Старый 23.07.2013, 12:31   #21
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
По умолчанию Re: Оклейка машины дополнительным уплотнителем
Сообщение от READY
1. Разве не предпочтительно доп. уплотнитель клеить на подвижные части - двери и капот ? Гораздо меньше будет травмироваться, при ручной мойке проемов не мешает. Вид более скрытный и менее колхозный. Профили в этом случае будут те же ?
У брата опель зафира. там дополнительные уплотнители приклеены в тех же местах. что и мы клеем и это с завода. Наш колхоз уплотнитель с верху на водостоке. Капот не оклеевал. Вот пара фоток.
ID:	33137   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.07.2013, 16:20   #22
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Есть ли высшая необходимость клеить доп.уплотнение рядом со штатным ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ верхним уплотнением дверей?
Верхний уплотнитель нужен для уменьшения аэродинамического шума.
Он заполняет канаву в которой завывает ветер.
Старый 24.07.2013, 06:40   #23
Моя схема оклейки Дастера
Последний раз редактировалось zhiv; 19.12.2016 в 06:24.
Старый 24.07.2013, 08:59   #24
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
zhiv, потерто...
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 24.07.2013, 09:02   #25
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
zhiv, ссылочки плиз где брали уплотнители?
Всё тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...441#post370441
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
количество только нужно корректировать.
Старый 06.08.2013, 14:12   #26
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
И все же я не до конца понял, куда наклеивается уплотнитель в верхней части, над дверьми? Вклеивается внутрь существующего?
Старый 06.08.2013, 15:31   #27
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Да именно туда!
Старый 14.08.2013, 20:36   #28
Алексей 8
У себя в машине с низу оклеил двумя уплотнителями D и P. Из расчёта, что вода и грязь не будет попадать ни с верху ни с низу под уплотнитель.
ID:	35154   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2013, 17:13   #29
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Уплотнители дверей на Дастер 4х2
Уплотнитель Z из какой резины? В разрез профиль вспененный или цельный?
Походу нам из силикона попался Ж... полная, поставить не смог Не на переденюю, ни на заднюю.Жесткий!Скрипит при закрытии.Натирать будет однозначно...сдернул все.
Последний раз редактировалось aGt; 23.08.2013 в 17:40.
Старый 23.08.2013, 17:28   #30
aGt, цельный.
вроде ничего не скрипит.
он достаточно мягкий и гибкий.
Старый 23.08.2013, 18:06   #31
Понял,спасибо.
Значит есть какие то различия Замучился сегодня клеить...подгонять под нормальный результат.Вот и уточнил.
У меня поверхность резины блестящая,в разрез цельный без пор,скотч стоит серый...Брался на Али.
Дай ссылку.
Я брал Z профиль на ебае - http://www.ebay.com/itm/390579978688
Старый 23.08.2013, 18:21   #32
тут раз на раз не приходится, у меня часть посылок за 20 дней приезжают...
ну часть по три месяца...
Старый 01.10.2013, 13:27   #33
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
aGt, цельный.
Сухой не скрипит, а как дожди скрип резины о металл при открытии-закрытии и не только Z-профиль, хотя другие гораздо реже
Брался там же по ссылке на ибэй
Старый 01.10.2013, 15:18   #34
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Обработал один раз их силиконовой смазкой (где то месяц назад) и ничего и не скрипит, не в дождь, не без дождя.
Старый 03.10.2013, 15:28   #35
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сегодня пришла большая часть уплотнителей из Китая с ебея и алиэкспресса.
Уплотнитель типа D - с алиэкспресса полностью испорчен. По всей длине волнами отошла защитная пленка скотча.
Фото:
Ни тебе заводской упаковки, ни тебе нормальной укладки в посылку, напихали в пакет как попало.
Брал у этого продавца, брал вот этот лот.
В общем лучше с этим продавцом не связываться, несмотря на якобы 100%й фидбэк.
Для сравнения, как пришёл Р-уплотнитель с ебея.
Фото:
Кто на алиэкспрессе делал рифанд ? Есть ли там какие то негласные правила, типа как не ебее (44, 45 день - диспут и т.п.) ?
ID:	37944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37945   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maugli; 03.10.2013 в 15:38.
Старый 03.10.2013, 17:19   #36
Maugli, ничего страшного в этом нет. У меня пришел в точно таком же виде.
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
А вот Р-образный несмотря лучшую упаковку, на крышке багажника начал местами отклеиваться.
Старый 03.10.2013, 17:52   #37
Maugli
Аватар для Maugli
zhiv, так там же клей напрочь высохнет. Уж до весны так точно....
Это ж некондиция какая то.
Надо будет конеш в эти выходные попробовать наклеить, но холодно уже. Вряд ли нормально клеиться будет.
Старый 03.10.2013, 18:31   #38
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
и у меня упаковано было так себе.
тоже защитная лента местами топорщилась
обезжиривайте правильно, и ничего не отклеется.
клей кстати не сохнет, а покрывается пылью-грязью.вот эти загрязнения и препятствуют прилипанию клеевого слоя
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 03.10.2013, 18:32   #39
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Ну прогнозы на такой долгий срок давать не буду.
Лучше искать теплый гараж и клеить.
Старый 03.10.2013, 19:09   #40
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я как то зимой клеил ветровики в гараже температура -10 прогревал пром феном держатся до сих пор 5 лет.
My Renault. Отслеживаем состояние заказа машины YuriyVZ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 2125 12.11.2021 20:36
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
устраняем конструкторский просчёт с верхним дождевым уплотнителем передних дверей pentagon128 Тюнинг и доработки 41 24.09.2014 12:44
Подарки для новой машины maslovyu Аксессуары и допы 98 04.11.2013 22:50
Получение машины из салона с копией ПТС NikiSvetul ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 25 25.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
