Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 10.09.2013, 22:03   #41
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
По умолчанию Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
Недавно был в тех.центре ОД по устранению накопленных замечаний - они отказались что-либо делать по протечке стеклоомывающей форсунки на моей машине, гарантийным случаем это не признали.
О данной неединичной странной ситуации сегодня написал в службу поддержки My Renault, приложив ссылку на эту тему. В крайнем случае буду сам герметиком мазать, только в теме про пластмассовые накладки от КАРТ читал, что какие-то герметики опасны для лако-красочного покрытия автомобиля...
Не стоит столько нервов на это тратить. На Логане тоже у меня протекало. Минута работы силиконовым нейтральным герметиком с внутренней стороны капота где резиновые трубки присоединены к форсункам и все вылечено
Старый 11.09.2013, 13:15   #42
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
тех.центре ОД
А кто у нас ОД?
Старый 24.09.2013, 13:18   #43
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Третий день идут сильные ливни. Машина стоит на месте (пока не езжу, по медицинским противопоказаниям). За вчерашнюю одну ночь налило на крышку двигателя столько воды, что 1, 2, 3 свечные колодцы в воде высотой до 3-4 мм. Подсушил тряпкой, накрыл двигатель куском полиэтилена.
До этого тоже протекало, но заметно было меньше, т.к. погода стояла суше. На ТО-1 (1,5 недели назад) попробовал предъявить мастеру-консультанту претензию по этому поводу. Но на момент приемки в колодцах было сухо, вода испарилась от горячего двигателя. А клапанная крышка в том месте покрылась белёсым налетом, как окисляются алюминиевые сплавы. Мастер сказал, что после технической мойки посмотрим, если будет вода - будем решать. Но воды не было и вопрос мягко был отклонен.
Придется самому герметизировать. Думаю снять форсунки омывателя, намазать их снизу каким-то герметиком и поставить на место. В принципе не так сложно, но политически неправильно!
Последний раз редактировалось testov-test; 24.09.2013 в 23:08.
Старый 24.09.2013, 22:51   #44
Митрий
Аватар для Митрий
Онлайн: Митрий вне форума
Был(а): 17 Янв 2017 22:16
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 2л
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
После ТО-2 ОД положил в салон свечи, перед выбросом проверил и был в ах"е - одна свеча вся в ржавчине....
Старый 25.09.2013, 11:06   #45
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 17 июн 2025 07:30
Вчера мне звонили с Горячей линии Рено по протечке и передали ответ мастера ОД по результатам внутреннего расследования - прочека подтверждается, исправлять её не будут, т.к. к проблемам это не ведёт.
Буду сам мазать герметиком, но в случае проблем из-за этой протечки моё "битьё стёкол" задокументировано.
Старый 17.10.2013, 09:57   #46
Fabula_4x4
Кстати, на Дроме, там где они Дастера пытают, тоже обнаружили ржавую свечу, так что дефект чуть более, чем массовый...
Старый 17.10.2013, 18:34   #47
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Читал. Только они там значения этому не придали, то есть не заинтересовались причиной. Причина именно эта - уверен на 100%
Старый 29.10.2013, 20:04   #48
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
[QUOTE=KDV;432972]Читал. Только они там значения этому не придали, то есть не заинтересовались причиной. Причина именно эта - уверен на 100%[/QUOTE
бля ну что же вы такие безрукие!!!!
вынимаешь форсунку омывателя мажешь чёрным силиконом и на место! дилер не будет это устранять
Старый 29.10.2013, 20:39   #49
KDV
Аватар для KDV
[QUOTE=Demon1;438724]
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
Гражданин, Вы читать то умеете? Я уже давно сам все решил и сделал. Прочитайте тему, а потом мат свой разводите!
Старый 09.05.2014, 02:00   #50
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Посоветуйте марку нейтрального герметика черного цвета?
Старый 09.05.2014, 11:25   #51
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Я использовал безцветный клей-герметик хай-гир помоему специально для герметизации автостекол и кузова. Он точно не должен краске навредить
Старый 09.05.2014, 12:42   #52
Schtitliz
У нас все какие-то для крышки блока лежат черные, а они с уксусной кислотой , судя по мануалу.
Старый 09.05.2014, 12:56   #53
KDV
Аватар для KDV
Такие лучше не использовать - краску попортят
Старый 31.07.2014, 07:53   #54
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
KDV,
Тоже увидел такую беду (течёт форсунка на двигатель), подскажите а как она вообще снимается с капота? (я её подёргал, она даже не шевелится!)))))
Как вы её снимаете??? (просто боюсь чё-нить там отломать)))))).
И ещё - а разве нельзя её посадить на обычный "строительный" герметик? их же такое множество?
Старый 31.07.2014, 18:04   #55
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
KDV,
Начнем по порядку
1) Снимается поджав немного пассатижами с внутренней стороны капота и предварительно сдернув трубку. Сильно не усердствовать. Чуток сжимать и одновременно тподталкивать наверх этими же пассатижами а сверху подхватить и вытягивать пальцами. Она просто защелкивается. Там лепестки пластиковые
2) Герметик теоретически любой силиконовый лишь бы нейтральный чтоб краску уксусом не попортил
3) Обезжирить спиртиком или бензином и высушить обязательно контактные поверхности капота и форсунки
4) Герметик наносил на прилегающую поверхность форсунки толстенько и равномерно. Излишки после установки форсунки стер тряпкой аккуратно. Для надежности с внутренней стороны капота тоже замазал толстым слоем герметика. Все сухо
ну и на последок. Можно вообще поменять на веерные которые с резиновой прокладкой и проблема решена
Старый 31.07.2014, 22:02   #56
Спутник
Аватар для Спутник
Вас понял! Купил сегодня, какие-то вазовские (иномарошных в магазе не оказалось)....эти, правда поменьше, зато с резинками!!! и два сопла регулируемых на выходе. Вот теперь задумался - их ставить или может купить иномарошные????
Кстати вазовские стоят 5 руб (1шт)!!!...дёшево...однако!)))
Старый 01.08.2014, 08:26   #57
KDV
Аватар для KDV
Главное чтоб они подходили по креплению. Лучше брать такие чтоб они гайкой прикручивались снизу капота - так универсальнее
Старый 01.08.2014, 09:33   #58
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от KDV
Лучше брать функциональные, а не крепежные. В автодоке можно купить (что я и сделал) трехструйные форсунки с регулировкой по вертикали, которые ставятся на Дастер. Код изделия 289321198R
Старый 01.08.2014, 14:25   #59
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Установил веерную , идет в штатное место с прокладкой (резина).http://logan-shop.ru/products/forsyn...ault_original_
Старый 01.08.2014, 17:19   #60
Спутник
Аватар для Спутник
В смысле функциональные? (это как), мне вроде как крепёжные (с крутилкой) получше, вроде как?! Просто никак не пойму, что вы имеете ввиду под словом - функциональные?
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
А на снимке (по ссылке)....вроде как она без резинки???....или не прав я?
Как бороться с навязыванием услуг? Бертони ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 602 08.05.2014 19:32
Попса и как с ней бороться! Настоящий Индеец БЕСЕДКА 32 30.03.2014 02:49
Квартиры посуточно! Как бороться? Xazergus БЕСЕДКА 14 27.12.2013 23:27
Вода в зеркалах . Volodi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11 25.02.2013 15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя дольф1 БЕСЕДКА 4 21.11.2012 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
