Старый 07.10.2013, 22:14   #201
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:44
Автомобиль: фокус
По умолчанию Re: Стук при трогании
Сообщение от Gleba Посмотреть сообщение
Приобрел неделю назад. Privilege 1.5 dci 4x4, пробег 300 км.
Стук при трогании есть! так-же есть еле слышный свист (по ощущению турбина свистит), да еще болтает машину (думаю колеса кривые). Не ожидал что с машиной стоимостью 700 тыс. рублей будут подобные не приятности, она должна радовать водителя, почему об этой проблеме не предупреждают менеджеры. Сегодня поехал на сервис, что-бы разобраться, послушать что скажет ОД.
Итак: приехал, описал проблемы, выслушали сказали что все посмотрят, забрали машину. Смотрю за машиной через окошко: загнали в рем-зону, минут 20-ть простояла, подняли на подъемник (повисела минут 20-ть), потом подергали руками за подвеску (это проверяли наличие стука при трогании ), покрутили колеса (это видимо проверили балансировку), опустили, выгнали из рем-зоны, все диагностика закончен.
Диагноз: СТУК - из-за двойного сцепления, СВИСТ - издает мотор гидроусилителя (хотя при поворотах руля звук не меняется), КОЛЕСА - отбалансированы, а то что машину болтает это вам кажется. Видимо я очень похож на человека ничего не понимающего в машинах, хотя не прерывный стаж 17-ть лет.
В общем поснимал лапшу с ушей, решил все списать на обкатку авто и особо не париться.
Дилер конечно очень расстроил, одного посещения более чем достаточно.
У меня фокус тоже болтает при разгоне(примерно на 35-40 км) с новья-это внутренний трипоид(шрус)
Старый 15.10.2013, 00:19   #202
Механик Саня
Аватар для Механик Саня
Онлайн: Механик Саня вне форума
Был(а): 07 июн 2017 23:06
Автомобиль: Duster 4*4 dci
Привет!
дастэр 2012 Dci полный привод без ESP. Началось после 25000км пробега.
При резком ускорении, единовременно 1 глухой стук, особенно при выходе из поворота (любого) и ускорении.
А ТАКЖЕ при резком торможении, в конце торможения, особенно торможение на участке с неровностью. (например стык на эстакаде). Также единовременно.
Удар глухой, отдает в руль.
---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
Не точно, но пока так. Чтобы появился стук при разгоне необходимо чтоб он появился при торможении и наоборот.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Ах да! Стук точно спереди справа.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
Что сделано:
протянута вся правая сторона ВСЯ. Все что можно было протянуть.
Смазаны шлицы привода, привод соответственно протянут. Изменений нет.
Затем полностью разобрана и осмотрена правая сторона передней подвески. Разобрана стойка- стойка\пружина\опора\подшипник- принято решение заменить стойку. Стойка заменена на такую же новую оригинальную. Все собрано, смазано и протянуто. Также протянул крепление рейки.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Изменений нет.
Изучен суппорт, колодки, скоба. Замерены зазоры колодка\скоба- слева такие же.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
следующий этап- доскональный осмотр кузова. Соответственно правый стакан, все швы и т.д.
Я ее все равно найду.........
Старый 22.10.2013, 12:37   #203
DronNew
Аватар для DronNew
Онлайн: DronNew вне форума
Был(а): 27 мая 2021 11:52
Автомобиль: Duster Dakar Edition Оранжевая Аризона
Вот и у меня так пару раз было.
Старый 22.10.2013, 21:30   #204
Механик Саня
Сообщение от DronNew Посмотреть сообщение
Если я правильно понял , у тебя 2,0 АКПП 4на2?
Старый 23.10.2013, 11:51   #205
ileksus
Аватар для ileksus
Онлайн: ileksus вне форума
Был(а): 25 окт 2013 11:47
Автомобиль: Ждустер
fumitox, А что за "гайка шруса", первый раз слышу...
Старый 17.11.2013, 10:06   #206
klim-mv87
Аватар для klim-mv87
Онлайн: klim-mv87 вне форума
Был(а): 29 апр 2018 22:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 6мкпп, 4х4
Автомобиль май 2013г, 2.0 4х4 с ESP. Пробег 13000 км. На протяжении всей эксплуатации, в момент начала движения наблюдал стуки, 4-6 ударов, примерно на скорости 10 км/ч, далее всё прекращалось. После остановки и выключения авто с началом движения снова всё повторяется. Стук проявляется на всех режимах, и на режиме авто, и на 2вд и на заблокированной муфте, и даже при трогании с отключенной ESP.У двух моих друзей с Дастерами (тоже 2.0 4х4, но без ESP) такой проблемы нет. Сегодня отвёз авто в сервис, они утверждают что это всего-навсего тестирование системы ESP, что так и должно быть ... Не верю, ведь у некоторых и с ESP такой проблемы нет. Автомобиль забрали, продиагностируют, через 5 часов забирать, интересно услышать их вердикт. Ну дюжа много слышу эту проблему. Стуки очень заметные, незаметить их ну просто невазможно, как буд-то с молотком кто-то сидит под днищем.
