12.11.2013, 17:38
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Не работает ЦЗ с ключа
Добрый день
Машине только месяц. Никаких доп. сигнализаций нет. Штатный ЦЗ. Сегодня с утра при открытии машины сработал с 2 или 3 раза. И больше не работает. Машина с ключа не закрывается. Думал батарейка села, поменял. Не помогло. Из салона кнопкой ЦЗ все работает.
Как быть? В какой сторону копать?
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя!  (c)
12.11.2013, 17:43
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 17 ч. 1 мин. 54 сек.
Был(а): 18 мар 2016 01:00
Автомобиль: Синий морской 2.0 4x4 Priv
Re: Не работает ЦЗ с ключа
Такая же ерунда случается... Причем через раз. Батарейку тоже ставил новую. Бывает метров со ста открывает с первого раза. А бывает, что около машины стоишь - и раза с четвертого сработает..
Возможно, что дело в контактах кнопки в ключе. На бывшем Логане, кстати, с таким же ключом и ЦЗ, подобных косяков не наблюдалось..
А почему не закрывается с ключа??? Водительская и пассажирская должны закрываться (флажки должны утапливаться при провороте ключа). Единственное - там сам угол поворота ключа при закрытии (открытии) очень мал.
Авто на гарантии - поэтому можно с дилера спрашивать по этому вопросу..
12.11.2013, 17:48
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 27 апр 2020 21:04
Автомобиль: DASTER Priv.2-х литровый хаки 2016 + ESP
Сообщение от JohnLiJohn
Копайте под мастера по гарантии ОД. Обычный гарантийный случай, думаю проблем не будет...
12.11.2013, 17:50
Сообщение от MGrand
с ключа - всмысле кнопкой ЦЗ. Самим ключем все закрывается.
12.11.2013, 17:54
Был(а): 03 окт 2023 17:34
ИМХО, эфир в крупных городах плотно "напичкан". Иногда, с полуметра от авто ЦЗ "не берет", За то в деревне, как с "пультА сиги"  .
12.11.2013, 17:59
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 2 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мар 2018 20:58
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6, синий минерал
Тоже иногда замечаю, что открывает/закрывает не с первого нажатия на кнопку. Грешил на батарейку, но думаю, что Сильвер прав.
12.11.2013, 18:01
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Шрек
12.11.2013, 18:13
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Сильвер
Наш город не назвать крупным,но в центре бывает плююсь от того,что ЦЗ срабатывает,когда захочет. Происходит это в основном в какие-либо праздничные дни,когда городок заполнен людьми и патрульными машинами. Но у меня хоть с "25 раза" срабатывает,а не так давно подружку своей жены ездил "спасать". Девчонка час у своего Рено Символ прыгала,пока мы не подъехали. Открыли с ключа,сигналка(там штатно) орёт мне в уши,а я машину толкаю,откатываю с этого места. Откатил метров на 8- всё заработало. И недалеко таксисты Логана толкают...  В остальные дни всё отлично работает.
Именно, эфир переполнен,помехи. Больше причин не вижу.
Кстати,насколько я заметил,сей косяк наблюдается только у реношек. Или я не прав?
12.11.2013, 18:25
#9
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Сообщение от Олегъ
Сигналка старлайн на любой машине так же себя ведет
12.11.2013, 18:35
#10
Олегъ, Да и Реношек стало больше, это радует.
Можете смеятся, но именно благодаря долгой "тягомотине"(процедуре официального получения дубликата чипа от ОД Рено, ну и конечно техническим решениям, штатный иммо(так говорят сведующие) долгое время был не по зубам многим "не хорошим людям".
