Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 17.08.2013, 22:13   #361
duster+
Аватар для duster+
Онлайн: duster+ вне форума
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от docent236 Посмотреть сообщение
У меня холодит хорошо. Гудел сильно. Вылечил прочисткой салонного фильтра. Недавно начал появляться кратковременный писк через 1-2 секунды после включения. Писк этот появляется периодически и не системно. Кто-нибудь сталкивался? Стоит ли заморачиваться или забить? К диллеру не успею - скоро уезжаю в Абхазию. Помогите, люди добрые, а то, боюсь отвалится где-нибудь под Ростовом.
Тоже самое есть одинарный писк при включекнии.
Старый 26.08.2013, 09:35   #362
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от максим 1709 Посмотреть сообщение
Сегодня был у дилера, заменили предохранитель, всё заработало!
вот! ... если бы ты написал что муфта не включается и на проводе отсутствует напряжение то совет был бы - проверить цепь питания электромагнитной муфты сцепления компрессора кондиционера, а там глядиш сам бы и нашёл предохранитель сгоревший, но вполне может быть что проверяя преды перепутал бы чего нибудь да так что потом пришлось бы эвакуатор вызывать ...
Старый 27.08.2013, 00:05   #363
zalizo
Аватар для zalizo
Онлайн: zalizo вне форума
Был(а): 19 июл 2020 01:15
Автомобиль: Renault Duster 1,5
Не включается кондиционер. При нажатии на кнопку вентиляторы на радиаторе включаются, но компрессор не крутится (вроде, а то его за генератором не видно, но при включении кондёра обороты двигателя не меняются). Предохранители просмотрел - не сгорели.
У кого какие мысли.
Старый 27.08.2013, 11:37   #364
archibalddias
Сообщение от zalizo Посмотреть сообщение
У кого какие мысли.
проверить наличие фреона в системе, для этого снять защитный колпачёк с сервисного штуцера и надавить на золотник отвёрткой подставив пальцы под струю - золотник устроен наподобие колёсного, только побольше, если в системе есть фреон то пальцы чутьчуть обозжёт холодом, если фреона нема или крайне мало (нет в жидком виде а только в газообразном) то либо вообще пшика не будет либо пальцы не обозжёт, лучше всего проверять рано утром на холодном двигателе - выше вероятность что пшика не будет.
если фреон есть - проверяем цепь питания муфты кондея - это один проводок который подходит к компрессору - при включённом кондее там 12в, подключенная 20ватная лампочка вместо компрессора должна ярко гореть.
если лампа горит то покупаем новый компрессор или муфту в зависимости от того как продаётся, если лампа не горит - ищем обрыв провода - это может быть датчик давления - стоит гдето на магистрали высокого давления между конденсатором (радиатором кондиционера) и входом в салон авто (испаритель).
если виноват в итоге датчик давления - (меняется на ура - под ним нипель стоит и фреон сливать не надо (обычно стоит но на дастере не знаю - АЗЛК всётаки)) - то сначала всётаки проверяем давление в системе -может датчик прав (датчик рвёт цепь управления муфтой в трёх случаях - если давление больше 16 атм (перегрев), если давление меньше 2атм(отсутствие фреона или температура окружающего воздуха меньше 0С ) или если датчик неисправен)
При проведении таких кустарных проверок требуется опыт, не могу ручаться что нажав на штуцер вы поймёте есть ли в системе фреон (я пойму) - ведь вы даже не уверены что муфта включилась и компрессор не крутится - может лучше обратиться к специалисту? Вам решать , я в свою очередь всегда готов давать бесплатные советы тому кто хочет разобраться сам.
Старый 27.08.2013, 17:06   #365
zalizo
Аватар для zalizo
Спасибо за советы, на выходных попробую разобраться.
Старый 04.09.2013, 00:36   #366
archibalddias
ну вот - надовал советов, неиначе как руки оторвало,- не пишет больше
Старый 04.09.2013, 03:09   #367
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
БертониУ меня холодит он как то на троечку,на Симболе был климат правда и холодил он так что на минимуме рука дубела если у сопла воздуховода держать и в салоне было реально холодно,вот сейчас кондей в моём Дастике холодит так как в Симбе года через 3-4-я его потом дозаправлял.Что у всех так на 2-х литровом,напишите ваше мнение кто нибудь пожалуйста.
Дастер 2.0. Так же не очень холодит, я бы сказал даже плохо и так с самого начала, на предыдущих машинах все было ок. А тут ждешь 30 мин., чтоб в салоне стало не так как на улице, но прохлады так и не добиться. Через месяц поеду к ОД на ТО и спрошу про кондей, но он у меня единственный, да еще и за 300 км. поменять ОД не получится в случае отказа (
Старый 04.09.2013, 08:19   #368
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Косвенно проверить цепь питания электромагнитной муфты можно не имея вообще ничего:При включении кондиционера всегда работает вентилятор на двигателе, охлаждая конденсатор(не путать его включение от температуры двигателя).Отсюда если на холодном движке при нажатии кнопки кондиционера вентилятор начинает крутится, а холода нет-значит хладона там в норме (достаточно для включения системы и датчик давления позволяет ее включить), возможные неисправности- отсутствие питания на муфте или ее цепей управления (реле включения кондиционера, предохранитель, проводка, сама муфта или ее разъем)
Если вентилятор охлаждения не крутится при включении кнопки кондиционера (и вентилятора в салоне)- не зачем лезть в электромагнитную муфту, сначала надо проверить наличие хладона (хотя-бы минимального давления, но достаточного для включения системы), датчик давления (его разъем).
