Обогрев салона
Страница 5 из 17
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
04.11.2012, 23:43
81
YUSVL
3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Re: Обогрев салона
Спасибо за совет. Выходит это норма? Так задумано?
Сергей, рожденный в Сталинграде.
YUSVL
Отправить личное сообщение для YUSVL
Найти ещё сообщения от YUSVL
10.01.2013, 23:20
82
pehota88
13 мин. 58 сек.
Был(а): 16 мая 2013 19:05
Автомобиль: duster дизель
Re: Обогрев салона
Насчет работы фенов.Не помню на каком форуме прочитал о заводском браке в регулировки работы фенов отопителя. Там был даже указан номер технологической операции. Скачал, поехал к ОД в г.Белгород. Перепрошили "мозги" движка. Сейчас заводишь и через минуту из печки дует горячий воздух не зависимо от температуры движка. Причем замечу, что двигатель - дизельный.
pehota88
Отправить личное сообщение для pehota88
Найти ещё сообщения от pehota88
12.01.2013, 19:30
83
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Re: Обогрев салона
Простое решение у тех у кого коврик мешает подаче тёплого воздуха к ногам водителя. Подрезал коврик и плотно забил деревянный клинышек.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
12.01.2013, 20:07
84
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Обогрев салона
Регресник
Накладочки сильные! Тоже надо такие поставить - часто педаль сцепления обмерзает и пока не отогреется - нога соскальзывает!
Hudozhnik
04.07.2013, 12:51
85
Димон_12
1 д. 11 ч. 46 мин. 26 сек.
Был(а): 01 июн 2014 11:33
Автомобиль: 1.6 4x2 МКПП5 Expression
Re: Обогрев салона
Случилась такая неприятность, развалился китайский держатель для телефона, который был приклеен не присоске к лобовому стеклу и в отверстие для обдува упала пластиковая шайба размером с пятикопеечную монетку. Как считаете ничего плохого от этого не случится? Отопитель и вентилятор работают нормально, никаких посторонних звуков и запахов нет. Может шайба провалится в нижнюю точку отопителя и при замене фильтра ее можно будет достать?
Димон_12
Отправить личное сообщение для Димон_12
Найти ещё сообщения от Димон_12
04.07.2013, 13:24
86
Re: Обогрев салона
Димон_12
, скорее просто останется лежать в воздуховоде под решеткой.
Найти ещё сообщения от HID
16.07.2013, 21:49
87
varelich
6 д. 20 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 30 июл 2019 10:10
Автомобиль: Duster 1.6
Re: Обогрев салона
Регресник
Для тех кому жарит ноги, мне жарит особенно в жару, воспользуюсь фото "Регресника" , закрыл эти трубки радиатора отопителя (см. фото) теплоизоляцией для труб типа пенолин или термофлекс , жарить стало меньше, может кому поможет, кто как и я взял без кондея
, зимой наверно надо будет снять!
varelich
Отправить личное сообщение для varelich
Найти ещё сообщения от varelich
17.07.2013, 05:53
88
Re: Обогрев салона
varelich
, накладки зачЁтные!
Найти ещё сообщения от zhiv
17.07.2013, 11:18
89
varelich
Re: Обогрев салона
varelich
Это не мое фото, - у Регресника заимствовал! Ему зачет за накладки. пост #83
Последний раз редактировалось varelich; 17.07.2013 в
11:26
varelich
20.09.2013, 22:25
90
MK5 GT
4 нед. 1 д. 20 ч. 50 мин. 5 сек.
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
Re: Обогрев салона
Подскажите, до сих пор ставят фены? В инструкции ничего про это не сказано!
MK5 GT
Отправить личное сообщение для MK5 GT
Найти ещё сообщения от MK5 GT
24.09.2013, 20:57
91
4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 11 мин. 35 сек.
Re: Обогрев салона
Трубка "Термафлекс"-диаметр 43х25мм.по цене 20 руб.
Поставил за пять минут,зима придёт- будем посмотреть,возможно переведу обдув на педаль сцепления,которая зимой у меня леденела.
Найти ещё сообщения от Sane
24.09.2013, 21:20
92
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Обогрев салона
, достаточный напор?
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
24.09.2013, 21:35
93
Re: Обогрев салона
mangoost
30-40% примерно приходит -потому что вторая половина воздуховода с пассажирской стороны остаётся открытой,если и её перекрыть то думаю попрёт не хило.
24.09.2013, 23:05
94
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Обогрев салона
я так делал, отказался.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...259#post213259
зимой супруга жаловалась что ноги мерзнут.
проблема решена кардинально.
подойдет не всем, но если хотите комфорта, придется потрудится.
причина, почему так происходит
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...054#post375054
решение:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...237#post375237
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
24.09.2013, 23:30
95
Re: Обогрев салона
skela
"Термафлекс"- установить и снять из воздуховода займёт нескольких секунд.
skela
решение:
По этому пути я наверно не решусь пойти.
Я просто тупо перекрыл алюминиевой фольгой проход, через который часть тёплого(холдного)воздуха уходил мимо "потребителя" и грел(холодил)центральный тоннель.
Последний раз редактировалось Sane; 24.09.2013 в
23:55
27.09.2013, 21:05
96
DSJ
3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Re: Обогрев салона
Сегодня утром температура опустилась до +5 градусов, завёл машину, регулятор температуры в крайнем холодном положении, включил вентилятор и сразу включился тэн, из интереса начал щупать поток воздуха, он холодный, как только повернул регулятор в красное положение, пошел теплый. Разве тен должен включаться если печка не включена? Или он включается независимо?
DSJ
Отправить личное сообщение для DSJ
Найти ещё сообщения от DSJ
27.09.2013, 22:32
97
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Обогрев салона
А ему без разницы крутилка в красном или синем положении, главное что бы вентилятор был включен
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
27.09.2013, 23:09
98
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Re: Обогрев салона
pehota88
Хм ,завожу сейчас с утра машину(+4 на улице) но горячий воздух дует минут через 5 только,никак не через минуту,да и то назвать теплым только можно. На бензинках может тоже надо перешиваться? Хотя слышно как релюхи под торпедой щелкают при повороте ручки тепла..
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
28.09.2013, 17:14
99
DSJ
Re: Обогрев салона
На сколько я знаю, воздушный тэн должен постоянно обдуваться потоком воздуха, иначе перегреется и сгорит, в нашем случае при выключенной печке и включенном вентиляторе поток воздуха идет в обход тэна, следовательно если, по запарке с утра, включить вентилятор, а на регулятор температуры не обратить внимания, чревато плохими последствиями. Ну это теоретически.
DSJ
30.09.2013, 19:43
100
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Обогрев салона
[QUOTE=Димон_12;388256]Случилась такая неприятность, развалился китайский держатель для телефона, который был приклеен не присоске к лобовому стеклу и в отверстие для обдува упала пластиковая шайба размером с пятикопеечную монетку. Как считаете ничего плохого от этого не случится? Отопитель и вентилятор работают нормально, никаких посторонних звуков и запахов нет. Может шайба провалится в нижнюю точку отопителя и при замене фильтра ее можно будет достать?[/QUO
Была такая же беда, снимал центральные дефлекторы, засовывал шланг пылесоса и высасывал. Достал.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
Страница 5 из 17
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
