Освободить от воздушной гофры узел дроссельной заслонки.Коллега едет за рулем,газуя,полностью давя на тапку.Ну а ты держишься и смотришь как она там.
Теперь серьезно.На авто концерна VAG при снятии дроссельного узла для чистки,когда устанавливаешь на место,то с помощью адаптера и диагностической программы адаптируешь заслонку.Тоесть она сама с помощью своего шагового двигателя определяет мах и мин свое положение.В то время как она адаптируется как раз и можно смотреть ее движение.Но в это время она не связана с педалью газа.И как посмотреть ее 100%открытие при педале газа в пол я не знаю..Выход один-лечь вместо капота.Или смотреть эндоскопом,закрепленной видеокамерой,экшенкамерой,регистратором,фотоаппара том в режиме видео.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 31.07.2013, 00:33   #404
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ясно ))) Проще сразу ковер подрезать.
Старый 31.07.2013, 02:32   #405
Leschka
Аватар для Leschka
Со снятием капота зачотно,еще мимо гайцов так проехать))
Вообще то педаль представляет из себя сдвоенный переменный резистор.Соотвественно можно мультиметром замерять напряжение на выходе.
А еще проще линейкой измерить ход педали до полика с ковром и без.
Старый 31.07.2013, 06:02   #406
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Блин,наконец то разобрался с программой,оказывается надо было зайти в опцию добавить экран,выбрать шкалу или цифровой дисплей,и уже из имеющихся датчиков выбирать.А я сразу выбирал экран состояние топлива...Теперь новая проблема,а именно: скорость обд у меня какая то космическая,завышена раз в 10(согласно показаниям разгон до сотни у меня 1.4 секунды),мгновенный расход Л/Час на холостых показывает,а в движении почему то нет,и не корректно отображаются другие данные по расходу(за поездку например на сотню показывает 0.4 л).Как откорректировать данные?Может профиль авто не правильно настроен?
Старый 05.08.2013, 19:29   #407
Nikolai_s
Аватар для Nikolai_s
Онлайн: Nikolai_s вне форума
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от Nikolai_s Посмотреть сообщение
Не мое:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=185
Зыж сам не пробовал...
т.к. подымалась данная тема и здесь, то продублирую:
Вчера реализовал все по мануалу - 2 мин работы.
(С клипом, наверное, еще быстрее... За что диллеры дерут 600...900...1500 руб. непонятно)
Двери блокируются.
Единственное, не прописывал последние два параметра:
DET_CHOC -> OUI
AUT_CRASH -> OUI
т.к. у нас нет дополнительного провода от подушек в ЭБУ,
то, ИМХО, данные параметры бесполезны.
Разубедите, если я не прав.
Старый 15.09.2013, 12:49   #408
SergeyPershin
Nikolai_s, поподробней можно в студию?
Старый 15.09.2013, 17:04   #409
Nikolai_s
Все расписано в ссылке в моем сообщении выше,
Если даного описания недостаточно, то может Вам и не надо с ДДТ2000 к машинке лезть... позовите того кому данного описалова достаточно.
А то можно такого наваракосить...
Без обид, пожалуйста, О Вашей машинке беспокоюсь!
Но, если все таки публика настаивает, то буду посвободнее может сгенерирую мануал.
Но ДДТ довольно мощная и очень запутанная прога, сделать из мозгов дастика кирпич раз плюнуть.
Жду Вашего (форумчан) решения - писать мануал или нет?
Последний раз редактировалось Nikolai_s; 15.09.2013 в 17:11.
Старый 15.09.2013, 17:06   #410
Leschka
Аватар для Leschka
Nikolai_s,
Пишите! Может чего еще там интересного можно поменять сделать через ДДТ2000?
Старый 16.09.2013, 20:51   #411
89052210035
Аватар для 89052210035
Онлайн: 89052210035 вне форума
Был(а): 10 мар 2016 09:25
Автомобиль: наконец дастер 1,6
Zap
если речь о OBD2 ELM327 то у меня есть в районе просвещения после 18часов
правда сам с ним еще толком не разобрался но что то показывает
Старый 17.09.2013, 23:49   #412
89052210035
подскажите пожалуйста на 1,6 двигателе, адаптер ELM327, во время торможения двигателем показывает мгновенный расход около 2л/ч а при езде накатом (на нейтрали ) 1,2л/ч.
если есть проводной БК у владельцев 1,6двигателя подтвердите или опровергните данные а то получается что тормозить двигателем (ради экономии) бесполезно
и как то странно все это - раньше на ГАЗ3110 проводной БК показывал при торможении двигателем 0 расхода топлива
Последний раз редактировалось 89052210035; 17.09.2013 в 23:54.
Старый 18.09.2013, 00:01   #413
SergeyPershin
89052210035, Вам программа "криво" показывает.Не беспокойтесь.
Старый 18.09.2013, 10:50   #414
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
89052210035, Я пришел к такому же выводу. Единственное-торможение двиглом бережёт колодки.
Старый 18.09.2013, 10:52   #415
Не знаю как на бензинке, но на дизельке при переключении на пониженную ЭБУ как будто прибавляет газу и повышает обороты - нормального торможения двиглом не получается. Или мож я чего не понимаю...
Старый 18.09.2013, 11:51   #416
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от 89052210035
наш тоже. я покатался с включенным диагностическим режимом.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3194
При отпущенном газе, при торможении соответственно, БК показывает расход топлива - 0.
Старый 18.09.2013, 12:21   #417
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
89052210035, не забывайте чтобы добиться расхода 0,0
необходимо, помимо отпускания педали газа, находится в пределах
оборотов от 2900 до 1500 об/мин и температуда ОЖ >70град,
иначе расход будет как на ХХ.
Multitronics VC730
Последний раз редактировалось РоманC; 18.09.2013 в 21:09.
Старый 18.09.2013, 19:11   #418
89052210035
уважаемые, кто получил ноль расхода, упоминайте пожалуйста данные полученны с проводного БК или нет
Старый 19.09.2013, 22:21   #419
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от 89052210035 Посмотреть сообщение
...проводной БК показывал при торможении двигателем 0 расхода топлива
Даже проводной БК (например Мультитроникс) 0 расхода при торможении двигателем показывает только при снятии данных о расходе с форсунки.
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 19.09.2013, 23:14   #420
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Ребята, а есть у кого нибудь полная хобдрайв 1.1.87 WinCE или лицензия с возможность скачать с сайта? Буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось BoxaS; 19.09.2013 в 23:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