Последний раз редактировалось vov-ka; 04.09.2013 в 09:10.
Старый 04.09.2013, 09:12   #369
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Для тех кому слишком холодно с кондеем.
Включаем кондей и когда замерзли крутим ручку в красную зону. Начинает добавляться теплый воздух. Так получается климат контроль.
(Может уже было?)
Гендерный узурпатор!
Старый 05.09.2013, 13:33   #370
zalizo
Аватар для zalizo
Обнюхивание ничего не дало. Там реально даже за провод подергать не подлезть, надо бампер снимать (ох уж эти французы). Записался на диагностику.
Посмотрели, определились - лопнула трубка, идущая от компрессора. Сказали случай известный, типа болячка у них такая. Говорят была партия, так там фланец от трубки отрывало.
Поломку признали гарантийной, но как всегда запчастей в налчии нет, ждать пару недель пока позвонят.
Старый 05.09.2013, 13:37   #371
vov-ka
Аватар для vov-ka
Замотай если это возможно "без залета по гарантии", хотя-бы целлофаном, сверху изолентой.Нахватает воды, потом избавится будет ооочень проблемматично. а диллеры весь процесс по избавлению от влаги- 1000% делать не будут, очень дорого и хлопотно.Вода там возьмется внутри от остывания/нагревания воздуха, который уже зашел в систему.Требуй что-б заменили вместе с трубкой фильтр-осушитель, по указанной причине (воздух-конденсат)
Старый 05.09.2013, 23:14   #372
archibalddias
требования сделать что нибудь дополнительно будут стоить денег,
вакумирование является обязательной процедурой при заправке фреоном но исполнитель может сократить время вакумирования до 10 минут, может стоит дать рублей 500 исполнителю на чай пусть вакумирование подольше сделает
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
не дорого а долго, и не хлопотно а скучно
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
зачем к проводу лез почему со штуцера не начал, там бампер снимать не надо, ну это я так ёрничаю,- молодец что руки не оторвало
Старый 05.09.2013, 23:20   #373
kvvis
Аватар для kvvis
Онлайн: kvvis вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 20:16
Автомобиль: Ниссан Тиида,ВАЗ21043. ШЕВИ НИВА
Сообщение от Target Посмотреть сообщение
Да холодит не очень, по сравнению с предыдущими авто, но зато не простудишься. Ездил на юга особой жары не было, работал на максимуме но не мёрзли совсем. В общим имеем то что имеем.
Старый 06.09.2013, 13:23   #374
vov-ka
Аватар для vov-ka
В том что и дело- избавление от воды-это дорого!Происходит замена фильтра-осушителя, потом заправка до включения датчика давления, работа системы минут 30, потом сдувка всего хладона, потом опять замена фильтра осушителя и окончательная заправка. Ваккуумирование не удалит всю влагу- лежат капли по стенкам- и они вакуумированием так там и останутся, удалить влагу может только осушитель, внутри которого находится силикагель (на холодильниках хапнувших воды с фреона- можно и 5 раз менять осушитель, но на них каждый стоит 50 рублей, а тут.....больше 1 штуки).
Согласен, что кондиционер на Дастере- не айс! вроде и холодом дует, а все равно не замерзнешь- сказывается объем салона , много окон и плохая шумоизоляция (она же теплоизоляция)
Старый 06.09.2013, 22:16   #375
archibalddias
при давлении 0,4 атм и температуре +15С вода уже в газообразном состоянии ... а описанная вами процедура - технология промывки контуров от механических примесей - обязательная процедура при замене компрессора, не путайте тёплое с мягким, а так - всё правильно
Старый 03.12.2013, 09:56   #376
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
сегодня потеплело до нуля и при выезде из гаража машина начала потеть. вкл кондер, поехал и при оборотах от 1500 появился довольно сильный вой, при выкл кондера вой пропадает, не воет и на холостых. вопрос: что за фигня?
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 03.12.2013, 10:04   #377
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
Скорей всего ремень проскальзывает под нагрузкой (при включении компрессора)
Старый 03.12.2013, 10:08   #378
Был(а): 03 мая 2025 10:07
До каких минусовых температур на новой машине включается кондей?
На Логане (пока был не старый) включался до -15, слышно было как муфта щелкает и нагрузка на двигатель возрастала.
На дизельном Дастере из за шумности движка нифига не слышно, а кондей надо бы для смазки раз в месяц врубать. До лета ведь и не поймешь, включился он или нет.
Старый 03.12.2013, 10:22   #379
vov-ka
Аватар для vov-ka
Кондиционер не должен включится при Т ниже -5С- из-за плохой смазки маслом,хоть там и синтетика. Здесь надо различать где измеряем эту температуру за бортом или под капотом (потому что при -15С, если стоять по ветру, под капотом на радиаторе кондиционера и в системе кондиционирования может быть и +)
Старый 03.12.2013, 10:35   #380
Сообщение от vov-ka
Насколько я знаю, там стоит датчик давления, и если давление в -15 для датчика будет "норма", то кондей включится. Давление соответственно падает при понижении температуры. Возможно у меня был немного "перекачан" кондей на Логане.
Сообщение от vov-ka
Когда экспериментировал, то включал на почти холодном двигателе, т.е. температура под капотом ну может на пару градусов выше была, чем на улице. Из воздуховодов снег повалил.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
