26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
11.11.2013, 18:35
#1301
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от shultz
Можно я вмешаюсь?
Сам очень интересуюсь этими фарами, и промониторив онлайн и оффланй магазы понял, что дешевле всего в сети автомагазов РУСЬ!!! 9к цена "обычная", со скидкой по карте - 8550...
Поеду ка я куплю прям щас себе...
Что то я у них в интернет-магазине их не нахожу.
11.11.2013, 18:42
#1302
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от zhiv
У них почему то ограничен ассортимент интернет магазина. В розничном каталоге есть.
12.11.2013, 07:29
#1303
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
sova,
Сообщение от sova
Немного непривычно сочетается белый противотуманный свет с желтым ближним. Боковой свет мало эффективен. Мигание ДХО при включении аварийки, - на любителя.
Вопросы в догонку:Не раздражает сочетание жёлтого ближнего и белого противотуманок? Боковой свет - это при включении поворотника включается противотуманка, малоэффективно из-за малой ширины света противотуманки? Мигание противотуманок при аварийки не лечится? Можно не устанавливая реле и кнопок ездить без ДХО и габаритов? Т.е. в контроллере есть функция отключения ДХО быстрым вкл-выкл габаритов или ещё как?
Спасибо за ответ!
12.11.2013, 10:12
#1304
Сообщение от yur-81
Нет, я противотуманки включаю редко, только в случае необходимости.
Сообщение от yur-81
Да, боковой свет, как я понимаю должен светить туда, куда не попадает головной.
Сообщение от yur-81
Можно не подключать к поворотникам, тогда мигать не будет, но и бокового света тоже не будет.
Сообщение от yur-81
Немцы в инструкции написали три слова "полностью автономная работа". По схеме ДХО включаются при подаче напряжения на вход АСС от замка зажигания. Я пробовал разрывать эту цепь с помощью реле от ручника и заметил такую особенность. Если машину оставить в покое на три - четыре часа. ДХО начинают включаться по перепаду напряжения при запуске двигателя. Ни о каких функциях отключения и инструкции не написано. По всей видимости отключить их можно только разорвав цепь питания от АКБ, но тогда и противотуманки работать не будут, либо подав + на вход габаритов.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
То, что я сейчас скажу, многие посчитают полным бредом и звучит действительно как бред. Я делаю контроллер управления контроллером ДХО OSRAM. Прошу меня не пинать. Я понимаю,что в этом нет никакой необходимости и это ни чем не оправдано. Просто задачка показалась интересной. Ну хобби у меня такое. Хочу реализовать отключение при автозапуске, оперативное отключение в случае необходимости, возможность отключения мигания при аварийке, включение бокового света при скорости ниже 30км/ч, возможность отключения функции бокового света, а так же вывести индикацию о режимах работы на приборную панель.
12.11.2013, 10:20
#1305
sova, Спасибо за ответы, думаю деньги будут, возьму.Надо для начала из командировки приехать  , жду запчасти для ремонта, а когда приедут не известно!
Бампер при установки туманок снимали? Установка трудоёмкая?
12.11.2013, 10:58
#1306
Сообщение от yur-81
Да, бампер снимал, чтобы закрепить провод на штатных креплениях. Особых трудностей нет, на все ушло часа полтора. Питание брал непосредственно с АКБ, провода вывел в коробку с предохранителями и реле в моторном отсеке и через разъем соединил с блоком управления ДХО. Сам блок закрепил между этой коробкой и аккумулятором, приклеил полоску поролона, что бы не стучало.
12.11.2013, 11:11
#1307
sova,
Сообщение от sova
Отпишитесь, когда соберёте рабочий экземпляр! Очень интересно!
Сообщение от sova
Это хорошо, будет время заморочусь, заодно и номер приклепаю к бамперу!
Запчасти возможно будут завтра - послезавтра  , вернусь в выходные!
Хорошо интернет есть! Скука жуткая!
12.11.2013, 11:51
#1308
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от yur-81
12.11.2013, 14:08
#1309
РоманC, Спасибо, посмотрю, когда вернусь!
