Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 27 из 42
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
08.06.2013, 17:16
521
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Выточенное отверстие не решит проблемы, ибо тогда сам патрон держаться не будет!
Лампы можно вставить в салонный плафон или подсветку заднего номера, а для передних габаритов придётся взять другие...
Мой блог на драйв2ру
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
14.06.2013, 18:58
522
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Фары
biokad
Ой не факт.
У меня 4х4, фары серебристые. А кто скажет у всех при движении задним ходом один фонарь горит? И также противотуманнка сзади тоже одна?
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
14.06.2013, 20:10
523
shultz
Re: Фары
Бывалый
Вы не поверите, но у всех.
Ну, кроме тех, кто сам переделал...
shultz
02.07.2013, 08:35
524
TwiN
2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
magistr
, какие именно линзы ставил и где брал?
TwiN
Отправить личное сообщение для TwiN
Найти ещё сообщения от TwiN
18.07.2013, 00:14
525
kuzmichept
1 д. 16 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 29 мая 2022 10:37
Автомобиль: Рено-Дастер 4х2
Подскажите, это нормально, что при включении ламп дальнего света, ближний остается включенным?
kuzmichept
Отправить личное сообщение для kuzmichept
Найти ещё сообщения от kuzmichept
18.07.2013, 07:26
526
Hard_23
2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
kuzmichept
, так на всех машинах с раздельными лампами ближнего и дальнего...
Hard_23
Отправить личное сообщение для Hard_23
Найти ещё сообщения от Hard_23
04.08.2013, 03:42
527
SMU_25
1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Леон 75
, вот они
Леон 75
не парься, эти лампочки встанут как родные. Я уже ставил, но поменял на другие по причине яркости. Эти у меня теперь стоят в салонном плафоне.
PS. Есть сомнения возьми штангенциркуль.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Последний раз редактировалось SMU_25; 04.08.2013 в
04:23
SMU_25
Отправить личное сообщение для SMU_25
Найти ещё сообщения от SMU_25
13.08.2013, 15:04
528
Sunder_UA
4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Использую противотуманки как ДХО - получил и установил китайские LEDы с линзой по 7,5W, вместо штатных ламп H11. Результат на фото...
Фото 1 - левая LED, правая "родная". Фото 2 - на солнце вместе с ближним (NBP LE)
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA
Отправить личное сообщение для Sunder_UA
Найти ещё сообщения от Sunder_UA
20.08.2013, 19:56
529
z.v.v.
3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
А вот такие кто ставил в птф
http://www.aliexpress.com/item/9-30v...857789349.html
z.v.v.
Найти ещё сообщения от z.v.v.
22.08.2013, 19:30
530
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Всем трям!
Народ, подскажите. Как вылечить такой свет фар?
Цветами выделены: черный - ближний левый, синий - правый ближний, красный - левый дальний, зеленый - правый дальний.Лампы дальнего света доставал, менял местами - никакого толку.
Проблема возникла сейчас, раньше освещать нечего было - полярный день
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
29.08.2013, 07:50
531
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Перестал гореть ближний, обе фары разом, предохранители и лампы целые , еду к дилеру. У кого было так ?
P.S. Всё равно его не брошу, потому что он ХОРОШИЙ (с)
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
29.08.2013, 07:57
532
shultz
Как определялась "целостность" ламп? На глаз? Не вариант, разрыв нити может быть незаметен.
Новую лампу вставляли?
Одновременное выгорание двух ламп одного контура не редкость!
shultz
29.08.2013, 09:44
533
BOND
Он оно чЁ , спасибо, гляну внимательнее, первый раз такое.
BOND
29.08.2013, 09:44
534
как вариант - неисправность подрулевого еще - тогда будет замена по гарантии.
Найти ещё сообщения от HID
29.08.2013, 13:33
535
BOND
shultz
Ну так оно в общем и было. В потьмах не разглядел, а к дилеру приехал еще раз достал лампы, а они ОБЕ сгоревшие
Итого: первые лампы
KOITO made in japan
, между прочим сцуко не дешевые 2100 руб-пара, прошли 17000 км. и одна сгорела, вторые взял
MTF made in korea
800 руб. светили 6000 км. сгорели в один день обе...Вот я БЛИН МОЛОДЕЦ
3000 руб. вбухал в лампочки
за год, мог бы ксенон вкорячить. Я конечно думал что если на нексии за 5 лет- 120 000 км. пробега я заменил всего одну лампу, то и тут все будет так же
но "лягушатники" переплюнули узбеков и в этом.
Господа не тратьтесь на лампы в Дастер -это расходники те еще!
P.S. Всегда езжу с ближним светом и ПТФ, что бы "двуногие" под колеса не бросались
BOND
29.08.2013, 13:45
536
shultz
BOND
...Господа не тратьтесь на лампы в Дастер -это расходники те еще!..
Полностью соглашусь)))
Не имея ДХО, езжу всегда с включенным БС, ручное включение довёл до автоматизма, проблем с забыванием не имею.
Так вот, родная левая лампа сгорела километров так-эдак после первых 6000-7000, заменил на лампу МАЯК, сравнил с правой - цвет, яркость, контур и качество ничуть не хуже, только цена в несколько раз меньше (около 70 рублей чтоле отдал)... С тех пор и горит у меня слева МАЯК, справа родная Филипс, а пробег уже за 30к перевалил...
Дорогие лампы всякие, с увеличенным светопотоком, "а-ля" ксенон и прочие забил ставить лет 5 назад, когда они у меня на позапрошлом Акценте сгорали за пару-тройку месяцев...
shultz
29.08.2013, 18:36
537
БерСер
Да, испытал фары - ночь за рулем. После правки юбок ламп фокусировка пятна дальнего света нарушилась, и дальний сейчас светит хз куда. Граница ближнего света расплывчата, тоже не фонтан. Еще выяснилось, что правая фара отсает от корректора, то есть левая уже поднимается или опускается, а правая чуть некоторое время не двигается. Сразу к ОД или что еще посоветуете?
Я на drive2.ru
БерСер
29.08.2013, 19:00
538
БерСер
посмотрите крепление тросика корректора к блок-фаре. На логане так было у меня, правда там фара другая, тросик был не до конца вставлен и натяжение было хуже чем на соседней фаре.
29.08.2013, 21:21
539
БерСер
Может, кто подскажет, а вот
такие
линзы никто не пробовал? Будет ли от них толк? По идее, это не ксенон, омыватели и автокорректоры не нужны.
Я на drive2.ru
БерСер
29.08.2013, 21:37
540
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
z.v.v.
у меня похожие стоят и у zhiv, ночью толку 0, можно как ДХО использовать, см. у меня фотки в бортовом журнале.
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
SMU_25
аналогично поступил,в салоне теперь красотаааа, в габариты воткнул кукурузу Маяк,кстати светят довольно ярко.
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
Страница 27 из 42
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
