21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
01.10.2013, 12:43
#3661
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от batal
Если я ничего не напутал, то:
R17 (6.5 x 17 ET40)
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
И вообще, если диск шире (7 против 6.5), то и вылет должен быть больше. То есть в данном случае 35. Но никак не 45
так он шире в 2 стораны-по 6мм в каждую сторону.
а вылет причем????
вылета по сути нужно придерживаться +5мм или - ну 2-3мм.
03.10.2013, 13:12
#3662
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Я думаю взять реплику под оригинал, и не заморачиваться. На зиму нормально будет.
03.10.2013, 13:42
#3663
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от coroc
Уважаемые форумчане. Есть ли у кого либо опыт юзанья стальных китайских дисков фирмы "Treeble".По запарке купил с рук на зимнюю резину посмотреч лишь , что бы все размеры совпадали, а про пргизводителя приходится узнавать сейчас
За любую достоверную инфу буду признателен.
...откатал на "Trebl" штамповка, одну зиму...размер штатный,тока вылет 52мм, все в штатном режиме...штампы,как штампы..
03.10.2013, 20:14
#3664
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 59 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мая 2014 22:15
Автомобиль: ДУСЯ 4Х4 2.0
купил и поставил литые диски на лето размер штатный NZ SH656 6.5X16/5X114.3 ET50 D66.1 BKF,балансировка на "4" со слов шиномонтажника, что удивило, раза в 2 точно легче чем заводская штамповка у дастера.
03.10.2013, 23:34
#3665
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Хочу вернуться к вопросу о проставочных кольцах, по которому в своё время велась ожесточенная полемика, да и сейчас, я смотрю, вопрос поднимается. Так вот, истину для себя я установил опытным путем.
На лето взял диски Теклайн с ЦО 67.1 мм. Кольца поначалу решил не ставить, посмотреть, как оно будет. На скоростях до 100 все было нормально, а вот выше появлялась вибрация (именно вибрация, не дисбаланс), причем не всегда, а периодически. Через какое-то время снимал все колеса для установки других пружин и при откручивании болтов мне показалось, что усилие откручивания намного меньше того усилия, с каким болты были закручены. То есть отворачивались не то что бы от руки, но баллонником без удлинителя не напрягаясь. Ладно, поставил обратно, поездил, вибрации не было первое время, потом опять появилась. Проверил затяжку болтов - ослабли! Удивлению моему не было предела. И посетила меня мысль про центробежную силу и прочие физические величины. Купил комплект алюминиевых колец, поставил и все неприятности кончились! Ни вибрации, ни ослабления колесных болтов. Так что кольца нужны обязательно.
Езжу на Дастерах с 2012 года
04.10.2013, 09:34
#3666
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Истина владельцами иномарок, особенно скоростных, уже давно постигнута, просто тут сидит очень много бывших владельцев жигулей, на которые стандартных колес валом и проблема выбора так остро не стоит, вот они вносят сумятицу, споря не зная о чем.
04.10.2013, 09:39
#3667
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Грач
Странно оно на самом деле. Диски крепятся именно к ступице болтами, кольца выполняют центровочную роль именно в момент установки, и если болты затянуты, откуда может взяться перекос диска относительно ступицы...особенно учитывая конусные посадочные отверстия в дисках. Раньше ездил на пластиковых кольцах, причем пара колец были треснутые, но я их ставил все равно, в принципе, мое мнение, если есть в природе кольца - надо их ставить, хуже не будет точно, да и вопрос копеечный!
И, немаловажно: рекомендую при установке колец и дисков смазывать (я обычным литолом мажу, лучше графиткой) посадочное место, ибо было так, что однажды по весне я с большим трудом сорвал диск со ступицы, прикипел намертво!
06.10.2013, 20:24
#3668
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 04 фев 2015 13:43
подскажите где можно преобрести такой диск, а как фото загрузить?
06.10.2013, 22:15
#3669
Координатор
Сообщение от Алексей 777
Какой конкретно из темы диск?
Про вставить фото тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Ну и кажется 10 сообщений надо набрать.
Последний раз редактировалось S_auto; 06.10.2013 в 22:24.
07.10.2013, 21:52
#3670
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Доброго времени суток.
Покажу и я свои диски.
Диски кованные Slik, модель L200 16х6.5, остальные параметры под заказчика, 6500 за штуку. Только ждать пришлось полтора месяца.
Встали "тютелька в тютельку". Болты родные реновские, но думаю прикупить другие с секретками.
Ну как то так...
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
09.10.2013, 21:36
#3671
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 21 ч. 28 мин. 47 сек.
Был(а): 16 ноя 2016 21:23
Автомобиль: Duster Privelege,1.6 4x4
Сообщение от DEN44
На зиму оставлю на штамповке. А на лето буду думать неспешно. На дороге приглядываюсь.
тоже белый лед, на лето не спеша присматриваю литье, вот эти понравились
09.10.2013, 21:58
#3672
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Грач
Сэр,где вы раньше были? В своё время мне пришлось стойко обороняться от выпадов неверующих оппонентов.  Пост ваш сейчас же закреплю как один из основных в теме.
09.10.2013, 22:12
#3673
Сообщение от Олегъ
Экспериментировал
На самом деле, я тоже сомневался в такой острой необходимости колец. Но опыт показал, что без колец нельзя, так что можно смело ставить точку в этом вопросе и прекратить всяческие пересуды на эту тему. Хотя, я почти уверен, что найдутся все-таки несогласные товарищи
09.10.2013, 22:28
#3674
Сообщение от Грач
Экспериментировал
Грач,моя тебе глубочайшая признательность. Уважаю людей,которые могут признать,что были неправы. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3002
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.10.2013 в 22:34.
09.10.2013, 22:43
#3675
Олегъ, опыт прирастает пропорционально оборудованию, выведенному из строя  Противником колец я не был, но в их целесообразности весьма сомневался, это да. Вот, кстати, еще одно доказательство того, что колхозить тачку надо очень аккуратно, ибо даже умные логические измышления по, казалось бы, элементарной и простой задаче про пять конусных болтов и круглую железку, оказываются неправильными
10.10.2013, 00:30
#3676
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от Грач
1мм?
10.10.2013, 01:25
#3677
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
китайские R16 / 7.0J PCD 5x114.3 ET 40 ЦО 66.1
брал тут http://www.shinservice.ru/disk_catal...o/Iida/672251/
10.10.2013, 08:14
#3678
Сообщение от igore
1мм?
Именно. Тока дорого - 1000. Уже после покупки нашел лавку на авторынке, где выточат все, что хошь, по 150/шт
10.10.2013, 09:13
#3679
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Грач
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
1мм?
может 0,5мм?
10.10.2013, 17:00
#3680
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Чем отличаются заводские литые диски с одним номером, но на конце разные буквы 403008702R--A и 403008702R--B?
Последний раз редактировалось Egorich; 12.10.2013 в 00:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
