27.08.2013, 21:10
#841
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 35 мин. 22 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 19:44
Автомобиль: ГАЗ 31029. Дастер 1,6 4х4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Поставил у себя такие переходники. Алюминиевый кожух не ставил, поставлю потом после доработки. Бензиновая рампа встала отлично! Двиг. 1,6. Оборудование DIGITRONIK 3D POVER, форсунки OMVL Fast Light, редуктор Tomasseto до 110 л.с., баллон 65 литров. На бензине и на газе работает без нареканий. Расход в среднем 11,5 л. на 100 км.
27.08.2013, 21:57
#842
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
израсходовал второй полный бак на 60 л.
Напосню, установлено у меня BRC!
Монопривод, 2,0, АКПП
58 литров газа хватило на 582 км. (город+трасса) ... расход бензина при такой эксплуатации в районе - 8,5-9 литров. (пробеги по 50-60 км.)
П.С. при заправке пустого балона на 60 л., вошло 63 (!!!) литра газа ...
27.08.2013, 22:16
#843
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 41 сек.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от RUS-99
Вот и я поставил гбо BRC, баллон таблетка 61 литр, при первой заправке влезло всего 42 литра установщики говорят там воздух, т.е. потом все будет в норме! х.з. может врут?
И еще вопрос, стоит ли регистрировать в ГАИ оборудование? Какой штраф без отметки в тех. паспорте?
У меня на 54 или 57 непомню точно уже, влазит тоже 42-47 литра в зависимости от температуры.
Регестрировать не обязательно и штрафа за это нет, единственное если только ваши местные законодатели вдруг что то там выдумали, но все это можно оспорить в суде.
28.08.2013, 21:09
#844
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Re: Бензин плюс газ
А кто куда запаску тулил то?Фотки есть?
28.08.2013, 21:20
#845
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 18 ч. 19 мин. 10 сек.
Был(а): 29 авг 2019 16:55
Автомобиль: Белый бегемотик Стасик
Re: Бензин плюс газ
Octrol, у нас полнопривод, баллон-тор на месте запаски, запаска лежит дома в кладовке. Для езды в пределах города запаска не нужна, тут шиномонтаж каждые 500 метров. На дальняк запаску кладем в багажник, места становится явно меньше, но это то неудобство, которое можно периодически перетерпеть
Могу довести... до любви, до ненависти, до ЗАГСа, до психушки... Вам куда?
У меня можно забрать круглые клубные наклейки
28.08.2013, 22:52
#846
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Octrol
у меня в багажнике ... запаска в багажнике удобна тем, что в отличии от балона в багажнике, её легко переместить, поставить вертикально, перенести в салон, оставить набалконе ... а с балоном так не получится ...
29.08.2013, 14:31
#847
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Octrol
Сообщение от Olga_H
Сообщение от radm25
Ну дык а фотки есть?Как часто ТО делать надо?
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
как крепили запаску?или она телепается в пустом багажнике?
29.08.2013, 14:34
#848
Re: Бензин плюс газ
Octrol, фотки чего? Запаски в багажнике или запаски в кладовке? Если в багажнике, дык, достань запаску, положи в багажник и никаких фоток не надо  А кладовку фотографировать не буду
ТО, опять же, чего? Если запаски, то хз, как износится, наверное.  Если ГБО, то каждые 10 тыщ замена фильтра грубой очистки и проверка соединений.
30.08.2013, 00:54
#849
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Бензин плюс газ
Владельцы газового оборудования!
Отпишитесь, пожалуйста, как вам установщики провели газовую магистраль от газового баллона по днищу под капот. Спрятана ли магистраль под штатную защиту трубок на днище (вдоль правого лонжерона)?
Заранее спасибо за ответ!
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:51 ----------
Да! И еще как они провели трубку от заправочного клапана (у кого он выведен под лючок крышки бензобака) к баллону.
Смысл всего этого "исследования" - нет ли опасности чего-либо из газовой фурнитуры оторвать на бездорожье...
Рено, вино и домино!!!
30.08.2013, 09:29
#850
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Re: Бензин плюс газ
У меня установщики особа не заморачивались прокрепили тупо как проще к днищю(((Я как увидел охренел!!А заправку вывели как я и просил в лючек бензобака.
30.08.2013, 10:59
#851
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 18 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 16:55
Автомобиль: Duster 2.0 4+4
Re: Бензин плюс газ
мне всё спрятали, трубки идут вдоль бензомагитсрали......делал кум-на совесть..
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:58 ----------
запаска стоит в багажнике с права вертикально, притянул резиновыми жгутами, мешает не очень
30.08.2013, 11:16
#852
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от astranaft
Все аккуратно провели под штатную защиту
Сообщение от Пашка
Тоже есть такая мысля, но думаю сделать вырез в фальшполу и возможно смогу пользоваться дальше полочкой  , пока не примерял.
30.08.2013, 11:31
#853
Re: Бензин плюс газ
NCDenis, а можно в принципе запаску спустить))) ведь компрессор есть
30.08.2013, 11:39
#854
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Re: Бензин плюс газ
Народ я все думаю ставить газ или нет. пробег на сегодняшний день 40 000 км на бензине. начал считать выгоду от газа и..... особо-то ничего и не выигрываешь.
затраты на ГАЗ при пробеге в 60 000 км и расходе в 13 л/100 +затраты на установку(около 30 тыс руб) = 155 000 руб.
расходы на бензин при том же пробеге и расходе в 10 л/100км = 189 000 руб. разница газ-бенз = 34 000 руб за 60 000 км. но в газе еще не учтены ТО и замена фильтров. т.е. экономия призрачная.
Для вас какой критерий был при переходе на газ?
30.08.2013, 11:47
#855
Re: Бензин плюс газ
газ дешевле бензина в два раза, выгода ощущается кода далеко гоняешь и по долгу, я с момента покупки машины проехал 12 тыс. это за 2 месяца. вот как то так. в принципе как и дизельный двигатель удобен и выгоден при большом пробеге.
30.08.2013, 11:50
#856
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Пашка
Запаска это не детский надувной круг, много места от того, что она будет спущена не выиграешь!
30.08.2013, 11:54
#857
Re: Бензин плюс газ
zhiv, полочку можно будет поставить))))
30.08.2013, 12:21
#858
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от gleb-p
Скорей всего все дело в ценах на оборудование и на топливо, посчитал по Вашим вводным с учетом цен в моем регионе (Газовое оборудование дорогое BRC 21000 руб, цена за литр ГАЗА с учетом повышения 13руб, бензин 31,60руб и на ТО ГАЗа заложил по 1000руб х 6 раз, хотя обойдется оно гораздо дешевле) экономия вышла в районе 60000 тыс. это десятая часть стоимости автомобиля. Думаю ГАЗ этого стоит
Да и разница между бензином и ГАЗом у меня не более 2 литра, а обычно и меньше так что выгода больше.
30.08.2013, 12:30
#859
Re: Бензин плюс газ
а реальный расход газа на 100 км в городе на 2-х литровом сколько составляет?
30.08.2013, 12:32
#860
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от gleb-p
+10-15% от твоего нонешнего расхода на бензине.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
