22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
07.10.2013, 09:53
#241
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от SergeyPershin
Не снимут колеса,так порежут.
В общем, охраняемая стоянка + каско!
16.10.2013, 21:11
#242
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 29 ноя 2018 08:40
господа кто ставил для K&K КС632 болты от "стиляг" как идёт эксплуатация?есть ли проблемы?стоит ли покупать другие болты(какие)?скоро переобуваться!!!
23.10.2013, 23:13
#243
вставил в КС632 болты от "стиляг"-выступают резьбой на 19 мм-этого не хватит?
23.10.2013, 23:23
#244
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Были на форуме сообщения о том,что болты от стиляг ОТЛИЧНО прижимают диски КС632. Хотите проверить - смажьте резьбу болтов чем-нибудь маркирующим,и посчитайте кол-во "рабочих" витков.
24.10.2013, 00:12
#245
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 25 мин. 22 сек.
Сообщение от alekseid
Гы,вы и здесь со своим вопросом.  Да,подойдут.
24.10.2013, 04:00
#246
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
Сообщение от Sane
абсолютно согласен! год уже езжу на литье с болтами от стиляг и всё норм!
25.10.2013, 17:14
#247
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 49 мин. 58 сек.
Был(а): 20 июл 2014 16:32
Автомобиль: dacia duster
Здравствуйте, кто нибудь знает, подходят ли болты от логана к дастеру?именно болты от железных дисков
25.10.2013, 18:55
#248
в прошлую субботу переобувал своего конягу. Диски кс-632. Как порядочный, решил купить болты для литья. Взял комплект и балонник на 19, так как родной для них не подходил, 800руб за болты и 100руб ключ. После того как прикрутил заднее колесо новыми болтами, колесо при проворачивании стало цеплять болтом внутри барабана какую-то пружинку... Попробовал посчитать количество оборотов родного болта на стилягах и на кс632, вобщем разница в пол оборота. Поставил литье на родные "стиляжные" болты - неделя полет нормальный (около 100 км пробега).
Болты для литья сдал обратно в магаз, а вот балонник не взяли - инструмент возврату и обмену не подлежит, ну и фиг с ним - бросил под сиденье в качестве монтажки/биты.
25.10.2013, 19:43
#249
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Сообщение от HID
Наверное здесь...  (2л, 4х4)
29.10.2013, 00:21
#250
Сегодня нашёл на разборке болты от логана.подходят один в один
06.11.2013, 14:20
#251
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 06 ноя 2013 14:52
Добрый день,
Заказал на Дастер тестя (4x4 2.0) вот такие колесные диски:
Скад Гранит 16x6.5" 5x114.3 Et50 Dia66.1
Как я понял, болты от штампованных дисков не подойдут. А дальше, точного ответа по длине болтов не нашел.
Скажите плж, болты из шапки Febi 07065 подойдут к этим дискам?
Кстати, в экзисте указана длина резьбы 25 мм, только на 0.5 мм длиннее штатных.
Подойдут ли они или нужны длиннее?
06.11.2013, 15:47
#252
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Etot
Добрый день,
Я уже писал, на какие болты посадил "неродное" литьё от TGRACING:
TGRACING, М12*1.5/52 S17, конус, хром, КОД 1806
Литьё отличалось лишь диаметром ступичного отверстия - 67,1 вместо родного 66,1.
На прошлой неделе менял резину на зимнюю... посадил на те же болты и "родное" литьё. Посчитал обороты болта - "родной" болт в "родное" литьё - 6-6,5 оборотов до упора и еще около 0,5-1 оборота дотягивать. У "неродных" болтов - на 0,5 оборота больше. Может, из-за чуть более острого конуса... тем не менее, нигде ничего не цепляло. Правило "для надёжного крепления колеса необходимо, чтобы количество оборотов было от 6 (минимум) до 8 (оптимально) оборотов", которое мне озвучил продавец литья - считаю полностью соблюдённым
16.11.2013, 12:07
#253
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
проехал на болтах от "стилг" и дисках КС632 не менее 15 тыс. км. ... всё отлично! с наступлением зимы перешёл вновь на стиляги, болы всё те-же ...
21.11.2013, 14:22
#254
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 14 мин.
Был(а): 15 окт 2024 08:40
Автомобиль: Рено Дастер Priveleg 4x4 1,6+ESP
Подскажите в чем дело. Поставил литье КиК 632. Болты длина 28 мм. Прокрутил ничего не цепляет. Поехал. При торможении отчетливо слышен шум заедания,как будто болты цепляются за тормозной механизм. Поставил болты от стиляг шум пропал. Значит нужно уменьшать длину болта до 26,5-27 мм.
21.11.2013, 14:36
#255
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Вот и пусть стоят от стиляг,dmitriy-25.
22.11.2013, 07:57
#256
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Oshner
сегодня при мне меняли в шиномонтажке колеса, крутили от руки моментным ключом. На последнем колесе свернули болт. У мастера большие удивленные глаза - первый раз говорит на иномарке болт свернул. Диски литые от ОД, болты с шайбой
[IMG]  [/IMG]
Эт фигня, мне вчера один болт сломали при закручивании, после пистолета монтажник протягивал ключем вручную и ХРЯСЬ - сломал примерно посередине болта  НО это еще цветочки, на другом колесе при откручивании выяснилось, что там аж два болта уже были сломаны, это было видно по следам ржавчины на месте слома, тоже посередине. Болты покупал в "Таганке" ясно, что из китайских высушенных фикалий. Теперь у меня 2 проблемы: 1-я вытащить остатки болтов из ступицы, 2-я какие болты купить взамен этих фикальных ?
22.11.2013, 08:21
#257
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
что то я уже ездить на них побаиваюсь
22.11.2013, 09:04
#258
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Странная фигня, я на простую штамповку поставил болты 28 мм и ни че ни где не цепляет. Перед устновкой колеса ввернул болты в ступицу до упора (для эксперимента), вроде ни куда ни чего не уперлось и ни что в нутри не мешало вворачивать.
22.11.2013, 10:09
#259
BOND, остатки болтов выкручиваются достаточно просто.
Для этого нужно:
1. хорошее сверло диаметром 6мм (если оно будет ещё и с обратным вращением то просто замечательно)
2. экстрактор
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...068#post379068
22.11.2013, 12:05
#260
Вчера посетил примерно 10 сервисов, никто даже браться не хочет, геморно говорят и долго...все бабла по легкому хотят закалачивать. В итоге записался к официалам на воскресенье, они сказали сверлить будем однако.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
