28.01.2013, 21:17
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Есть предложение к модераторам : писать в эту тему отказы автомобиля (например :облезание краски или не затянутые гайки подвески - это не считаем, а вот если поворотник перестал работать или лампочка подсветки перегорела- это отказ ).
Зачем это надо? - так мы сможем собрать информацию по надёжности авто, (по электрике и механике) без учёта условий эксплуатации и криворукости слесарей на заводе.
Пишем поломку, пробег, решение
Чтобы не разводить кучу тем, объединил две в одну, и немного переименовал.
Xazergus: ПИШЕМ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!!! злостные нарушители будут наказываться!
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:42.
17.09.2013, 15:48
#81
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 13 ч. 29 мин. 50 сек.
Был(а): 10 сен 2014 13:45
Автомобиль: Шевроле Т.Б.
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
47000 4*4 2.0л. лампы ближнего света, замена одной п.т.ф.(3т.р. не оригинал) и все, был скрип при начале движения потом сам прошел. машину не щадил, но и не убивал.ТО-3 пройдено у официалов У-Сервис г.Щербинка, сказали все ОК и даже движок протерли начисто.
17.09.2013, 17:46
#82
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:05
Превелидж, 4х4, 2,0, получен в мае 2013 г, пробег - 5500 км:
1) щелчки в рулевой колонке только в крайнем левом положении - исправлено по гарантии, выход из строя датчика положения руля
2) треснула краска на обоих водостоках крыши, справа на стыке "крыша-зад" толстая длиной 3-5 мм сквозная по герметику, после дождя обнаружил лужу на резиновом ковре багажника и течь по правой задней стойке - записали на конец октября на перекраску по гарантии, сейчас сквозную трещину заткнул жевачкой
3) течь на двигатель и контакт свечи в районе левой форсунки стеклоомывателя - отказались исправлять из-за отсутстия инструкций по устранению, подал жалобу в Рено, в крайнем случае сам промажу форсунку герметиком.
17.09.2013, 17:57
#83
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
1. Пробег 500. Поломка в ГУР, как следствие вытекла вся жидкость ГУР, эвакуатор. Итог: замена по гарантии за 1 день.
2. Пробег 15000. Перегорела лампа ближнего света.
17.09.2013, 19:01
#84
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Завывает 5-я и 6-я передача.
Пробег при обращении к дилеру 5650км.
Дилер намекнул, сам виноват - "чрезмерное внедорожное использование".
Месяц уже переписываюсь с представителями Рено Россия.
Сегодня составили официальную претензию, записали все данные по машине и владельцу, сказали ждать звонка специалиста...
17.09.2013, 19:29
#85
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 14 фев 2015 21:09
Шипение с зади в районе заднего колеса ; это всего-лишь работа бензонасоса. И ВСЁ . Не парься и ЗАБУТЬ ...
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Мой пробег 13 700 . Проблем НЕТ......
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
ПОКА...........
17.09.2013, 19:45
#86
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
2.0 АКПП Привелег.. на сегодня пробег 24399 км... приобретал в агусте 2012, из поломок только неправильный сход-развал был обнаружен при покупке.. устранен по гарантии и больше никаких описываемых на форуме ужастиков, завываний, тресков и т.п. (тьфу, тьфу,тьфу)
17.09.2013, 19:52
#87
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 02 фев 2021 16:30
2,0л 4х4 пробег где то 4500 км был, летом когда машина на солнце нагревалась иногда была такая проблема начинаю заводить ключ уже на старте а стартер не крутится или начинает секунд через 5 крутить или раза 4-того крутить начинает, ездил в автосалон причину не обнаружили то есть у них это проблема не появилась, а сейчас все отлично
17.09.2013, 20:16
#88
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сейчас пробег 19000км. из косяков расход масла заметил где то в 6000км. начиналось с мизера сейчас расход 400гр на 1000км. трещины на крыше по герметику. течь задних дверей, капает на свечу через левую форсунку стеклоочистителя (устранил сам). НИ ОДИН косяк дилер не устранил ибо некомпетентные они или не хотят. Ну а в целом доволен но кто за машину спрашивает покупать рено не советую. Сейчас смотрю на хундай ix 35.
