Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 12 из 34
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
15.08.2013, 20:40
221
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
cergeypk
Когда еду один-тишина,когда рядом сидит сын,появляется неприятный скрип.
Как оказалось,он задевал коленом пластиковую облицовочную рамку торледо,и она скрипела.
просто наверняка лень читать все 11 страниц темы... наверное это есть на каждой странице...))) про скрипучую накладку вокруг магнитолы....)))) но вот хоть сообщение номер 21 в этой теме про длиноногую спутницу ))))
отсюда вопрос к руководящему составу- не пора ли в шапку вынести уже известные сверчки? и постоянно обновлять ее....
Последний раз редактировалось Unixman; 15.08.2013 в
20:49
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
18.08.2013, 14:18
222
ДальВО
1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Я его победил! Скрипела водительская дверь на неровной дороге (а других у нас нет). Долгие поиски не давали результата. В итоге: наклеил на внутреннюю часть двери 2-х сторонний скотч, там где передняя дверь заходит на заднюю. И все, скрип пропал!!! Спасибо, Birukov[/B]!
ДальВО
Отправить личное сообщение для ДальВО
Найти ещё сообщения от ДальВО
21.08.2013, 01:37
223
Subculture
2 д. 17 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 13 июн 2015 21:48
Автомобиль: Duster2.0/ 4.4 Privelege Braun
Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул.
http://forum-lines.ru/rez/ab231128.gif
Subculture
Отправить личное сообщение для Subculture
Найти ещё сообщения от Subculture
21.08.2013, 07:25
224
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
ДальВО
Наклеили на заднюю дверь под резинку, правильно понял?
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
22.08.2013, 20:08
225
Стервочка
23 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:19
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
а у меня водительская дверь около крыла задевает за уплотнитель и издает противный скрип.... скоро, от постоянного трения будет дырка в уплотнителе, ездила к дилеру, типа устранили помазав силиконом.... навешали лапши типа ничего страшного, что будет дырка в уплотнителе... я с ними спорилась... но бесполезно, поеду снова в понедельник, но уже ни одна... не могу одна кричать нужна моральная поддержка за спиной
Стервочка
Отправить личное сообщение для Стервочка
Найти ещё сообщения от Стервочка
22.08.2013, 21:48
226
ФЕДЯЙ
1 нед. 4 д. 14 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 30 авг 2016 22:35
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Ворон
Всем привет! Может кто сталкивался с таким звучком, в момент трогания с места и разгона до переключения на 3 передачу с правой стороны где то внизу под днищем что то стучит, но звук тихий не металлический,при торможении пропадает, и так же пропадает при дальнейшем разгоне.
ФЕДЯЙ
Отправить личное сообщение для ФЕДЯЙ
Найти ещё сообщения от ФЕДЯЙ
22.08.2013, 21:55
227
Birukov
Стервочка
Не будет, не переживайте. Сотрется только бархотка, за 3 года на Сандеро никаких дырок (двери и резинки одинаковые). А лечить действительно только смазкой, силикон мне не понравился (потом скрипит еще больше), парафина тоже ненадолго хватает. Думаю самое эффективное наклеить кусочек маделина или скользкую подкладку для мебели.
А дилер что - максимум резинку заменит, а с ней будет то же самое.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
ФЕДЯЙ
Скорее всего это проверка ESP. Почитайте
эту тему
Birukov
23.08.2013, 11:12
228
Subculture
ФЕДЯЙ
100% твой случай!!!!Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление правое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь левое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик правый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Зацепил его (тросик в оболочке) хомутом пластиковым за крепление экрана. Всё ок!
Последний раз редактировалось Subculture; 23.08.2013 в
11:17
Subculture
23.08.2013, 12:38
229
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
У меня сверчок был от штатного зеркала, не понимал что за фигня прям перед лицом скрипит, зеркало чуть разболталось, подтянул пятак и всё ушло.
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
03.09.2013, 23:41
230
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Art1983
...ибо у меня скрипит стекло в момент его полного опускания...
