Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Страница 10 из 12
Первая
8
9
10
11
12
19.04.2013, 20:08
181
rruskrak
9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
мне совсем не понравился какой то колхоз.я думаю в эту нишу сделать крынку либо вставной ящик с крышкой чтобы закрывалось полностью типа мини бардачек
rruskrak
Отправить личное сообщение для rruskrak
Найти ещё сообщения от rruskrak
19.04.2013, 20:58
182
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Seer
, при резком ускорении он не упадет? или закреплен как то?
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
19.04.2013, 21:12
183
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Seer
Воткнул. Подходит.
Мне кажется великоват. Надо что-то 6“. Типа навигатора EXPLAY 965.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
19.04.2013, 21:55
184
Seer
Записей в дневнике:
1
2 нед. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Tonio
Seer
Покатался, чехол держит нормально. При резком конечно упадет, точнее просто закроется. Я просто размер прикидывал на 7", по-моему как раз в пору, меньше тоже не нужно.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Оставлять там ничего нельзя, греется на солнце. Оставил очки, нагрелись так, что обжегся. Это при том, что на улице всего +20 пока.
Сергей
Seer
Отправить личное сообщение для Seer
Найти ещё сообщения от Seer
Читать дневник
20.04.2013, 00:51
185
-Евгенич-
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
rruskrak
в этом могли бы помочь производители пластиковых аксессуаров, что есть на форуме
заодно и над правой подушкой бардачок
но это будет большая деталь......... - на замену всей верхней части торпедо
-Евгенич-
11.06.2013, 00:44
186
gagarin74
1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Господа,прочитал всю ветку,может чего пропустил.Но сделал свои умо заключения и соответственно вопросы.
1 Что бы не переживать при продаже советую воткнуть туда прикуриватель (глубина позволит ?) а от него уже питать какой либо девайс(очень много примеров что владельцы просто пихают туда планшеты)
2 Кто либо нашел готовый вариант вставить в эту нишу другой какой либо пластиковый контейнер с мордой 1 din ?
3 Прежде чем что то сверлить я бы рассмотрел держатели на 3м скотчи
Мысли есть у кого ?
gagarin74
Отправить личное сообщение для gagarin74
Найти ещё сообщения от gagarin74
30.09.2013, 11:59
187
GGA
1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 10 сек.
Был(а): 18 июл 2024 17:25
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Вот что накрутил. Затраты минимальные. Легко снимается.
GGA
Отправить личное сообщение для GGA
Найти ещё сообщения от GGA
30.09.2013, 12:26
188
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 42 мин. 51 сек.
GGA
воздуховоды перекрыл - не пользуешься ?
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
30.09.2013, 12:31
189
GGA
Легко снимается. Если приспичит.
GGA
17.01.2014, 22:16
190
SanSanNN
3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
ikm
1. гашеная пена
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
SanSanNN
Отправить личное сообщение для SanSanNN
Найти ещё сообщения от SanSanNN
18.01.2014, 01:05
191
sonaronline
3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
GGA
если можно - более четкие фотки вблизи и технологию изготовления в студию! интересует материалы, модель матрицы/монитора, и т.п.
sonaronline
Отправить личное сообщение для sonaronline
Найти ещё сообщения от sonaronline
19.01.2014, 22:34
192
ikm
Кот в дастере
3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
SanSanNN
Пена монтажная выпускается в воду и мнется. Из этого и лепим. Получается на порядок прочнее чем просто пена
Хочу в отпуск. Всегда.
ikm
Отправить личное сообщение для ikm
Найти ещё сообщения от ikm
20.01.2014, 10:03
193
GGA
sonaronline
Каркас из алюминия облепил фольгированным утеплителем и обтянул дермантином фактура как у торпеды.
К блоку походит провод от прикуривателя. Внутри блока питание с 12 на 5в 5а китайский.
К нему подключил радар, видеорегистратор и Galaxy Tab2 7 (отличный GPS). На планшете навигатор и OBD2 блютуз.
Но сейчас думаю второй вариант.
Матрицу 8.9inch с контроллером.Как раз подходит.
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item27cef4d4c4
к ней подключить камеру заднего вида. и мини компьютер
http://www.ebay.com/itm/Gigabyte-GB-...item2c79352fdb
а к нему уже все что угодно
GGA
20.01.2014, 10:59
194
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
прибалт11
не-не, 7-ми дюймовый отлично стоит
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
проблемы могут быть только если кабель питания неудачно расположен
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
20.01.2014, 11:16
195
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
У меня два варианта .
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
20.01.2014, 11:59
196
прибалт11
У нового Колеоса интересная штука в этом месте. Может как-то посмотреть?
прибалт11
20.01.2014, 22:11
197
Алексей 8
3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Хочу вживить эту розетку в дальнюю стенку п. ящика. Кто знает, реально протянуть провод за этой стенкой? Розетку покупал тут
http://www.aliexpress.com/snapshot/6003187476.html
Алексей 8
Отправить личное сообщение для Алексей 8
Найти ещё сообщения от Алексей 8
29.03.2014, 18:47
198
сашокс
10 ч. 9 мин. 54 сек.
Был(а): 16 сен 2014 18:48
esw78
Установил в нишу бортовой компьютер Multitronics VC731.
как провода протянул
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
купил vc730 желание поставить в нишу, прсверлил 10мм атам перегородка даже проволока 1,5мм не лезет как утебя получилось скажи интересно
сашокс
Отправить личное сообщение для сашокс
Найти ещё сообщения от сашокс
14.04.2014, 09:48
199
stasekup
2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Чтобы проложить провода от нижнего прикуривателя(к нему припаиваем 5 V так сказать вилку для регистратора) нужно снять панель(щиток) показаний приборов и тогда видно в каком месте сверлить-в левом дальнем углу. Я делал так.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Я уже давно говорил, что нужно снять хорошую матрицу с панели для козырька, что бы было как в Колеосе, Мегане и отдать
КАРТу
Человек 30 сразу точно собирётся (по тыщи 2 если).
Это в любом случае дешевле и УДОБНЕЕ, чем штатка с навигацией.
Автоэлектрика,Тюнинг.
stasekup
Отправить личное сообщение для stasekup
Найти ещё сообщения от stasekup
14.04.2014, 09:52
200
stasekup
КАРТу
Так уже в параллельной теме человек почти сделал козырек
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9205
Найти ещё сообщения от zhiv
Страница 10 из 12
Первая
8
9
10
11
12
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ящик в багажник
Ky6uk
14.05.2016
21:45
Автосалоны, где можно посмотреть Дастер
MGV
11.03.2012
13:29
Где можно посмотреть Дастер?
rachilos
9
20.01.2012
19:24
Можно ли будет купить Дастер в москве без предзаказа?
Антонн
14.01.2012
07:15
