20.08.2013, 18:27
#21
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Ручной отключатель массы
Сообщение от u313
Блин, развели тут флуд... человек просил ответ на конкретный вопрос.
Отвечаю: зимой тоже езжу не часто, поэтому в гараже массу скидываю, чтобы АКБ не разрядить и не убить разморозкой, т.к. разряд при длительном простое все равно идет и за 1-2 месяца АКБ сажается "в ноль". Кроме выставления кода и др. настроек магнитолы проблем нет никаких. Накинул, завел и поехал. Выключатель массы ставить не захотел, но минусовую клемму поменял на латунную с удобным болтом/гайкой для быстрого откручивания.
Не есть хорошо машине стоять длительное время без работы. Рассыхаются резиновые детали, влага собирается на стенках цилиндров и т.д и т.п. Необходимо хотябы 2-3 раза в месяц кататься на ней несколько километров.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
На счёт флуда согласен. Думаю не все тут присутствующие знают что такое выключатель массы, а кто знает - не видели его. Старшее поколение в расчёт не беру.
МОЙ БОРТОВИК.
20.08.2013, 19:22
#22
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Бертони
Главное не забывать возить с собой бегунок, конденсатор и контакты распределителя зажигания  .
А бобину забыл? Поговорка такая была даже: "дело было не в бобине, р....азгильдяй сидел в кабине"
23.08.2013, 08:53
#23
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос особенно U313. Вопрос появился из-за упорного не желания ОД установить ОТКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ в их салоне вплоть до скандала .Ответ ДИЛЛЕРА в итоге был такой --- Ну привозите ну поставим тот что вы привезете НО лишим вас гарантии на всю электрику....Говорю им а сдохнет аккумулятор ???? Чтож я на галстуке к вам добираться буду?? Уверяют что если машина с АКПП то необходима диллерская переустановка компьютера...Я оцениваю это как элементарный развод на деньги..И это решение принял Начальник всей ремонтной группы ОД.В общем УРОДЫ.Во всей их работе чувствуется желание СРУБИТЬ ДЕНЬЖАТ ПОЛЕГКОМУ..И навязать как можно больше доп работ.
23.08.2013, 10:27
#24
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от berosauto
Так все таки дилер хотел срубить денег или отказывался ставить?
Я так понимаю, что они всеми доступными средствами уговаривали вас не ставить отключатель.
И я с ними полностью согласен.
Посмотрите тех. характеристики отключателей массы. Рабочий ток 50А. Это мало для стартера. На грузовиках, где они установлены очень часто возникают проблемы.
Приколхозить-то можно, а нужно-ли?
Может скидывать клемму при простое более 1мес.? При меньшем простое нет необходимости.
В блоках управления есть ПЗУ (энергонезависимая) и ОЗУ (очищается при сбросе аккумулятора), так вот в ОЗУ записываются данные настроек под конкретный двигатель или АКПП, соответственно при сбросе клеммы они стираются и потом в течении нескольких первых километров записываются снова, также сбрасываются часы и борт компьютер.
Если все таки есть непреодолимое желание установить этот пережиток прошлого, то можно например это поставить:
http://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-maz/9210
http://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=210218
Кнопку в салон, а выключатель возле аккумулятора.
Или такой механический вариант. Он точно выдержит. Проверено на более серьезной, по энергопотреблению, технике, чем Дастер.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
25.08.2013, 15:16
#25
Как не крути а скидывать клемму при простое более 1мес придется \ т.е. в зимний период\. А механический вариант указанный вами думаю меня также устроит или вот такой http://vaz2101.org/showthread.php?t=25356 ------.Тип ВК-318Б я в свое время использовал на Москвиче.А что касается официалов- это политика навязывания допов причем тех которые МНЕ НЕ НУЖНЫ..Прошу современную сигналку---НЕТ .Берите то что есть.Хочу восьмиточечный парктроник с бизоном тоже НЕТ .предлагают только звуковой парктр. вообще без дисплея. Поставили доп. датчик перемещения так опять же подключили не верно..ОТСЮДА И НЕДОВОЛЬСТВО САЛОНОМ ДИЛЛЕРА. А возможность лишения гарантии за самовольную замену акккумулятора или снятие клеммы на всю электрику вообще подталкивает к переходу в другой салон....
