Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
12.09.2013, 14:40
#981
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от mikael-33
В том то все и дело.Возможно разные комплектующие...
Проскакивала инфа, что и разные заводы, С-Франция, D-Испания.
12.09.2013, 15:00
#982
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Да я в курсе.В том то и дело что проблема с двигателе с литерой С.И я в этом списке.Если б кто поехал на отдых в Испанию да по пути заскочил на завод и прихватил бы для экспериментов ихний комплект грм.А лучше двигатель  Тогда б тему закрыли навсегда  .А пока звук терпим.И довольствуемся тем что это особенность данного автомобиля.
4х4 серебро
12.09.2013, 15:13
#983
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от Sikhs
Вчера поменяли компрессор кондея, 5 часов по времени. И я снова наслаждаюсь тишиной. Вернулись ощущения нового автомобиля.
Во во, мой генератор еще в пути, но сегодня подумал, что после той езды которая сейчас ( визг подшипника) мне любые шумы на холостых, просто спокойной песней покажутся ))
12.09.2013, 19:54
#984
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Посмотрел на привод навесного оборудования (или как он правильно называется), ремень и все приводимые шкивы, ролики вращаются четко, ровно, кроме нижнего большего, я так понял ведущего шкива. Мне кажется он излишне сильно бьёт, и неравномерность шума как раз соответствует этому биению, если бы не было этого биения или оно было минимальным то шум возможно был бы равномерным, либо его не было вообще. Интересно было бы сравнить шумящий и не шумящий Дастер и хотя бы визуально посмотреть биение валов.
12.09.2013, 20:10
#985
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
DSJ, Совершено верно ! Вчера , это увидел , вот только хотел написать.Частота звуков равно частоте мерцания этого шкива , выпуклой его части . Глянул по книге это компрессор кондера. Какой у тебя пробег?
12.09.2013, 20:50
#986
Пробег чуть больше 1500 км. Вообще я говорил про "шкив привода вспомогательных агрегатов", он самый большой и находится внизу ближе к моторной перегородке, у меня бьёт именно он, остальные вращаются ровно как будто стоят не подвижно.
12.09.2013, 21:00
#987
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Но ведь снимали ремень вообще, а звук оставался. Я сегодня опять внимательно слушал, все таки звук идет из под крышки ГРМ, из под нижней пластмассовой. Какая то хрень именно там.
12.09.2013, 21:10
#988
А привод ГРМ разве не на этом же валу сидит что и вспомогательных агрегатов. Если бьёт не шкив, а сам вал то шум возможен от куда то из под крышки ГРМ.
12.09.2013, 21:14
#989
mikael-33, Никому ни в какую Испанию ехать не надо,юмор понятен. У АФС есть контакты с поставщиками, их долбить надо, вот кто реально все покрывает!
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
DSJ, Если так, то да. Но это тогда дело совсем дрянь.
12.09.2013, 21:42
#990
DSJ, ГРМ приводится в движение коленвалом , это под крышкой.
12.09.2013, 23:24
#991
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от ufo1961
Да в том и дело что обращений к дилерам было много ,а за полтора года ничего не решили.Мало того,до сих пор 2-х литровки с этим звуком так и производят.Я лично обращался в сервис позапрошлым летом.Сначала сразу записали на замену комплекта ГРМ.Сказали мол что проблема известная.А когда через несколько недель приехал на замену то уже все изменилось.Уже говорят народу меняли,не помогло.И что завод дал ответ,это особенность данного автомобиля.Походу,больше завод этим заниматься не захотел.Поначалу меня этот звук тоже очень напрягал и я ой как понимаю всех кто недавно приобрел Дастер.Но докопаться до источника звука я не прочь и по сей день.Идея написать коллективное письмо на завод или выше по этому поводу была,но чего не получила поддержки.Может у Вас сейчас получиться,потому что вижу что недовольных только прибывает.
4х4 серебро
13.09.2013, 19:17
#992
Скорее всего дотянут до рестайленговой версии Дастера, а на рестайлинговый уже двушки ставить не будут, вот тогда мы действительно все в БОЛЬШОООМ ПРОЛЁТЕ!
14.09.2013, 07:24
#993
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Он и сейчас есть (19 тысяч пробега).
14.09.2013, 12:26
#994
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
- ну если посмотреть результаты опроса, то получается, что шумит примерно половина двигателей, независимо от буквы. Просто двигателей с литерой "С" установлено гораздо больше.
14.09.2013, 18:21
#995
Alexandr_Bel, Шум шуму рознь, а с литерой С, шумят одинаково, звук выкладывали неоднократно, у всех такой же. У других может быть не такой. Многие может вообще не голосовали. Это же не точная статистика, но ведь главное динамика, тенденция, а она на лицо.
14.09.2013, 18:34
#996
Автомобиль: DUSTER
Это точно.Звук у 2 литровый одинаковый.По крайней мере с литерой С.Может быть у кого то тише у кого то чуть громче.Что впрочем тоже субъективно, слушал сам несколько машин у знакомых при разном уровне внешнего шума.Машины разного по времени выпуска.С мая 12г по январь 13г.
4х4 серебро
Последний раз редактировалось mikael-33; 14.09.2013 в 18:52.
14.09.2013, 18:57
#997
АФС мог бы сообщить производителю двигателей о проблеме, но они продолжают сборку авто, тем самым пополняя жужжащую, гудящую многотысячную армию, разъезжающую по просторам нашей необъятной страны. Хотя могли бы прекратить это безумие, этот акт вандализма, не соответствующий никакому пониманию! ( Во понесло!)
14.09.2013, 19:12
#998
Автомобиль: DUSTER
Представляешь, сколько машин уже таких продано даже в первые месяцы продаж.И признание ЭТОГО звука дефектом, было бы равносильно самоубийству.Это понятно.Но вот то конечно что не захотели в этом разобраться и устранить в дальнейшем,это очень не понятно.
4х4 серебро
14.09.2013, 19:32
#999
Раньше когда встречал Дастер 2л, да еще 4х4, смотрел с восхищением. Сейчас коллеги вызывают только сочувствие. Это как надо изгадить хороший авто своими недоделками!
14.09.2013, 20:43
#1000
ufo1961, 100 000 вышел недавно. Смотрел сегодня , между опорой и крышкой грм есть щель . Если подсветить фонариком видно ремень, верхняя часть его , то ничего подобного он там не вибрирует как рисовал один инженер эскиз . Он спокойно , медлено , вращается.
Последний раз редактировалось 4 wd; 14.09.2013 в 20:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