Интернет очень слабый!
12.11.2013, 15:37
#1310
Время онлайн: 5 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 10 фев 2015 01:56
Автомобиль: DUSTER 1.6
столько всего написано) В итоге с ебея какие можно купить ДХО чтобы они не стали моргать через пару месяцев
Ну так не надо самые дешёвые покупать. Нормальные стоят от 25 usd с доставкой без блока управления. Плюс блок управления дхо порядка 25usd
12.11.2013, 16:30
#1311
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Чем кормить америкосов и китай, я бы с удовольствием. потратил $20-30 для рукастого росиянина, который, зная Дастер не по наслышке, сделал бы оптимальный вариант. А может таких вариантов и исполнителей будет несколько. Мне, на-пример. понравились комбинированные ПТФ-ДХО. Голосую рублём за наших!
12.11.2013, 21:49
#1312
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от AndreyNag
И что мешает?
Я тут уже неоднократно говорил о контроллере ДХО, с которым сам езжу уже несколько лет, и выход которого можно подключить к чему удобно: хоть к фарам, хоть к противотуманкам, хоть к внешним ДХО. И включать все это он может тоже от разных источников (датчик скорости, давления масла, ручник, селектор АКПП).
И делает его как раз "рукастый россиянин".
Или вот еще похожий вариант.
14.11.2013, 15:23
#1313
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 25 июн 2019 16:38
Автомобиль: Дастер
Перед приобретением контроллера необходимо определиться с полярностью коммутирующего сигнала. Существуют 2 типа контроллера:
- с коммутацией плюса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель;
- с коммутацией минуса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно подключен к плюсовой клемме аккумулятора, а минус коммутируется через реле или выключатель;... http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
Не подскажете какой тип подходит для дастера?
14.11.2013, 15:24
#1314
Папаёжика, - с коммутацией плюса
18.11.2013, 18:46
#1315
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Подскажите пожалуйста по схемке и в особенности по резисторам.
Хочу перебрать старые ДХО сгоревшие. Накидал схемку.
Реле энергомашевское для автовключения.
Второе реле отключать при включении габаритов
Больше от них мне ничего не нужно
Диоды уже куплены у китайцев. Заявлено 3.3-3.5 В падение при 350ма потреблении.
Резисторы посчитал, но не уверен что не будут гореть как штатные..
На драйвере было бы конечно лучше, но это ждать пару месяцев с китая.
18.11.2013, 21:22
#1316
Без хорошего теплоотвода подавать на диоды ток близкий к максимальному нельзя, быстро наступит тепловая деградация (моргать начнут). Максимум 0,5 номинального. Уже имел опыт с китайскими 1 ватными диодами.
Последний раз редактировалось sova; 19.11.2013 в 00:20.
19.11.2013, 04:29
#1317
Незнаю насколько там хороший теплоотвод, но в печатной плате дырки есть под светодиодами, и обратной стороной они посажены через термопасту на корпус ДХО. Кстати как раз моргать они и начинали сначала две штуки, а потом конец пришел резистору. Но диоды оказались целыми
21.11.2013, 13:36
#1318
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По теме:
я таки установил себе ПТФ с ДХО OSRAM LEDriving FOG:
Дорого, да, но по-моему мнению они стоят своих денег.
21.11.2013, 17:09
#1319
нашел по неплохой цене филипсы, плюнул и заказал их. с 12в минимум 500р заказ+ доставка+ релюшки и провода - в 1200-1300 встанет мне самоделка, да еще сколько провожусь
http://avtogsm.ru/philips-led-day-light-4-p4513.html
не реклама. и доставко почтой России недорогая
22.11.2013, 01:49
#1320
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Примерил вот такие ДХО интегрированные в накладки бампера,
на мой взгляд самые удачные из имеющихся на сегодня
На скорую руку "перекрасил" в цвет кузова (правда немного не попал в цвет)
Вот кстати появился отдельный пост:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9904
Последний раз редактировалось Trunk; 23.11.2013 в 15:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
