Старый 28.09.2013, 23:46   #1121
4 wd
Аватар для 4 wd
Онлайн: 4 wd вне форума
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
yura67, А опорный ролик , который между коленвалом и натяжным роликом? Получается без дела? На 1.6 такой же стоит? Ты поборол , или наполовину?
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Старый 28.09.2013, 23:47   #1122
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
[QUOTE=testov-test]В радиальных подшипниках люфт должен быть, иначе его может заклинить при нагреве.
Вот ребята обсуждали.
Рассуждения о подшипниках конечно-же верны, но в данном случае подобные по типу подшипники не подходят, т. к в данной ситуации люфт действительно недопустим. Подшипники должны быть двухрядные, а у них люфта практически не должно ощушяться. Либо вообще два подшипника на одной оси. И почему тогда не гудят ролики на 1,6л. да и на 2л. других моделей авто с двигателем F4R?
Старый 28.09.2013, 23:50   #1123
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Надо тупо посмотреть номер мегановского.
Старый 28.09.2013, 23:57   #1124
ufo1961
Аватар для ufo1961
А еще лучше поставить на меган наш ролик
Старый 29.09.2013, 14:39   #1125
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Недавно листал старый журнал "За рулём" (года 2006-го), так вот там была статья про рено "Сценик", на нём стоял двигатель с такими же параметрами: 2.0 л. 135 л.с.
Старый 29.09.2013, 19:03   #1126
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
На Меганы и Сценики 03-09 года F4R 2.0л двигатели стояли с такими же как у Дастера диаметром/ходом поршня (82,7х93), но со степенью сжатия 9.8. У нас 11.05. Двигатели F4R 09-13 года имеют 84х90.1 и сжатие 10.2.
Старый 29.09.2013, 19:16   #1127
Сообщение от Victor_K Посмотреть сообщение
У Вас есть официальные данные, что у двигателей F4R 400 и F4R 403 степень сжатия 11.05?
Или это опять очередное ОБС?
Старый 29.09.2013, 20:48   #1128
yura67
Аватар для yura67
Онлайн: yura67 вне форума
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
Victor_K, подставлял домкрат под поддон двигателя через толстую резинку и заводил.
Старый 29.09.2013, 20:56   #1129
Victor_K
Аватар для Victor_K
yura67, я так понимаю, Вы на гарантию наплевали? У меня уже есть желание, вскрыть ГРМ и посмотреть, откуда звон. ОД сильно наследил, ковыряясь при разборке ГРМ. ОД приподнимал двигатель за правую проушину. А правое колесо и брызговик надо снимать?
Старый 29.09.2013, 21:13   #1130
yura67
Аватар для yura67
Victor_K, да на гарантию я наплевал, привык сам обслуживать машины. (не доверяю я дилерам). Правое колесо и пластиковую защиту(маленькую) нужно будет снять чтобы открутить шкив доп. оборудования
Старый 29.09.2013, 21:36   #1131
4 wd
Аватар для 4 wd
Victor_K, Молодцы мужики! Это называется первый пошел! Только напишешь нам, не забей! Если бы двигатель не вывешивать, очковито как то, а завести после замены, он не упадет?
Последний раз редактировалось 4 wd; 29.09.2013 в 22:39.
Старый 30.09.2013, 08:52   #1132
yura67
Аватар для yura67
4 wd, двигатель от раскачки вперед назад держит подушка расположенная снизу между двигателем и КПП. Один должен заводить, а другой немножко сверху за проушину придерживать двигатель (только в момент пуска). Заводил раз 30 и смотрел как всё крутится.
Старый 30.09.2013, 09:13   #1133
4 wd
Аватар для 4 wd
yura67, У тебя после замены шум тише стал? Или борьба продолжается? Я тоже на горантию " положу " остатки своей надежды, и спрыгну. Потому, что , ну что дилер, мало того что ни чего не сделают, так еще и под капотом нифига не узнаешь. Единственно положительный момент , это оригинальность запчастей. Только запчасти эти не рабочии получаются.
Последний раз редактировалось 4 wd; 30.09.2013 в 09:26.
Старый 30.09.2013, 11:37   #1134
yura67
Аватар для yura67
4 wd, после замены исчез резиновый скрежет, но резиновый фон всё равно остался. Без верхней крышки ГРМ звук меньше, крышку одеваю создаётся объём и звук кажется сильнее. Так что звук у меня всё равно остался и я его чётко слышу.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
4 wd, Дело в том что ролики я поставил той же фирмы что и стоят, а надо было купить ролики другого производителя для эксперимента.
Старый 30.09.2013, 11:41   #1135
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 14:58
Сообщение от yura67
Может ее внутри звукоизоляцией проклеить
Старый 30.09.2013, 11:52   #1136
yura67
Аватар для yura67
cergeypk, это не решит проблему. Я разбирал ГРМ, в моём случае ремень ходит с краю шестерни ближе к двигателю и немножко притирается к буртику шестерни коленвала (буртик служит как бы ограничителем), получается резиновый звук. Надо как-то заставить ремень работать по центру, тогда звуки исчезнут.
Старый 30.09.2013, 11:53   #1137
4 wd
Аватар для 4 wd
yura67, Кто то ранее писал вырезал прокладку и все звук исчез. Таких движков миллионы сценик, меган, не может быть, что бы все было так печально.
Старый 30.09.2013, 11:57   #1138
yura67
Аватар для yura67
ремень направляют в сторону либо ролики либо помпа. Вы можете у себя посмотреть, там есть небольшая щель между подушкой двигателя и шестерней впускной распредвала если посветить фонариком
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
4 wd, у меня без крышки звук меньше, но всё равно очень чётко слышно. Я думаю надо устранять именно причину звука.
Старый 30.09.2013, 12:00   #1139
cergeypk
Аватар для cergeypk
Скорее всего конструктив этого узла был упрощен в угоду экономии,надеюсь к моменту замены ГРМ у меня Рено что нибудь придумает,а иначе продажи Дастеров 2.0 встанут. Сейчас многие именитые фирмы начинают клепать бюджетные кроссоверы.
Старый 30.09.2013, 12:09   #1140
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от cergeypk Посмотреть сообщение
А Вы батенька Петросян!
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
