17.11.2013, 21:17
#3621
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
У меня тоже на хорошо прогретой "звенеть" начинает, даже на шелл. Приёмистость нормальная. Может масло от температуры меняет вязкость?
17.11.2013, 23:53
#3622
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Сообщение от ValCher
А не подскажете какой пробег? и с нова это наблюдается?
18.11.2013, 00:48
#3623
Сообщение от masterbaks
У меня звук появляется под нагрузкой, даже небольшой. Сейчас пробег 15000, первый раз стало проявляться где-то после 7000. В 8000 км. делал первое ТО, сразу все пропало. По началу связывал с топливом, но сейчас, после второй заправки на шелл стало ясно - топливо тут не причем.
18.11.2013, 01:21
#3624
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Большое спасибо всем коллегам, кто намекал на слегка увеличенный расход на моем диз.Дастере.
Подумав немного по этому поводу, позавчера заменил воздушный фильтр. Пробег от предыдущей смены фильтра был около 5000 км. Но фильтр был покрыт хорошо уплотнившейся серой грязью, что набежала из водно-пылевой взвеси на трассах, по которым я гонял последние 3 месяца. Понятно, что эта грязь уменьшала прохождение воздуха в цилиндры, отсюда и увеличение расхода.
Предыдущие 2 замены фильтров были после зимне-весеннего и после летнего периодов. В тех случаях фильтр был покрыт пылью, выглядевшей как пух, и как пух пропускавшей воздух. Во всяком случае эту пыль можно было вытряхнуть.
На этот раз пыль хорошо пропиталась влагой и в этом состоянии засохла. Дополнительное объяснение этому то, что пару месяцев назад я обнаружил, что с корпуса воздушного фильтра соскочил с правой стороны патрубок, который забирает воздух из сравнительно тихого и чистого места у левой фары. Это на ТО, когда меняли масло, не защелкнули этот патрубок на корпусе фильтра. В результате в течение месяца воздух забирался прямо из-за радиатора, со всей дрянью, которая летит с проезжей части.
После замены фильтра заправился на Shell (опять добавив Castrol TDA и опять же забыв взять сертификат), сбросил БК и проехал от пр.Просвещения через КАД до Логаншопа на пр.Обуховской обороны, а затем снова через КАД до пл.Победы. Т.е. это было движение по трассе с ~10% участков городского цикла.
Шел на КАД на скорости ~90 км/ч, по городу 60 км/ч, с остановками на светофорах и пр.
Пробег ~30 км, ср.скорость ~47 км/ч, а расход оказался 5.5 л.
Двигатель работал в настолько экономичном режиме, что не смог разогреться до 4-х палок.
Так что коллеги, чаще меняйте воздушный фильтр.
18.11.2013, 07:32
#3625
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
ilion, указатель засорённости воздушного фильтра что показывал?
МОЙ БОРТОВИК.
18.11.2013, 08:53
#3626
Дилеру ничего не говорили? Хотя подозреваю, что даже если и говорили, то результатов ноль. Тут на форуме много дизельных дастеров с разными пробегами, но судя по сообщениям проблема не поголовная (народ молчит-значит у них все ок), машины все из разных партий, у меня вообще новая, в чем же может быть засада.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Честно говоря не думаю, что в масле. На холостых если погазовать звука нет, только под нагрузкой.
18.11.2013, 09:01
#3627
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
masterbaks, да.
18.11.2013, 09:01
#3628
Думаю, что дело в смеси на горячую. Чего-то не хватает либо воздуха либо топлива.
18.11.2013, 09:12
#3629
ilion, возможно, здесь есть доля правды, но у меня и сразу после ТО расход был около 7,5 л.
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
masterbaks, одной из первых версий о причине провалов было неправильное определение температуры воздуха на приеме, в связи с чем в смесь подается неправильное количество воздуха.
18.11.2013, 09:23
#3630
Время онлайн: 3 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 08 мар 2014 11:45
Автомобиль: Дастер
Сообщение от mihanizmus
Как исправить этот недостаток?
18.11.2013, 09:24
#3631
Где бы почитать про то, что и в какой последовательности начинает работать в системе управления дизелем на дастере (от момента пуска до выхода на рабочий температурный режим). Просто к дилеру совсем бесполезняк обращаться. Они как правило ничего не слышат и не видят.
18.11.2013, 09:46
#3632
Сергей 42RU, не знаю. Говорят, некоторым помогает утепление, но были и те, кому это не помогло.
masterbaks, где-то была ссылка на интерактивный двигатель К9К, но сейчас не могу найти.
18.11.2013, 09:47
#3633
Автомобиль: Дастер
Так я не понял, кто нибудь избавился от металического звука? У всех нет в наличии салонного фильтра, или только мне не поставили?
18.11.2013, 09:48
#3634
Кстати, если набрать в Яндексе К9К, первый предлагаемый вариант будет "к9к плохой двигатель".
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Сергей 42RU, у меня стоит.
18.11.2013, 11:13
#3635
Сообщение от Сергей 42RU
Пока решения нет по этому вопросу.
18.11.2013, 11:46
#3636
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Вот пожалуйста ссылка.
А почему все решили, что такой звук является ненормальным?
Как пример у дизелей PUMA (название как-бы намекает на мягкую и тихую работу), устанавливаемых на Пежо Боксер и Ситроен Джампер, звук такой-же и даже более громкий и отчетливый. Если в Дастере его практически не слышно с закрытыми окнами, то в Ситроене и Пежо он слышен всегда. Может не стоит переживать на этот счет? Это все таки дизель, а не бензинка.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
18.11.2013, 12:00
#3637
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Так а кто-нибудь может записать этот звук на аудио и продемонстрировать? Насколько он сильный и т.д.?
18.11.2013, 12:27
#3638
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
И практически вся инфа с наших форумов, что пишем, то и читаем.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
18.11.2013, 13:30
#3639
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Кто-то нафоруме утеплял сам датчик. Интересно - вроде помогло.
18.11.2013, 14:14
#3640
Сообщение от ilion
... заменил воздушный фильтр. Пробег от предыдущей смены фильтра был около 5000 км. Но фильтр был покрыт хорошо уплотнившейся серой грязью, что набежала из водно-пылевой взвеси на трассах.
Хорошее предложение, сейчас расход зашкалил за 9 литров!
ilion, Вы где покупали и почем фильтр?
Здесь присутствуют: 288 (пользователей: 2 , гостей: 286)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
