09.04.2013, 20:10
Время онлайн: 10 ч. 4 мин. 30 сек.
Был(а): 29 июл 2017 10:54
Проблемы с печкой
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня вот какая проблема. До сего момента печка работала нормально. При положении рычажка в синей зоне - дул холодный, в красной злоне- дул теплый/горячий воздух. С недавнего времени, при любом положении рычажка дует только холодный воздух. в чем пробелма?
09.04.2013, 20:20
Время онлайн: 3 нед. 16 ч. 52 мин. 13 сек.
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
Re: Проблемы с печкой
трос слетел. смотри его
09.04.2013, 20:28
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от сталер
смотри его
только не сам, а дилер пускай смотрит.
09.04.2013, 20:42
Время онлайн: 9 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 03 июн 2013 10:21
Автомобиль: Дустер
Печка работает только в максимальном положении регулятора
Господа, подскажите что может быть. Печка работает только в максимальном положении (4), на 1,2,3 вообще не работает. Резистор печки? (если есть...)
09.04.2013, 21:33
А где этот трос? и доберусь ли я сам до него? или только дилер?
09.04.2013, 22:41
Vladimr, личку посмотрели?
09.04.2013, 23:21
Да, большое спасибо, буду искать.
10.04.2013, 00:27
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 04 дек 2023 23:18
Автомобиль: Duster дизель
Было такое. Радуйтесь, если трос. У меня слетел рычаг с оси заслонки смешения воздушных потоков. На max вентилятора заслонка почти всегда сама перехлопывалась на горячий воздух, правда через разные промежутки времени. После отключения почти всегда устанавливалась на холодный. Установить рычаг обратно, тем более закрепить его не снимая торпеду и подкос у нас невозможно ни через окно магнитолы и климата, ни снизу от педали газа - очень мало места, только пальцем нащупываешь.
Дилер рисковать не стал - подстраховался и заказал корпус отопителя. Корпус шел 40 дней, работа часов 6 - там ее реально много - даже тосол с фреоном спускаются, заодно тэн прошили.
10.04.2013, 18:21
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Печка работает только в максимальном положении регулятора
смотрите этот регулятор....
10.04.2013, 18:43
Эврика. Проблема была решена. Снял накладки центральной консоли и открутил 2 болта, держащие блок управления печкой/кондеем. Тросик крутилки горячий/холодный был на месте. А вот дальше, не знаю что это за зеленая хрень, было видно что она(зеленая штука) слетела видимо она поворачивала заслонку. Вот такая вот беда(
10.04.2013, 18:43
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 48 мин. 58 сек.
Автомобиль: рено дастер 2.0
Обрыв в цепи резисторов
10.04.2013, 18:43
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Имеете в виду вентилятор печки работает только на четвёртой скорости?! Я бы к Оф.диллеру обратился ! С салона не работает или в процессе эксплуатации перестала ?
10.04.2013, 22:46
Vladimr, так Вам удалось установить ее на место? Если да, то каким образом???
11.04.2013, 09:06
konvik, Да,удалось) Долго и мучительно сувал руку к этой херовене, и путем не хтрых манипуляций всунул ее двумя пальцами обратно. Включил зажигание, покрутил крутилки все, все работает и горячий воздух пошел. =)
11.04.2013, 16:32
Vladimr, очень рад, что у Вас это получилось!!! Заодно снимаю свое категоричное утверждение, о необходимости снятия торпеды и подкоса. Ура!
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
B-O-S-S, беда похожая, как и у меня, но попробуйте сделать по примеру Vladimrа желаю успеха!
04.10.2013, 12:13
#16
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
При включении печки появился звук наподобие шелеста. Слегка стукнул по печке сбоку - звук пропал. Но на следующий день опять было то же самое. Никто не сталкивался с таким?
04.10.2013, 12:16
#17
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 33 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:52
Сообщение от A n d r e y
Печки или вентилятора? М.б. мусор рядом с вентилятором скопился
04.10.2013, 12:19
#18
Вентилятор шумит, но не от мусора. Звук пропадает после стука, потом опять появляется.
05.10.2013, 19:38
#19
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Я смотрю ребята на "Автофрамосе" постепенно превращают машину в "ТАЗ".
27.10.2013, 20:44
#20
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 10 апр 2025 16:37
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
С появлением первого мороза обнаружил гул, вибрацию в двигателе отопителя на 3 и 4 скорости печки. С прогревом авто гул и вибрация проходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