С какого-то момента начало скрипеть/свистеть стекло только при подъеме, в самом начале подъема. При этом не было явно понятно, стекло это или механизм эл.стеклоподъемника, никаких явных следов на стекле не было. Занялся шумоизоляцией дверей и опытным путем обнаружил причину. Сначала чистил направляющие бархатки, смазывал направляющую подъемника, но не помогало. Причина оказалась проста, видно из фото. После первого отгибания металлического ограничительного элемента внутри дверцы, стекло стало скрипеть наоборот только при опускании. В общем подгибая этот ограничитель, полностью избавился от неприятного скрипа стекла при поднятии/опускании.
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
04.09.2013, 05:59
231
Dimarik79
1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Избавился от скрипа ручек закрытия дверей и окантовки магнитолы смазав (без фанатизма) циатимом по перимеиру прилегания деталей предварительно сняв их.
Dimarik79
Отправить личное сообщение для Dimarik79
Найти ещё сообщения от Dimarik79
04.09.2013, 06:31
232
денис22
3 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
На ограничителе должен быть ещё резиновый наконечник! Сравни с другой дверью.
денис22
Отправить личное сообщение для денис22
Найти ещё сообщения от денис22
04.09.2013, 08:47
233
medved82
5 д. 8 ч. 33 мин. 12 сек.
Был(а): 23 ноя 2016 12:33
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4, Ярис
При трогании с места и при торможении появлялись непонятные скрипы. Победил смазав все замки вд-шкой. Может кому пригодится
Дорогу Дастеру!
medved82
Отправить личное сообщение для medved82
Найти ещё сообщения от medved82
04.09.2013, 09:02
234
fktrc
3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
сзади был скрип типа резина об резину (металл) думал запаска, и подтягивал и облаживать ее тряпьем-не помогло. начал вынимать по одному элементу и проверять. оказалась полка. обмотал штырьки тряпичной изолентой в один слой-вроде все прошло
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
fktrc
Отправить личное сообщение для fktrc
Найти ещё сообщения от fktrc
04.09.2013, 11:23
235
mayorvs
денис22
Да, точно. У второй дверцы не снимал внутренний уплотнитель, но припоминаю, что на дне этой дверцы было что-то резиновое подходящего размера ))) подумал, что это остатки каких нибудь транспортировочных прослоек для стекол )))
Последний раз редактировалось mayorvs; 04.09.2013 в
20:03
mayorvs
04.09.2013, 12:43
236
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
fktrc
Тоже долго искал, смазывал, а потом выяснил, что скрипит полка.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
15.09.2013, 20:00
237
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
На днях нашел еще одного барабашку , мне казалось что дребезжит лобовое стекло в районе водительского козырька т.к. когда рукой надавливал на стекло звук пропадал , но оказалось что дребезжит колодка плафона освещения салона . Устранил так: засунул паралон между крышей и плафоном.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
28.09.2013, 10:09
238
яким
1 д. 7 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 21 апр 2015 11:11
доброго времени суток!! недавно обнаружил что скрипит педать сцепления при легком нажатии нажатии! все руки ни как не доходят смазать силиконом!
яким
Отправить личное сообщение для яким
Найти ещё сообщения от яким
03.10.2013, 11:13
239
фиргат
Похолодало ночью до -3*С и снова загремела панель , в прошлую зиму засовывал что попадется под руку между лобовым стеклом и панелью. В этот раз решил сделать так чтобы потом не переделывать. Купил в хозторге утеплитель для труб ЭНЕРГОФЛЕКС 15 Х 9 и с силой затолкал его в щель между стеклом и панелью. а чтобы лучше залезла смочил водой утеплитель и щель. Теперь у меня панель молчит
Последний раз редактировалось фиргат; 11.10.2013 в
19:20
фиргат
04.10.2013, 07:35
240
fktrc
фиргат
смочил водой
а не боишься что вода застынет и наделает делов?
читал тут: 40000 км пробег, а дастер все еще оставляет впечатление нового авто...
не знаю, не знаю, у меня пробег всего 16, машину не насиловал, а вот впечатление нового авто уже нет
многовато всяких сверчков и притом громких: громыхает задняя дверь, трещит и стучит че-то в панели, на мелкие писки и скрипы внимание уже не обращаю...
fktrc
Страница 12 из 34
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