Старый 17.11.2013, 10:13   #207
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Пол года со стуками езжу ни чего страшного, на всех Дастерах с ЕСП так. Постучал, проверил, поздоровался
Старый 17.11.2013, 10:29   #208
klim-mv87
Сообщение от Pitkin Посмотреть сообщение
Ну так согласитесь не приятно. Причём иногда они такие сильные, что даже не удобно на новой машине слышать такие удары
Старый 17.11.2013, 16:29   #209
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от klim-mv87 Посмотреть сообщение
Вообще-то, прежде чем жаловаться, было бы неплохо эту тему прочитать. Глядишь, все и прояснилось бы, и жаловаться бы не пришлось.
Я в свое время так и сделал - вопросы/сомнения отпали.
Старый 17.11.2013, 16:43   #210
klim-mv87
Тогда следующий вопрос, для чего и почему именно так срабатывает этот блок в начале движения? Возможно это недоработка и со временем приведёт к неисправности, и не дай Бог к катастрофе
Старый 17.11.2013, 16:50   #211
Происходит самотестирование системы!
Старый 17.11.2013, 21:28   #212
VAPDEY
Аватар для VAPDEY
Онлайн: VAPDEY вне форума
Был(а): 25 дек 2013 20:44
Автомобиль: рено дастер 4*4
Читаю у меня на машине 2,0 4Х4 ЕСП стуки при повороте на лево .Сегодня зарегистрировался на сайте нашёл подтверждения дефектов в моей машине 4шт .Думаю весной пора продавать и ждать нисан-дастер .Лягушатники не контролируют качество сборки .С дастером будет то что случилось с нивой -шиврале.
Старый 17.11.2013, 21:51   #213
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
VAPDEY, у многих начинают щёлкать ШРУСы по холодам - при поворотах, или интенсивном разгоне. Renault не считает это трагедией и отказывает в гарантии. Судя по тому, что они ещё ни у кого не рассыпались, видимо, отказывает обоснованно.
Но в любом случае, это из другой темы.
Старый 24.11.2013, 19:02   #214
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Со стуками системы ESP всё понятно, я у себя на машине вот что заметил: при движении задним ходом, не спеша, если нажать на тормоз, в задней части раздаётся стук один раз, в самый момент начала торможения. Похоже на люфт кардана, у кого ни будь такое наблюдается?
Старый 25.11.2013, 16:26   #215
VAPDEY
Аватар для VAPDEY
Приехал к дилерам спросил про стук при начале движения мастер отвечает это работает диагностика ESP так что ребята сильно не парьтесь.Ответ дилерского центра Рено г.Красноярск ул. Пограничников 101. Больше волнует работа вспомогательных агрегатов после прогрева увеличиваеться шум работы агрегатов словно подшипники гудят объясняют 60 процентов автомобилей дастер имеют этот шум .Мне наверно не повезло со сборкой.
Старый 26.11.2013, 07:37   #216
DSJ
Аватар для DSJ
Это шум в приводе ГРМ, можешь почитать в соседней теме: "Шум под капотом в районе генератора".
Старый 15.12.2013, 12:52   #217
4wd
Аватар для 4wd
Онлайн: 4wd вне форума
Был(а): 17 фев 2018 01:37
Автомобиль: Дастер
Сообщение от kliander
провел тест с отключенным предохранитлем абс
Хотелось бы узнать какой именно предохранитель вы вытаскивали. Силовой под капотом или стоящий в салоне 10А .
Старый 18.12.2013, 11:43   #218
MIIGNI
Аватар для MIIGNI
Онлайн: MIIGNI вне форума
Был(а): 14 окт 2021 13:16
Автомобиль: РД 2,0 АКПП 4х2
2,0 АКПП октябрь 2013. Стук при старте присутствует сзади, с права. Похожая картина после не аккуратного проезда по резиновому полицейскому стук + система душит двигатель и не даёт разогнать авто в течении 3-5сек.. Вытаскивал салонный предохранитель. Стук ушёл полностью, но, отсутствие АБС + гирлянда из тревожных лампочек на панели (типа проверьте электронику и Т.Д.) + загоревшийся в течении получаса чек, вынудили меня вернуть предохранитель на место. Понятия не имею как это связано с чеком, но, он погас сразу. Через неделю поехал в Ренамакс на 16км МКАДа, с жалобой на стук......(всё как выше). Проверяли (или нет?) полтора часа. Вердикт мастера: машина в норме, ничего не нашли, с проблемой ЕСП не сталкивались.
Звук услышал сразу, на момент проверки пробег был в районе 500км.
Старый 18.12.2013, 14:16   #219
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Ребята, вы не путайте разные вопросы. Тема про "стуки при трогании" - это тестирование ESP при начале движения и все разжевано не один раз.
А уже те, которые в процессе вождения, это из другой оперы. Например, эта http://dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5055 при поворотах и проезде неровностей в т.ч. спящему полицейскому.
Старый 18.12.2013, 19:33   #220
Дастени
Аватар для Дастени
Онлайн: Дастени вне форума
Был(а): 28 Янв 2023 12:19
Автомобиль: Privilege 4x2 2.0 АКП4 + ESP + Пакеты Безопасность и Комфорт
Сообщение от MIIGNI Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Стоит только немного быстрее, чем 3 км/ч, проехать лежащего (спящего) полицейского, то идёт звук именно такой, как после начала движения, когда происходит так называемое "тестирование ESP". Пару раз, когда особенно "неаккуратно" проехал через лежащего полицейского даже индикатор жёлтенький поморгал.
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
