Старый 08.10.2013, 11:23   #3341
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
А не противно входить в загазованный гараж-то?
Да нет, экономлю на времени, заблаговременный завод + пока дойду, с мужиками по гаражам обмолвлюсь парой тройкой слов, ворота открою, ну по маленькой нужде отойду в стронку , а это всё время. А потом сел и поехал. (и сиденье теплое и фен нагнал теплый воздух, да и мотор не холодный)
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 08.10.2013, 11:28   #3342
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
pavxp, а в салоне не воняет потом? А то он у дастера не особенно герметичный.
Старый 08.10.2013, 11:40   #3343
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Да ниче, нормально, сажусь, выезжаю из гаража, открываю 2 передних стекла и тут же закрываю.
Старый 08.10.2013, 11:51   #3344
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Andrey_74 Посмотреть сообщение
Перечитал сегодня много статей и мнений по поводу дымления у турбированных моторов после длительной работы на холостом ходу. Наиболее правдоподобной считаю следующую версию. На холостом ходу во впускном тракте турбодизеля создаётся разряжение из-за того что сама система впуска длиннее и крыльчатка турбины в нерабочем состоянии этому способствует. Вследствие этого масло из турбины через её вал затягивается во впускную систему, а также картерные газы, и в холодную погоду конденсируется или оседает на интеркулёре. При длительной работе 3-4 часа его там может не мало накопиться, а потом когда турбина включится, даванёт всё это хозяйство прямо в цилиндры. На рабочих же режимах давление наддува наоборот заталкивает его обратно в турбину. Хотя я сейчас проверил у себя уровень масла, на 1 см ниже метки Max, после замены прошёл 7000 км., то есть считаю что масло не убывает, хотя пропажу 50-100 гр и не заметишь по щупу а дымовуху может устроить хорошую.
Я после дымовухи попросил приятеля на ниве за мной 30 км поехать и понаблюдать за моей выхлопной трубой, говорит что даже намёка на дым не увидел
...абсолютно согласен...причина в этом и есть...также добавлю ,помимо длительной работы на х.х,еще может появляться сизый дымок и после принудительного холостого хода (движение с отпущенной педалью газа в режиме торможения двигателем ,например на затяжном спуске) и резкого перехода к полной нагрузке...
Старый 08.10.2013, 12:22   #3345
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
ответ на сообщениеhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3312
Моё ИМХО . По поводу дыма после длительной работы на ХХ у диз двигателя в холодное время. Народ- не "парьтесь" это конденсированная влага из выхлопной системы испаряется. Просто ПАР. И продолжительность этого явления зависит от температуры окружающего воздуха и времени работы на ХХ. Остальное всё бред. На ХХ дизель может работать сколько угодно долго без большого вреда для себя. Проверено годами ночёвок в машинах с ДД зимой.
Всё вы правильно про пар говорите, но есть одно но, дым после длительной работы на хх не белый а сизый и пахнет сгоревшими нефтепродуктами (или масло или дизтопливо) а пар как известно не пахнет. Во вторых я уточню, что речь идёт не просто о дизеле, а о турбодизеле. Простой дизель конечно может всю ночь тарахтеть на хх, а вот для турбодизеля это вредно.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Да, полностью согласен, других причин появления сизого дыма после длительного холостого и принудительного холостого хода на наших турбодизелях я пока не вижу.
То есть вывод такой: не злоупотреблять этими режимами работы и периодически поглядывать за уровнем масла.
Старый 08.10.2013, 18:08   #3346
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Вот "нарыл, (сплю в машине на рыбалке):
На турбину точно не повлияет, - она подключается при оборотах больше 2.000 (или около того).
Турбина вращается ВСЕГДА КОГДА ДВС РАБОТАЕТ и приводят её в действие выхлопные газы. Дальше ..... Т.к. на холостых оборотах производительность выхлопных газов мала, то и турбина не "напрягается", т.е. не происходит перегрев крыльчатки,масла, подшипникового узла. Холодный дизель лучше прогреть до рабочей температуры, а затем оставить работать на холостом ходу.
Если вы переживаете за ресурс турбины, то просто необходимо соблюдать две важные состовляющие, состояние масла и правильное выключение ДВС после поездки. Тарахтите хоть до лета.
Удачи.
Старый 08.10.2013, 20:05   #3347
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Володя, у меня на слёте был этот дымок после 2-х дневной стоянки. Вспомни какие дожди были. А у тебя был дым или ты не долго держал машину заглушенной?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.10.2013, 22:04   #3348
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Ура, пригнал с Питера своего дизелька! Ехал кругом через Выборг (там дача), доволен как удав))), кто говорит что дизель овощ, тот врёт безбожно!
Старый 08.10.2013, 22:27   #3349
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Sanja84, и это только обкатка!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 09.10.2013, 00:11   #3350
Andrey_74
Не находите здесь противоречий? Или может разделить термины "турбина работает" и "турбина просто вращается на хх"? Не забываем ещё про работу маслонасоса, который гонит масло в турбину и на холостом ходу, когда турбина не работает, а просто вращается!
Я на себе проверил ещё несколько форумчан это подтвердили на своём опыте, какой смысл утверждать обратное? Поверьте, это не просто дымок, а настоящая дымовая завеса! И Вы считаете что частое её проявление не вредно для двигателя?
