Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 31.08.2013, 12:27   #241
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Результат всего этого
А как зимой . этот фильтр будет постоянно сырой и прочие проблемы
Старый 08.09.2013, 22:19   #242
89052210035
Аватар для 89052210035
Онлайн: 89052210035 вне форума
Был(а): 10 мар 2016 09:25
Автомобиль: наконец дастер 1,6
ломал тут на досуге салонный фильтр и видимо сломал что то!!
новый фильтр на месте еле держится
так что этот пост надо вынести в шапку данной ветки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=54
Последний раз редактировалось 89052210035; 08.09.2013 в 22:53.
Старый 24.10.2013, 06:54   #243
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
поставил салонник Mahle, через него дует гораздо хуже, чем через забитый пылью заводской фильтр
Думаю, а не сделать ли на зиму из старого фильтра просто заглушку и ездить по сути без фильтра
Старый 24.10.2013, 07:08   #244
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от shak
А как же вентиляция салона? Если воздухообмена нет, то как следствие - запотевшие стекла.
Ждал 415 дней.
Старый 24.10.2013, 07:18   #245
shak
Аватар для shak
Вах, я имею в виду вырезать фильтрующий элемент со старого фильтра. Воздухообмен будет будь здоров ))
Старый 24.10.2013, 09:10   #246
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
shak, если хочешь пыль в салоне глотать, то можно.
Mahle угольный был?
Старый 24.10.2013, 09:42   #247
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Ради интереса позвонил диллерам. Сказали что это опция с завода и её надо было заказывать )))) В итоге раскрутил на разговор и сказали чт фильтр ставят только с кондиционером. На логаны тоже стали ставить только с 2012 года. До 2012г. вообще не ставили даже при наличии кондиционера. Но, с их же слов, ставить надо обязательно, иначе сломается двигатель печки (заскрипит и прочее). А цена нового 12т.р. В итоге стоимость нового фильтра с установкой = 1100+500 . Причём не важно угольный или нет, цена одинаковая.
ОД Вас обманул. Покупал Логан Престиж в 2008 году и фильтр был с завода. Не стОит так опрометчиво верить всему сказанному, даже сотрудниками ОД.
Старый 24.10.2013, 11:26   #248
shak
Аватар для shak
Сообщение от Tonio
Mahle угольный был?
Я хочу, чтобы дуло нормально и тепло зимой было )
Мале не угольный, обычный белый фильтр
Старый 12.11.2013, 01:35   #249
Олегъ
Аватар для Олегъ
Купил на днях салонный фильтр "FILTRON" RENAULT LOGAN/NOTE FILTRON CU1829 - не подходит,зараза! Как уже говорилось,фильтры пробиваются по одному коду,но имеют слегка разные размеры. Этот,похоже,по высоте великоват. Кое-как затолкал его,но до конца он так и не влез,хоть и с силой уже толкал,и злился,потом опомнился,побоялся изломать там всё. Оказалось,400р на ветер выкинул... Заехал в магазин,купил более дешёвый фильтр "JapanParts" - идеально подходит! Корпус фильтра белый,сам фильтр чуть плотнее реновского,каркас более твёрдый,менее гибкий,но вполне хорош! В конце инсталляции характерный щелчок,всё на месте,плотненько. Стоит у нас 240 руб.
Лучше всех оказался,конечно же,старый,ранее купленный у официалов - который чёрный,гибкий,можно гнуть как хочешь,не изомнёшь,не изломаешь... Но стоимость 800 р ИМХО зашкаливает,жапанпартс за свои деньги всяко лучше!
Фото коробки,может,кому пригодится.
ID:	40472   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2013, 06:29   #250
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от Олегъ
Лишь бы он не оказался таким "фантастическим" по своим свойствам как страна откуда он родом
Старый 12.11.2013, 09:32   #251
Олегъ
Аватар для Олегъ
О каких свойствах речь? Покупать или нет - дело ваше. Среди многообразия фильтров,которые идут под одним кодом,некоторые из изделий не подходят. Здесь же всё работает нормально,дует не хуже чем раньше,я проверил,потому и отписался здесь,что ЭТО можно покупать,оно стоит своих денег. Откуда оно родом,мне лично всё равно.
Старый 12.11.2013, 11:27   #252
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Фильтр салона FILTRON K 1152 тоже не пошел...Сломалась рамка при установке.Причина, рамка материал более жесткие,имеет отбортовку края со стороны крышки фильтра.Поэтому, в этой отбортовке сделано технологическая выемка (надсечка) в виде треугольника,для складывания сгибания..один хрен лопнул корпус по ней.
Старый 12.11.2013, 12:14   #253
прибалт11
Олег! Я так и не понял!
Размер Логановский_то тоже один - там нет, у этой комплектации чуть больше, а у другой чуть меньше.
Значит он для обозначенного Логана не подойдет? То есть по сути брак?
Старый 12.11.2013, 14:12   #254
Олегъ
Аватар для Олегъ
Может,есть нюансы/различия и в логан влезет... Но факт - на Дастер не подходит.
Вообще,покупал у родственника,он запчастями барыжит. Отзвонился ему,он удивлённо ответил,что люди берут на сандерики и логаны,без нареканий. Я первый кто брал у него на Дастер,и странно,что не подходит. Есть у меня идейка проверить,подойдёт ли на логан.
Старый 12.11.2013, 15:50   #255
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Печаль Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Такая же история........Так и поставил сломанный, не знаю как вытаскивать теперь
Старый 12.11.2013, 16:12   #256
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Паша К Посмотреть сообщение
Тяни за бумагу,аккуратно,с начало низ выведи потянув вверх и на себя,потом верх оттягивая вниз и на себя. Я сразу назад вытаскивал.Хз как испаритель будет с ним себя чувствовать.
Старый 04.12.2013, 13:51   #257
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Паша К
А я подумал у меня руки кривые, когда ставил-ломал Filtron
ЗЫ. В автомагазине спросил фильтр салона на логан. Продавец попросил принести усановленный, т.к., говорит, бывают 2-х размеров и может не подойти.
ЗЫ2. Такой SCT SA 1185 никто не пробывал? http://www.ulmart.ru/goods/594737#
Последний раз редактировалось Rawil; 04.12.2013 в 14:11.
Старый 04.12.2013, 15:28   #258
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от прибалт11
Дилерам конечно не стоит доверять, но тут один маленький нюанс был. На рестайлинговых Логанах после 10-го года изменили посадочное место под фильтр, и старый туда не подходил. А нового вроде как не существовало. Могу ошибаться в деталях. Народ сам подрезал кусок пластика, чтоб воткнуть туда обычный фильтр. Очень аккуратно, чтоб не остаться без кондея. Потом стали с завода ставить фильтры, возможно даже и в 12-м году. На моём (покупал в январе 10-го) тоже фильтра не было и я доверил дилеру произвести трепанацию отсека под фильтр, так спокойнее за кондей. Может из-за этого и есть отличия в совместимости фильтров...
Старый 04.12.2013, 15:47   #259
прибалт11
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
На сколько я помню, Престиж все время шел с фильтром, вот какая-то комплектация то с фильтром шла, то без фильтра - делали допом, может Вы это и имеете ввиду?
Старый 04.12.2013, 15:52   #260
Volgar
Аватар для Volgar
Нет, я брал в январе 10-го один из первых рестайлингов. Престиж. Фильтр там не стоял. На форуме Логан-клуба этот вопрос обсуждался. Но я давно не слежу за ним.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
