Старый 13.08.2013, 11:09   #1
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Вода на двигателе - причины,как бороться.
Открыл капот после дождя... и что я вижу? Форсунки омывателя стекла установлены на капоте без резинок и вода сквозь щели свободно льется на двигатель.
А я все думал - откуда у меня грязные разводы на фоздушном фильтре и ресивере...
На следующей неделе на ТО еду - попробую все-таки узнать, что это - фича или косяк... В случае чего придется на герметик посадить форсунки...
ID:	35020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35022   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2013, 11:15   #2
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
По умолчанию Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
Да, интересная тема, ждем отчетов!
Он же основной канал общения:
Старый 13.08.2013, 14:39   #3
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 на форуме
Да есть такое и у меня. Только дальше свечи вода не шла никогда, видимо в дожди сильные не стояла машина без крыши.
Был на ТО только недавно, да забыл про это.
Сам герметиком помажу и все, ну их ездить к ним по такой мелочи, время только терять.
Старый 13.08.2013, 14:46   #4
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У себя не замечал подобного,надо проверить будет. Хотя,уверен,заметил бы такие следы водной деятельности.
Старый 13.08.2013, 14:59   #5
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Да да и катушку 2го цилиндра (по французски он будет третьим - они от коробки считают) достань и осмотри - она вся будет в солях и разводах и если это так то надо её спиртом протереть и насиликонить её и её уплотнительную резинку
Старый 13.08.2013, 15:07   #6
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У отца с родными форсунками такая же фигня, правда течет только через одну. Мазали ее герметиком, не помогает. Пришли к выводу, что форсунка треснула или бракованная.
Я себе поставил форсунки от вольво и декоративную крышку двигателя, воды под капотом не замечал пока.
Старый 13.08.2013, 15:12   #7
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от bobfate
Думаю причина утечки именно в этом. Врятли вода сама по себе пройдёт через уплотнительную резинку между капотом и форсункой. Посмотрите ещё соединение шланг/форсунка и шланг/тройник.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.08.2013, 15:15   #8
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Снимал после дождя смотрю каждый день утром и вечером все сухо.
ID:	35035   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2013, 15:19   #9
DronNew
Аватар для DronNew
Онлайн: DronNew вне форума
Был(а): 27 мая 2021 11:52
Автомобиль: Duster Dakar Edition Оранжевая Аризона
У меня тоже протекает из под правой форсунки.
Старый 13.08.2013, 16:10   #10
Fabula_4x4
Сообщение от Бертони
Там есть резинка??? Я, конечно, посмотрю еще раз - но по-моему там нет никакой резинки...
Машина просто стояла под дождем. Никто не пользовался омывателем.
Старый 14.08.2013, 08:46   #11
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
У меня тоже самое. Похоже течет не из форсунки, а стекает по трубке от ниши у лобового стекла. Трубка уложена не внутри крышки капота как на Логане, а по ней и проходит в выштамповке в районе места прижима уплотнителя капота. Так вот по трубочке она и стекает струйкой от стекла и капает на двигло!!! Сегодня буду герметиком колхозить
Старый 14.08.2013, 08:57   #12
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
гарди, извините что не в тему,а где такую защитную накладку на двигатель взяли ? классная очень понравилась,а она железная? при нагреве ничего с ней не случится?
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:57 ----------
под капотом у меня сухо кстати
Старый 14.08.2013, 10:10   #13
bobfate
Аватар для bobfate
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Вот тут смотрите
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F0%FB%F8%EA%E0
Она пластиковая.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Резинки там нет.
Старый 14.08.2013, 11:13   #14
Fabula_4x4
Сообщение от KDV
Не-а. На 4-ой фотке видно, что капля течет ОТ форсунки...
Старый 14.08.2013, 14:33   #15
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
У меня тоже обнаружен подтёк только со стороны левой омывающей форсунки (если смотреть спереди авто). Там как раз есть разрыв шлангов с разветлителем - на него я натянул посильнее шланги, думая, что подтекает оттуда.
Но теперь по фотке в первом сообщении надо погонять омыватель и проверить соединение шланга с форсункой.
Старый 14.08.2013, 15:05   #16
KDV
Аватар для KDV
У меня течет когда я совсем не пользуюсь форсунками и стеклоомывателем. течет вода дождевая без добавок омывателя. и судя по каплям все таки не факт что с форсунки, а вероятно по трубке от стекла. Всегда вода после стоянки под дождем
Старый 14.08.2013, 15:13   #17
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Была такая проблема на двух наших дастерах, причем вода попадала на катушку зажигания. На то показал мастеру, тот затянул шланги пластиковыми хомутами и все. Чуть позже поменял форсунки на веерные, на них шланг сидит плотнее и стало сухо без хомута.
Старый 14.08.2013, 15:55   #18
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Странно. пытался специально сикать омывателем. Смотрел на трубки - сухо. После дождя вода
Старый 14.08.2013, 19:20   #19
Alek-han
Аватар для Alek-han
Вероятно у вас другой случай. Стекало по шлангу
Старый 15.08.2013, 10:26   #20
KDV
Аватар для KDV
У меня тоже по трубке стекает, но попадает на трубку из вне, а не изнутри трубки. То есть пользование омывателем не приводит к протечке, а дождь приводит
Как бороться с навязыванием услуг? Бертони ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 602 08.05.2014 19:32
Попса и как с ней бороться! Настоящий Индеец БЕСЕДКА 32 30.03.2014 02:49
Квартиры посуточно! Как бороться? Xazergus БЕСЕДКА 14 27.12.2013 23:27
Вода в зеркалах . Volodi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11 25.02.2013 15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя дольф1 БЕСЕДКА 4 21.11.2012 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