12.11.2013, 19:33
#11
Был(а): 29 мар 2024 09:38
вопрос слегка другой, но про замок, поэтому спрошу здесь
когда закрываете ключом (не кнопкой, а ключом в личинке) остальные двери должны блокироваться? До этого на вазе был центральный замок, закрыл водительскую, закрылись все, а тут - только та, которую закрываешь
12.11.2013, 20:05
#12
Сообщение от Олегъ
Пару лет назад в городе пошла недобрая слава об одном дворе - в течение пары месяцев люди мучились с сигналками на разных моделях (не только рено) - решили что аномальная зона, даже по местному ТВ показывали. Оказалось всему виной косячная сигнализация одной тетки парковавшей свое авто в этом дворе (давала сильные помехи), причем у самой тетки никаких проблем с сигой не было - работало как часы и она вроде даже долго не хотела ничего с этим делать. Не знаю чем там дело закончилось, но вроде все поутихло - наверно дожали тетку соседи на замену сигналки.
так что это проблема не только рено.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Сообщение от oalex
вопрос всплывает не первый раз на сайте - это особенность псевдо-ЦЗ от рено. Если бы взяли комплектацию ЦЗ без пульта, то срабатывало бы от водительской личинки, а так только с кнопок.
12.11.2013, 21:01
#13
вечером вышел к машине, просто для успокоения души пощелкать кнопками, и ооопссс все заработало. Открывает закрывает... что было не понятно, но явно тут где то бродит глюк
12.11.2013, 21:05
#14
Читайте ответы и ставьте "спасибо".
12.11.2013, 23:26
#15
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от HID
Есть у меня мысль как это исправить. Если бы знал каталожный номер активатора замка той комплектации, которая без пульта, прикупил бы для проведения эксперимента.
09.12.2013, 12:11
#16
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня утром случилась такая ерунда. Холодно, -25. Нажимаю открытие, мигают повороты, слышно щелканье со стороны багажника, но двери ни одна не открываются. Нажимаю "закрыть", два раза мигают повороты, и ни щечков ничего не слышно. Раз 10 попробовал еще, потом открыл ключом вод. дверь, и с кнопки такая же ерунда. Слышно, как в торпеде где-то щелкает реле, а двери не реагируют. Завел машину, с трудои, но получилось. С салонной кнопки все равно никак. Подергал запирушки, ходят, но туговато. Хотя раньше и не пробовал, может, так и должно быть. Заглушил (двиг поработал около минуты), достал ключ и все заработало штатно. То ли замерзло чего, то ли еще что, так и не понял.
09.12.2013, 12:17
#17
Замерзли видимо. А то что ходят с трудом, то это правда. Сам думаю как бы помазать все это не разбирая дверей.
А у меня вот с брелка ключа не всегда срабатывают кнопки. То есть вообще не реагируют. Приходится если закрываешь с начало на открытие нажать, а потом уже на закрытие повторно. Толи кнопки заедают, то ли еще чего. Иногда угол нажатия меняю и срабатывают.
Гендерный узурпатор!
09.12.2013, 20:09
#18
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 16 апр 2022 17:21
Автомобиль: Дастер 2.0 Прив. Платина
БерСер, вчера и сегодня та же хрень.
09.12.2013, 20:33
#19
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
БерСер, влагу убирать надо дорогой!что в замках при наступающем морозе,что по кругу дверей хотя бы глицерином!тем более если накануне машинка помыта.
ни гвоздя,ни жезла!
09.12.2013, 20:42
#20
Сообщение от ванёк северный
Для справки. Машину не мыл уже больше месяца-полутора. За три дня до глюка машина стояла в теплом боксе 5 дней при температуре около 6 градусов при очень низкой влажности. Затем выгнал из бокса, полчаса с открытыми дверями, чтобы снизить влажность внутри. Затем, через два дня, грянул мороз. Стекла опускаются без проблем, резинки к дверям не примерзли, изнутри не запотела. То есть влаги как таковой нет, к тому же ключом механически дверь открылась хорошо. Я предполагаю или глюк, или загустение смазки в механизмах ЦЗ.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Лёныч, значит, корни болезни в морозе. Знать бы еще, что мерзнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
