21.04.2013, 16:49
#21
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Re: Пропал звуковой сигнал
Да, видимо проблема преобретает массовый характер...
21.04.2013, 17:35
#22
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сейчас съездил в сервис. записали на 1 мая на диагностику.Спрашиваю есть в наличии подрулевые переключатели.А то потом еще ждать.Говорят мол что небольшой задел запчастей есть.А подрулевой сто процентов виноват у меня.Выключаю ближний свет-сигнал есть.То есть все как и описывалось выше.Так что возможно и будет массовой бедой.Пробег кстати 18000.Самому чего то не хочется паять.
4х4 серебро
21.04.2013, 20:30
#23
Время онлайн: 21 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Если пропал сигнал, езжайте к ОД, подрулевой вам заменят, но не разбирайте сами!!! Почитайте книжку гарантийную там же сказано на 6 странице,
Гарантия не распространяется на:
выявленные неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта или технического обслуживания автомобиля в ремонтной мастерской, не принадлежащей к официальной дилерской сети RENAULT, использования неоригинальных запасных частей и несоблюдения методов ремонта, рекомендованных производителем;
Т.е. фактически за то что сами заменили или припаяли могут ссылаться на ваши "непрофессиональные" действия и отказать на подрулевой в замене по гарантии.
Замена подрулевого около 20 минут, даже меньше, с мойкой и оформлением документов видимо 2 часа в сумме заняло
П.С. подрулевые переключатели, датчики ГУР, и контактные кольца подушки безопасности - болезнь на логанах, потихоньку видимо и на дастеры перекочевывает
04.05.2013, 11:46
#24
Время онлайн: 15 ч. 30 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мая 2016 09:25
Автомобиль: Дэу Матиз+Luxe 4x4 Black
Сабж случился вчера. И как раз проходил первое ТО после 15000км я тоже вчера, у ОД, который расположен от меня в 70 км. Но по всем известному закону, неисправность я обнаружил только вечером дома. Ездить к ОД сначало на диагностику, а затем на замену детали желания не было. Поэтому сегодня вооружившись ключиком Т20 с удлинителем я снял подрулевой переключатель и запаял проводок. Паял второй раз в жизни, но все получилось. Весь ремонт занял 1 час. Действовал аккуратно, не оставляя следов вмешательства, поэтому думаю если придется обратиться по гарантии электроники не связанной с этим узлом, то мне её предоставят. А вообще придерживаюсь мнения, что гарантию я вертел на детородном органе. На второе ТО ехать не планирую.
Бано
22.05.2013, 13:14
#25
Автомобиль: DUSTER
Сегодня заменили подрулевой переключатель по гарантии.Был дефект нет сигнала с включенным ближнем светом.О чем писал ранее.Все происходило в течении часа вместе с мойкой.В наряде указана стоимость работ чего то около 270р и стоимость переключателя 5400р с чем то.Точно не помню наряд остался в машине.Для тех кто слез с гарантии естественно интереснее будет самому припаяться.
4х4 серебро
22.05.2013, 14:30
#26
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Пробег 27000 км.
Такая же бяка перестал работать звуковой сигнал. Разобрал переключатель на сигнал идут два провода один красный другой черный оказалось, что сломан черный проводок. Сам делать не стал поеду к ОД.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
16.08.2013, 20:17
#27
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Аналогично сегодня пропал сигнал, пробег 20 000 км. Я тут еще от воды в багажнике не избавился во время сильного дождя или после мойки а тут еще провода паять, надо как то быстрее устранять а то скоро придется всю машину переделывать.
04.10.2013, 10:41
#28
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Аналогично сегодня пропал сигнал, пробег 25 600 км и не горит светодиод на кнопке обогрева заднего стекла. Предохранители в норме, подогрев стекла работает. По схеме нет завязки. Думаю-совпадение двух повреждений. У кого есть мысли?
04.10.2013, 11:05
#29
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от geleta
На кнопке обогрева заднего стекла светодиод ни у кого не включается (если конечно сами не приколхозили), а загорается индикатор обогрева стекла на приборной панели, через 10 мин работы обогрев автоматически отключается. К наличию звукового сигнала отношения не имеет.
04.10.2013, 16:20
#30
Сигнал заменили по гарантии. Теперь понимая что это расходник стараюсь лишний раз не нажимать.
09.10.2013, 06:50
#31
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 46 сек.
Был(а): 24 окт 2016 11:19
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2.0
Сообщение от R95B
Думаю от того будете нажимать или нет проблема не исчезнет, провод перетирается от включения по воротов и света, но никак не от нажатия на кнопку клаксона :-)
25.10.2013, 19:57
#32
Время онлайн: 4 ч. 2 мин. 36 сек.
Был(а): 29 окт 2013 18:38
Автомобиль: Renault Sandero
на 45тс настигла такая же проблема ,пропал сигнал .По началу работал только с вкл. фарами потом и во все пропал .Решил её самостоятельно таким способом :
1)вывернул 2 болта ,соединяющие верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки(нужен ключ TORX T20 подлиннее).Снял их , верхнюю потом нижнюю.
2)вывернул 2 винта крепления подрулевого переключателя крестообразной отвёрткой.
3)извлёк подрулевой выкл. из гнезда и отсоединил от него колодку жгута проводов .
4) обнаружил перетёртый красный провод и заменил его на наиболее изгибоустойчивый (тут понадобилось: паяльник ,кусок олово ,припой и более износостойкие провода) на фото помечены места где пришлось паять ,черный тоже заменил т.к. он почти отвалился.
Ушло на это примерно 2 часа .
26.10.2013, 22:41
#33
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
16000 пробег и случилась таже фигня, что и у всех точ в точ - сигнал работал только без света, а потом и вообще пропал. Съездил к дилеру, полтора часа ожидания и у меня заменён подрулевой переключатель и помыта машина (хотя не просил) - всё нахаляву (гарантия радует)
P.s. Глянул в наряд - стоимость данного переключателя 5700 р., не считая работы, но судя по постам выше, замена не обязательна и починить вполне реально самому.
27.10.2013, 13:39
#34
Сообщение от bruss39
а мне еще и прошивку на полный привод новую зафигачили (хотя я и не заикался)
27.10.2013, 13:58
#35
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
кто подскажет какого цвета провод (может их два) подходят непосредственно к сигналу.??
уходят вниз они в районе левой фары??
28.10.2013, 10:59
#36
Сообщение от 1410
ответ коричневй и черный.уходят у левой фары.
30.10.2013, 13:15
#37
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
тоже было, меняли по гарантии переключатель. Причем поставили другой - глючил поворотник, брак. Поменяли.
24.11.2013, 02:35
#38
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
присоединился к немым вчера, после прочтения темки, завтра буду звонить дилеру и надеяться на бесплатную мойку + новый рычажок, паять ничего не собираюсь , пусть производитель тратится, чтоб неповадно было.
чур я Дартаньян!
25.01.2014, 13:44
#39
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 07 сен 2022 20:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Такая же проблема пропал сигнал. Сначала работал только с включенным светом, потом вообще пропал (пробег 50000км.)
25.01.2014, 17:54
#40
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
И у меня та же беда на пробеге 34 тыс. Снял подрулевой переключатель, хотел припаять сломанный черный проводок, покрутил в руках - да и поставил обратно. Пусть дилер меняет!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
