Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
03.09.2013, 21:37
#841
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Шум под капотом в районе генератора
Самое ужасное то, что до сих пор причину душещипательного воя никто точно не диагностировал! У меня замена комплекта ГРМ ни к чему не привела. Офф. дилер больше возиться не хочет. Вой с покупки в марте 2012 года. пробег 13 т.
04.09.2013, 08:34
#842
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Дело в том, что АФС должен был предъявить претензии поставщику двигателей, но на этом этапе что-то не срастается, то-ли инререс чей-то, то-ли еще что. В любом случае и те и другие сейчас косят бабки на Дастерах, спрос то огромный. Заставить их разобраться и исправить, просто некому. Даже если будет поломка по этой причине, ее просто спишут на что- нибудь другое.
04.09.2013, 11:41
#843
Сообщение от Victor_K
Добавлю к этому, что при снятом ремне привода вспомогательных агрегатов и верхней крышке ГРМ шум такой же. На сервисе машина так тарахтела, что все кто был сбежались смотреть на это чудо Рено. Т.е. генератор, гидронасос, компрессор кондея и т.д. в моем случае ни причем. Мастер говорит, что вибрирует натяжной ролик ГРМ и что после замены стало намного тише. Может чуточку и тише, но только чуть чуть. На просьбу поднять обороты двигателя на ХХ хоть на 100 оборотов, чтоб не так грохотало, ответили отказом, мол не умеют.
В связи с этим, не уверен, что в моем случае именно натяжной ролик ГРМ является причиной рокочующего, похожего на разбитый подшипник, звука прогретого двигателя на ХХ.
На сервисе (это было ТО1) послушал работу нескольких 2-х л Дастеров. Все в основе имеют этот звук, только он очень приглушен, поэтому хозяева не очень и его слышат, а мой слух на это теперь очень обострился. С моим грохотом неприятно ездить, все обращают внимание.
04.09.2013, 12:23
#844
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Мне "диагностировали" компрессор кондея, после того как предупредил, что замена ролика вряд ли к чему либо приведет, не поверили, поменяли. Теперь жду компрессор (от 10 до 30 дней). Воет отменно, расход растет, мощность упала (или мне так кажется, так как на педаль из-за воя давить страшно).
04.09.2013, 12:27
#845
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
а мне диагностировали генератор, остальное так же, до 30 дней ожидание, при нажатии на педаль газа жуткий шум.
04.09.2013, 12:37
#846
Сообщение от Sikhs
Сообщение от Rif
У вас другой случай!
Подчеркиваю, при снятом ремне вспомогательных агрегатов (т.е. генератор, насос усилитель рулевого управления, компрессор кондея не работают, НЕ вращаются) шум остается! Шум только на ХХ на прогретом двигателе. Ни небольшом увеличении оборотов пропадает. На характеристики двигла никак не влияет. Только морально противно (хотя неизвестно, к чему это может привести через десятки тыс. км). Раздолбанные Жигули и то тише работают!
04.09.2013, 12:44
#847
Виктор, да мы и не претендуем на один с Вами случай. Просто озвучиваем информацию. Делимся так сказать.
04.09.2013, 12:53
#848
Sikhs, я понимаю. У каждого свои болячки.
Может от кого-то услышу, что конкретно в моем случае может помочь. Гарантия сильно зажимает руки и приходится сейчас мириться с этим. Обидно, что мой случай возник не в результате эксплуатации, а порог с рождения.
Но уверен, что все мы до истины докопаемся!
04.09.2013, 14:29
#849
Сегодня был в автосалоне, по другому поводу, хочу установить сетку под решетки. Заодно спросил, побороли-ли проблему с воем у 2-х литровых? Ничего конкретного не ответили, хотя сразу переспросили про ролик. Похоже они в курсе, но ничего делать не будут. А жаль, без этого воя это был-бы достойный автомобиль. Двигатель 1.6л слабоват для этого авто, дизель не для нашей горючки, хотя многие эксплуатируют, вот и получается самый оптимальный 2-х литровый,но и здесь постарались с этим воем. Кто-то уже писал что замена ролика от мегана2 решает проблему, но ведь гарантия... А замена шила на мыло (замена комплекта одного производителя на замену комплекта этого-же производителя) ни к чему само-сабой не приведет. У меня точно такая-же проблема как и у вас, я думаю она у большинства. Пока решения от ОД не видно, прийдется ждать конца гарантии, лишь потом решать, но за свой счет. Обидно конечно что такое возможно у нас.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
04.09.2013, 14:51
#850
ufo1961, полностью с Вами согласен!
Сообщение от ufo1961
04.09.2013, 18:39
#851
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Victor_K, я тоже
не уверен, что натяжной ролик ГРМ является причиной т. к. после замены звук сразу появляется. Если бы после небольшого пробега, как после покупки 200-300км тогда точно ролик. Если помпа ладно если валы беда. Я думаю за время гарантии надо найти точную причину.
04.09.2013, 20:43
#852
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Наверное проблема слишком серьёзная и не дешевая, что бы решиться на отзыв всех двухлитровых машин, вот они и отмалчиваются. К стати, не давно в Индии представили Nissan Terrano (тот же Дастер с другими фарами и салоном), мне интересно, они так же будут выть?
04.09.2013, 22:49
#853
DSJ, Скорее всего таким двигателем уже не будут укомплектовывать или исправят косяк. На России обкатали уже.
05.09.2013, 00:05
#854
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
В Украине тоже обкатывают. У нас на форуме этот вопрос вообще не обсуждается.Но у меня то воет,я не верю,что у других тихо.Странно все это!!!!!!
05.09.2013, 04:29
#855
Сообщение от 4 wd
Сделать запись и выложить тут?
05.09.2013, 09:12
#856
4 wd, Где-то писали, что 2-х литровые начали ставить для России, а вУкраину поставляли только 1,6 и дизеля. В Украине Дастер появился на пару лет раньше, тогда 2-х литровыми еще не комплектовали. Кто-то писал что эти движки хорошо себя зарекомендавали на мегане2. Но ведь там ничего не гудело! Вообще все это похоже на какую-то авантюру. И везде говорят ''что вы хотите от бюджетного авто?'' Вообще-то 700т.р. не очень-то и бюджетное, а бюджетное это незначит что не качественное, а более простое.
Последний раз редактировалось ufo1961; 09.10.2013 в 23:12.
05.09.2013, 09:56
#857
2 х литровые движки стали продаватся с марта 2012.Что касается того почему молчит производитель , то в Европе по экологическим соображениям данной комплектации нет.А наши дилеры забили,и не обращаются с рекламацией на завод.Тупо никакой организации!!!!!!!!
05.09.2013, 11:47
#858
4 wd, Похоже на то. А что-бы хоть как-то влезть в нормы токсичности, воткнули эл. педаль газа и тем самым конкретно придушили двигатель. А о вое даже и не заморачиваются. Вообще Дастер больше похож на авантюрный коммерческий проект и не более. Если-б не было такого спроса, может тогда и задумались. А так чего заморачиваться, и так бабки идут. ОД пофиг, у завода нет проблем. Проблемы только у потребителей, но это их проблемы. Как я уже писал, такое возможно только у нас.
05.09.2013, 13:16
#859
Прикол в том,что Жигули и Таврия работают тише.Куда еще бюджетнее??? Набери http://www.youtube.com/watch?v=KxyM0p25DPw На черном такой вой как у меня .А у тебя????
05.09.2013, 13:36
#860
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от 4 wd
Субъективные мнения где тише неуместны, шум нужно мерить. По ссылке ничего интересного не слышно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