09.10.2013, 22:24
#26
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 18 июл 2020 15:36
Автомобиль: ишак
Я себе тоже поставил ВК-318Б. Из дюралевой пластины сделал небольшой переходник и прикрутил выключатель рядом с АКБ на горизонтальную подкапотную стойку. При отключении и включении ничего не теряю, только код Медиа Нав ввожу. Плюс у меня зарядное устройство с автоматом зарядки Вкл-12,4 В,Выкл.-14,9 (приблизительно). Прошлый АКБ прошёл около 10 лет.
09.10.2013, 23:19
#27
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Да вообще-то, АКБ и отключенная за счет саморазряда подсядет. У меня ребята знакомые поделали на все Спринтеры в боксы типа маленьких подзарядников, чтобы компенсировать саморазряд - 30-40 мА достаточно. Поставил бус - накинул клеммы, ничего не отключая, и пусть стоит, сколько надо. Этот вариант проверен на дизельной подстанции, на которой 10 лет стоят АКБ, снятые при продаже с комбайнов, 4-5 лет отработавших. Хочу эту зиму на жигуле своем такое попробовать - мой зарядник самопальный регулируемый позволяет. Мож по паре дней в неделю хотя бы, зимой не езжу на нем.
04.12.2013, 11:47
#28
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 7 мин. 35 сек.
Был(а): 29 дек 2017 13:55
Автомобиль: Рено дастер
Привет всем. Тема конечно интересная. Я работаю вахтовым методом-месяц через месяц. На предыдущей машине мне приходилось скидывать клемму перед отьездом. Поставить зарядное устройство на месяц без присмотра это тоже бред. Как быть в таком случае?
27.12.2013, 22:30
#29
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Надежное зарядное устройство (лучше самодельное) вполне можно оставлять на всё время (бесконечное по длительности), при мизерном токе 30 мА. Даже дохлый аккумулятор не перезарядит, но и не даст сильно разряжаться.
А скидывать клемму - вполне можно, почему и нет. На наших машинах ни к чему плохому вроде как не приводит. Главное чтобы иммобилайзер ключ не потерял))) Но об этом никто не сообщал - значит всё нормально.
Последний раз редактировалось Upgrader; 27.12.2013 в 22:44.
28.12.2013, 10:29
#30
Поставил сигнализацию Пандора. Потребление 15 мА. Интересно хватит на месяц без подзарядки? Я думаю при плюсовой погоде должно быть нормально, ну а если -30 хрен его знает. Будем пробовать.
28.12.2013, 11:02
#31
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от oooSirooo
Помимо сигналки у нас есть еще один потребитель - магнитола, так, что вместе с сигналкой они вполне за месяц АКБ посадить могут.
(на Приоре за месяц высаживали АКБ в хлам)
10.04.2015, 18:32
#32
Был(а): 04 фев 2020 14:52
На Тагер ставил Газелевский выключатель. Сейчас думаю что ставить . Зимой АКБ высасывает за месяц .
10.04.2015, 19:29
#33
vov4ik, Вроде проблем с приобретением нет,щас каких тока нет.  У меня лично стоит ручной,открутил малость,разомкнул. Затянул,соответственно замкнул.
10.04.2015, 19:44
#34
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Всем добра! Я вам что хочу сказать про выключатель массы! Я балуюсь комп диагностикой авто, на моем опыте было три случая точнее три авто у которых слитал иммобилайзер в ключе и все три авто были вот с этой вот хренью, отключатель массы! Делайте выводы!
РS авто были пассат B5+ ауди капля и какая то япошка уже не помню!
10.04.2015, 19:48
#35
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от Михалыч35
vov4ik, Вроде проблем с приобретением нет,щас каких тока нет:
А вот, кстати, и есть проблемы, смотрел и в магазинах и на рынке, ничего приличного не встретил. Буду благодарен за ссылку.
10.04.2015, 19:49
#36
Алексей764, Ну,что сказать? Три из скольки сотен,тысяч?Спасибо канешна.
10.04.2015, 19:52
#37
Барыга паршывок!
Это я так, к слову!
10.04.2015, 19:52
#38
Strusto, Ну как ты представляешь ссылку из подвального магазинчика,или рынка?
10.04.2015, 19:56
#39
Название, код, артикул, чтоб в поиск забить.
А то неохота реанимировать контактор с классики
10.04.2015, 19:58
#40
Strusto, Гдеб я все это нашел?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ручной тормоз
lapoty |
Тормозная система |
155 |
28.01.2024 14:05 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
