Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
21.08.2013, 18:24
#821
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Шум под капотом в районе генератора
коммандор,Автосалон Модус. У меня сложилось точно такое же мнение.Более того, скажу что они прекрасно знают причину.Просто они должны менять на запчасти, которые им указаны. Поэтому они и убеждали меня что это ни к чему не приведет. А когда я им предложил самому купить качественный ролик, они слегка призадумались а потом объяснили что у них предписано какие ставить запчасти, а если поставить другие , то автоматом машина слетает с гарантии. Вот так, это какой-то замкнутый круг.
23.08.2013, 21:55
#822
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Я уже писал про подобный шум на Логане 1,4 (первая фаза), и что он появлялся после резкой нагрузки на двигатель - резкое ускорение, трогание в горку и т.п. Так вот, сейчас уже месяц катаюсь на Дусе и где то на третий день эксплуатации начал появляться этот звук. К стати, на этой машине так же заметил, если ехать аккуратно - плавно нажимать на газ, не делать резких стартов и ускорений, шум не появляется. Но стоит чуть резко топнуть, и шум тут как тут, видимо при нагрузке в двигателе что то встает на перекос и начинается трение. Одно успокаивает, на Логане, где то после сорока тысяч пробега я про этот шум забыл, он просто исчез, надеюсь с Дусей будет так же. Так, что господа предлагаю забить, хотя узнать истинную причину этого явления было бы очень интересно.
24.08.2013, 20:07
#823
DSJ, У вас видимо природа звука другая,на дасте гул появляется только на холостом ходу и только на прогретом двигателе 2,0л. На звуковых роликах он хорошо прослушивается, у меня точно такой. При повышении оборотов хотя-бы на немного,он пропадает. Конечно это не нормально, но с бюджетным авто никто возится не будет. Сейчас производители делают бабло на этом поприще,удовлетворяя спрос. О растратах на недоработках заморачиваться никто не будет. Ставят дешевые комплектующие,а жаль. Отличный был-бы автомобиль если-бы не все это. Именно вот так отличную идею можно превратить в испражнения.
25.08.2013, 16:43
#824
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
полностью согласен с UFO1961. на мой взгляд в прошивке заявлены занижены холостые обороты двигателя , не то для экономии не то еще что то.малейшая не сбалансированность детали создает биение.на таких малых оборотах карбюраторный мотор работал бы неустойчиво.
25.08.2013, 17:32
#825
Сообщение от ufo1961
Да, всё правильно, на холостом ходу. Но, бывают случаи когда после очередной поездки шум не появляется. Мне кажется что, это связано с манерой езды, потому что, в ста процентах случаев появления шума на холостом ходу, имело место опаздывание на работу, резкие манёвры, ускорения, хотя не спорю, может быть и просто длительная работа двигателя. А вот, к примеру, не давно ездил на вокзал, встречать родственников, в выходной спокойно съездил, поколесил ещё не много по городу, поставил на стоянку, выхожу послушать и ... о чудо, двигатель приятно шелестит, ни какого жевания резины. Короче НЕ ПОНЯТНО.
25.08.2013, 18:31
#826
DSJ, Я пробовал ездить по разному, результат один. Единственно заметил что в последнее время гулок стал какой-то прерывистй, не ровный, то громче-то тише. Хотя сегодня мне показалось Дастик стал какой-то более шустрый. Не знаю, может ветер был попутный, может еще что, но разгонялся он явно динамичнее. Если-бы еще и гул пропал, я просто был-бы счастлив. К стати гул появляется не обязательно прям на горячем двигателе, достаточно погреть просто на холостом и гул тут как тут.
25.08.2013, 18:41
#827
DSJ,включи кондей и шум уходит,потому что на 75 -100 возрастают обороты .это задается прошивкой что бы движок не заглох.
25.08.2013, 19:03
#828
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
При повышении оборотов звук становится монотонным и сливается со звуком мотора, и только кажется что он пропал. У меня так. Один слушает стетоскопом другой играется газом.
25.08.2013, 19:35
#829
serg74, На самом деле именно так, но на холостом он выделяется так, что на светофорах все поворачиваются. Гудит явно под крышкой грм, я слышу пока хорошо, для этого и приборов не надо,когда-то был музыкантом. Только ведь как застовить ОД поменять все на качественное. Они-же опять поставят дешёвые комплектующие,которые им предписано ставить на бюджетное авто, и песня с гулом будет продолжаться. К сожалению эта наша действительность. Прийдется наверное ездить так всю гарантию.
25.08.2013, 19:42
#830
кто то уже писал, строение впускного коллектора,как вариант.такой своеобразный свист.Ну потому что, до сих пор по моему, причина не найдена.
25.08.2013, 19:58
#831
Вот и я думаю ездить так или попробывать поменять комплект ГРМ т. к. некоторых вылечили, но однозначно благодаря этому форуму накапливать информацию.
25.08.2013, 19:59
#832
На вряд ли свист коллектора, звук точно резиновый, как будто ролик перекашивает и он начинает жевать ремень.
25.08.2013, 20:08
#833
4 wd причина найдена вращающиеся детали приводимые ремнем ГРМ: два ролика, помпа и маловероятный дефект распредвалов.
01.09.2013, 17:29
#834
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 15 фев 2014 19:12
Автомобиль: Рено Дастер 2013г. Luxe Privilege 4х4 МКП6 Черная жемчужина
Сообщение от serg74
Как определили причину, и где у частника или нет? Что конкретно заменили, на какие запчасти, ели можно название и номера. Просьба рассказать по конкретней.
01.09.2013, 18:55
#835
Ничего не менял в отпуске в ноябре займусь. Если не получится продам. Этот "вой" с балкона третьего этажа слышно. Машина нравится возьму 1.6 или дизель.
01.09.2013, 19:19
#836
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от serg74
Ну это уж точно будет кардинальное решение.В отличие от всего что написано в этой теме.
4х4 серебро
02.09.2013, 09:17
#837
SERG74 Я с тобой согласен.До сих пор жалею , что не взял 1.6 .Переплатил на 10 косарей гривен больше. Теперь слушаю этот вой. Мужики неужеле мы не имеем право на нормальную работу двигателя!Таврия и то работает тише!
03.09.2013, 17:41
#838
Ни где,ни когда,ни на какой машине,тем более на новой, такой вой не считался нормой. Просто ОД не хочет этим заниматься, тем более по гарантии. Причину они скорее всего знают. Видимо это связано с лишними растратами. Если признать это деффектом, то прийдется отзывать, это тем более дорого. По этому поводу похоже ничего и не предпринимают.
03.09.2013, 17:58
#839
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Еще более странно то, что на вновь выпускаемых Дастерах проблема сохраняется...
03.09.2013, 19:22
#840
С АФС все понятно, но производители двигателей все пооглохли что-ли? Ни чего не слышат? Что-то здесь не то, явно. Интересно, а 2х литровые кроме как в Россию куда-нибудь поставляются?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
