Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.10.2013, 11:01   #2381
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Иийес! Начитавшись тему и скучая в длительной пробке решился подключить мобилку к магнитоле - УРА, оно работает и даже весьма хорошая слышимость в обе стороны!
Только вот не понял, что означает значок батарейки на дисплее, в инструкции к магнитоле не нашел. Неужели магнитола знает насколько заряжена мобилка?
Старый 10.10.2013, 11:09   #2382
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
S_auto, знает только очень не корректно (возможно только у меня так) как только аккумулятор на телефоне наполовину разряжен начинает пиликать, что аккумулятор разряжен
Старый 10.10.2013, 11:50   #2383
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
У себя таких глюков не наблюдал - что показывает телефон, то и магнитола.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 10.10.2013, 11:58   #2384
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
хм... с двумя телефонами пробовал) значит косяк какой то в магнитоле
Старый 10.10.2013, 12:12   #2385
а344мм51
Аватар для а344мм51
Онлайн: а344мм51 вне форума
Был(а): 04 июн 2019 13:05
Автомобиль: Lada 21730, Renault duster Expression 4x4 1.6 мкп6
а новая прошивка теги не будет нормально показывать?
Старый 10.10.2013, 12:13   #2386
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Косяка нет это нормально у меня также.
Старый 10.10.2013, 13:01   #2387
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
У меня тоже не корректно показывает батарейку. Пикание да - периодически раздражает. Магнитолу ещё пилить и пилить .....
Старый 10.10.2013, 13:02   #2388
Сообщение от а344мм51
тэги и старая нормально показывает в определенной кодировке (см. шапку), а вот с телефонной книжкой все грустно, что на новой проше, что на старой
Старый 10.10.2013, 13:09   #2389
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
С индикатором батарейки беда! Врет мафун безбожно. Ждем новую версию прошивки!
Старый 10.10.2013, 13:13   #2390
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
фух я не одинок с этой проблемкой
Старый 10.10.2013, 13:17   #2391
SidAn
Аватар для SidAn
Возникло ощущение, что я одинок (что у меня нормально показывает)...
Старый 10.10.2013, 13:20   #2392
Maugli
Аватар для Maugli
SidAn, возможно телефон подружился с магнитолой. - на - = + )))
Вообще наверное зависит ещё и от того какой уровень по блютузу передаётся. Если телефон будет передавать завышенные показатели - то наверное будет нормально отображать.
А возможно от экземпляра к экземпляру разнится настройка оного уровня...хотя это мне кажется маловероятным, т.к. скорее всего это зашито в прошивке, а прошивка одна (разве что в разных прошах по разному уровень настроен).
Старый 10.10.2013, 14:50   #2393
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от OoPss
44% заряда, пиликанья не обнаружено. Потестю еще. Но весьма-весьма порадовала возможность разговаривать со свободными руками и без лишних телодвижений.
Старый 10.10.2013, 15:04   #2394
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Nokia Lumia 800 корректно отображается заряд. Пиликанье слышал пару раз, действительно при минимуме зарядки, когда уже сам телефон выдает предупреждение.
Старый 10.10.2013, 16:09   #2395
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Ещё в августе отвалилась средняя кнопка на подрулевом джойстике управления аудиосистемой. Было уже две попытки замены по гарантии, но всегда оказывалось, что из Парижу присылается джойстик не той системы. Через неделю поеду на третью! Сколько же разновидностей этих джойстиков?
Старый 10.10.2013, 17:30   #2396
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
у меня пиликает с 35% что зарядка маленькая, и постоянно связь блютуза теряется. Достаёт.
MAK_DUST, вроде два вида. Первый трехкнопочный, второй двух(Я про те кнопки которые торчат с торца)
Старый 10.10.2013, 18:32   #2397
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
вроде два вида
Я тоже был уверен, что всего два вида.
Ещё я был уверен, что ОД может определить все каталожные номера комплектующих авто по его vin-у и беспроблемно заказать нужную делать.
Эх...
Старый 10.10.2013, 21:39   #2398
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Здесь пишут что сдвигать аудио может Dice player и BSPlayer,пробуй: http://alseverin.com/android-video-players-review
Попробовал Dice player у меня воспроизводит видео рывками не знаю почему.
BSPlayer работает нормально, экспериментально определил опережение звука 1,05 секунды, смотреть с флешки видео можно нормально, онлайн не получится, но не так уж и часто бывает. Спасибо за помощь.
Старый 11.10.2013, 12:09   #2399
а344мм51
Аватар для а344мм51
когда-нибудь и такую прошивку сделают, я надеюсь))))
Старый 11.10.2013, 12:32   #2400
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Где вы на магнитоле уровень заряда батареи нашли вообще? У меня только уровень сигнала отображается
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
