09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.07.2013, 14:24
#2261
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Nd4spd
громкость прибавлял, жалуются на то, как меня слышно. Если говорить прямо в микрофон, то слышно лучшее. Но это не очень удобно...
Попробуй как вариант включить шумоподавитель на телефоне.
А вообще микрофон да - не очень чувствительный, у меня иногда тоже жалуются, у кого телефончики не очень громкие. Поэтому я стараюсь разговаривать чётко и громко. Попробуй (как вариант) снять решетку (если она там снимается) с микрофона - может получше будет ..хз.
02.08.2013, 18:37
#2262
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Что-то никак не получается с mp3tag. Делаю по инструкции в итоге флешка воообще не читается. И не понял нужно utf-8 или 16? В цитате и то и то фигурирует. Хотя пробовал оба варианта результат не читаемость флешки.
Флешка 32 гига fat32. До этого была читаема.
02.08.2013, 18:46
#2263
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Попробуй файлы ложить не в корневой каталог, а рассовать по папкам метров по 700 максимум.
У меня вот так в настройках.
02.08.2013, 18:49
#2264
Сейчас вообще записал 4 файла, на каждом разные преобразования тегов.. магнитола не видит не один..... Буду думать.
02.08.2013, 18:51
#2265
Забыл картинку вставить.
Да, а файловая система какая на флешке?
02.08.2013, 19:01
#2266
Fat32.
Сделал как у тебя на скрине, непомогло. Потом переименовал файлы в 1,2,3,4,5. Тоже самое.. сейчас буду плясать от файлов которые я слушал ранее на этой флешке...
Как то выбирает он сам, что проигрывать а что нет
02.08.2013, 19:03
#2267
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
много вопросов поступает в личку что где и как. добрался до пэйнта и сделал как мог. надеюсь понятно
02.08.2013, 19:03
#2268
Сообщение от RomanGTe
Fat32.
А другую флешку, поменьше объемом?
02.08.2013, 19:23
#2269
Сообщение от БерСер
Да, дело в флешке.. Нашел флешку в 1 гигабайт с форматом Fat, и там всё нормально заработало.
02.08.2013, 19:26
#2270
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
RomanGTe, попробуй отформатировать большую флешку в NTFS. FAT сделан для работы с малыми объемами памяти. В этом и проблема.
02.08.2013, 19:37
#2271
Орфеич, NTFS сделан для файлов больше 4 гигабайт, и его магнитоллы обычно не видят и наша не исключение(проверил).
Сейчас попробую "обрезать" флешку. Сначало сделаю её на 8 гигабайт и проверю а там на повышение пойду.. у меня музыки на 13.3 гига, буду эксперементировать.
Пришел к тому что на флешке в 16 гигов музыка читается с тегами. Сейчас копирую всю музыку на флешку, потом прогоню через mp3tag и там уже буден виден конечный результат.
Копирование долгий процесс, пойду пока малого погулять выведу)))
Последний раз редактировалось RomanGTe; 02.08.2013 в 20:23.
02.08.2013, 20:40
#2272
RomanGTe, у меня инженер заколбасил флеху на 32 гига, все видится... но он сейчас в отпуске.. поэтому проверить досконально не могу..
02.08.2013, 21:53
#2273
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Ребят, когда флешку вставляешь в выключенный мафон, он должен включаться?
02.08.2013, 22:29
#2274
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Tonio
Должен. И затухать при поворачивании ключа в замке зажигания должен.
02.08.2013, 22:35
#2275
Сообщение от S_auto
просто при включении зажигания магнитола включается если в ней торчит флэшка, поэтому ее приходится извлекать чтобы не включалась.
02.08.2013, 23:10
#2276
Координатор
Сообщение от Tonio
А вот это баг. На моем такого не наблюдается. Либо... магнитола выключается не кнопкой, а вытаскиванием ключа из замка зажигания и потом, соответственно, при включении зажигания она возвращается в то же, включенное положение.
02.08.2013, 23:12
#2277
Сообщение от Tonio
А перед тем как вытащить ключ магнитолу выключаешь в ручную? Если да, то это косяк. AST+5 узнай прошивку магнитолы, отлична от 185, то едь к ОД.
02.08.2013, 23:17
#2278
да , пробовал и в ручную выключать перед тем как вытащить ключ.
что самое интересное, после ТО-1 забрал машину у ОД, и эта проблема исчезла , а сейчас опять пришла.
что мог с ней сделать ОД во время ТО-1 ?
02.08.2013, 23:21
#2279
Координатор
Подскажите пожалуйста, как папки листать на флэшке? Честно, лениво мануал качать-читать..... таки пришлось, однако не все в нем соответствует действительности!
Сообщение от Tonio
Скинуть клемму массовую с акка. Типа, ресет.
Последний раз редактировалось S_auto; 03.08.2013 в 00:13.
02.08.2013, 23:24
#2280
S_auto, я нажимаю кнопку со "стрелкой назад" и выбираю папки крутилкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