Старый 09.10.2013, 01:48   #3351
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
3 грузовика у меня,все турбодизеля
зимой порой по неделе не глушим,особенно бычка древнего( потому что не завести будет потом) стоит во дворе молотит
бычку уже 10 й год пошел - мотор в поряде
тоже самое касается и зубрят ,оба молотят зимой когда под минус 25,потому что если глушанешь,потом врядли заведешь.
вы про вред на ХХ дальнобоям раскажите,которые вообще зимой машины не глушат,хотя они тоже турбодизеля все и ходят моторы по миллиону
дастер дизельный тоже всю зиму молотил на ХХ нон стоп
щас зима наступит,будет молотить хайлюкс
все это байки про вред ХХ для дизелей ,не знаю откуда эта дурасть пошла ,неиначе как экологи выдумали
да и какой ему вред и откуда ему взяться
работает мотор в штатном режиме,экстремальных нагрузок нет,маслом все смазывается
единственно могу предположить,что пошла эта байка от того,что дизеля не греются на ХХ,поэтому типо вредно на минеральном масле ,которое действительно врядли смогло бы обеспечить устойчивую пленку в горшках,как следствие повышеный износ - имеется ввиду конешно допотопные времена,когда масла синтетики не было - байка то бородатая довольно таки.
а как же дизель генераторы
у нас на базе стоит такой,двигло змз ,хоть щас на бычок ставь и едь,так он генератор молотит вообще месяцами зимой
вообщем не загоняйтесь и грейтесь на ХХ скок душе угодно
ну и уж турбине вообще ничего не случится на ХХ,ей на этих оборотах вообще отдых так сказать,щадяший режим ,теплообмнениики отдыхают
существует мнение ,что на ХХ закоксовыется сливная магисталь,поэтому масло может попадать в выхлопную трубу- это так же чушь,закоксовка происходит как раз таки под большими нагрузками при некачественном масле и фильтре
незря мы молотим после нагрузки пару минут давая турбине охладиться на ХХ
единственно ,чего не любят дизеля это высоких оборотов и холодного старта,пока гидрокомпенсаторы звенят ,лучше погреться и дать им заполниться маслом
Последний раз редактировалось стаскайф; 09.10.2013 в 02:28.
Старый 09.10.2013, 06:57   #3352
n_dum
Аватар для n_dum
Добавлю к стаскайф Информационно. Температура на улице в районе -5. ТОЖ прогревается до 48-60 град, ( капот снизу утеплён "противошумкой") вполне стабильно комфортный режим для двигателя, это только на ХХ, без "подгазовочки".
Старый 09.10.2013, 11:36   #3353
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Бертони
Валер. Я ж на слёте безлошадный был. А мой красный конь(фиат дукато) в это время в Нижнем на тюнинге холодильника был.
ID:	38261   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2013, 13:10   #3354
Бертони
Аватар для Бертони
Сегодня ночью мой дизелёк промолотил у речки около 2-х часов на холостых. Была сырая погода при температуре 5-7 градусов. Перед ездой погазовал - нет дыма. Поехал - опять нет дыма.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 10.10.2013, 00:35   #3355
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
И как часто вы с Апатитов на дачу ездите?
Старый 10.10.2013, 12:58   #3356
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
За бортом 10-12 гр. Трасса 110 при обгоне 120-130км. Расход после 200км-5.8л. Динамика отличная. Почти как на сандеро своей бывшей 1.6, 8кл. (вспоминаю с долей ностальгии).
Старый 10.10.2013, 15:03   #3357
mihanizmus
серж 03, это по бортовику?
Старый 10.10.2013, 17:16   #3358
n_dum
Аватар для n_dum
Ещё добавлю к пост 3346.
Может кому интересно знать.
В "мультике" есть такой параметр "нагрузка на двигатель в %". (раньше на него не обращал внимания). Так вот, холодненький ТОЖ 17 град (на улице +5, дождь мерзопакостный) нагрузка от 45%, прогретый 20%. Ну а так этот параметр в движении скачет от 0 до 60%, (моментальный показатель) в зависимости от оборотов, нагрузки. Расход на холостых 0,6 л\час. (0.59 - 0.62 в зависимости от "прогретости).
Старый 10.10.2013, 17:34   #3359
серж 03
Аватар для серж 03
По бортовому. Как уже писали разница где-то литр при расчете от заправок. Если на запраке заливают-( нормальные литры)? Надеюсь,что так.
Старый 10.10.2013, 17:44   #3360
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от серж 03
коллега, поскольку у mihanizmus возникли вполне понятные мне теперь вопросы, сообщите пожалуйста
- на какой заправке заправлялись
- когда сбросили БК (при начале движения по трассе или раньше)
- в каком режиме (город, трасса) до этого эксплуатировали Дастер последние 500 км
- какая резина и какое давление в шинах
- какая нагрузка внутри машины (сколько пассажиров и какой груз)
А в общем-то 5.8л расхода - цифра вполне рядовая, можно и меньше получить, если ехать на 90км/ч
Здесь присутствуют: 232 (пользователей: 1 , гостей: 231)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