17.09.2013, 21:14
#89
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 16 ноя 2016 15:58
RENAULT DUSTER 1.5dCi 4x4 после пробега 16 тыс. стал плохо заводится.Время ремонта составило более 45 суток.Деньги за автомобиль без суда возвращены салоном.
- Может ли военный быть умным? - Военный может всё!!!
17.09.2013, 21:25
#90
Сообщение от АЛЕКОВИЧ
Вот это засада....
17.09.2013, 21:40
#91
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Пробег 24т трещины на водостоках /при устранении ободрали бампер,в краске песок обещали переделать/,вибрация при оборотах 3100-3300 при этом дребезжаня в руле/устранить не смогли/,утечка выхлопных газов по сварке трубы резонатора/не заявлял/,утечка жидкости гидроусилителя/устранено/,пятна масла на двиготели "запотевание"/устранять отказываются/,снижения уровня масла в двигателе/говорят угарает/,текут двери/устранено/
Последний раз редактировалось валерий13; 12.01.2014 в 13:18.
02.10.2013, 23:21
#92
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от валерий13
Пробег 24т трещины на водостоках /при устранении ободрали бампер,в краске песок обещали переделать/,вибрация при оборотах 3100-3300 при этом дребезжаня в руле/устранить не смогли/,утечка выхлопных газов по сварке трубы резонатора/не заявлял/,утечка жидкости гидроусилителя/устранено/,пятна масла на двиготели "запотевание"/устранять отказываются/,снижения уровня масла в двигателе/говорят угарает/.
Какой дилер если не секрет?
03.10.2013, 00:11
#93
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Так автомобиль-то починили? Почему возврат денег? Не знал, что так можно: покатался 16 тысяч за просто так и купил новую на следующие 16 тыс. Если деньги вернули - это ж здорово, можно опять записываться в очередь за новым дастером
05.10.2013, 11:35
#94
Сообщение от AlexiyI
Починили и вроде уже продали.Старший мастер задал глупый вопрос почему мы так дорого её купили когда они выставляли на продажу..Почему нельзя,машина на гарантии,пишите претензию и отправляете в салон.Душа уже не лежала к автомобилю после ремонта чудо мастерами,которые месяц не могли найти причину.На предложение салона взять подменное сандеро за 1000 р.сутки ответили им отказом.
08.10.2013, 21:24
#95
Я тут нерабочий блендер по гарантии не могу вернуть  , а тут автомобиль.
10.10.2013, 22:07
#96
Жена юрист, умница смогла это сделать!!!
12.11.2013, 14:58
#97
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Где- то на 17-18 тыс. км периодически стала загораться и гаснуть контрольная лампа водительской подушки безопасности. При обращении к ОД им было оперативно- в течение 40 мин. заменен какой то узел под рулем, где находится контактное кольцо этой подушки. И якобы этот дефект не единичный.
12.11.2013, 16:21
#98
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от KostaE
ага, дефект перешел по наследству...
этот текст никто не читает
12.11.2013, 17:08
#99
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
2,0 4*4 34т.к с сент 2012
10 т.к. перегорела лампа пер.лев (заменил обе на дорогущщие)
15 т.к. замена по гарантии : оба ремня с роликами(шум), резинки стаб ( скрип)
18 т.к перегорела лампа пер прав (заменил обе на дешевейшие)
23 т.к замена по гарантии подрулевого переключателя ( не гудел гудочек) и замена пер.левого рулевого наконечника (люфт)+ развал...
Ну и трещины на водостоках.... зафиксировал , но пока решил не делать.
Пока вроде все...
12.11.2013, 17:09
#100
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 32 мин. 5 сек.
Был(а): 10 фев 2014 09:49
Автомобиль: Renault Duster 4х2 2.0
Сообщение от Barrakuda
2.0 4x2 АКПП Privilege
Пробег 1200 км
Доехал до гаража, заглушил машину. Потом не мог завести.Пробовал раз 5. Стартер не крутился. Минут через 10 покоя машина завелась как обычно. Больше проблема не проявлялась. К ОД не обращался. Ноябрь месяц однако, на солнце не перегревался
Темно синий МоноДусь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
