Старый 26.11.2013, 10:59   #3721
masterbaks
Аватар для masterbaks
Онлайн: masterbaks вне форума
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Здравствуйте! Я конечно не дизелист "пока", но когда-то читал про дизели и сейчас вспоминаю такую вещь, как производители борются с шумностью работы дизеля, так вот шум работы зависит от типа камеры сгорания, вплоть до того что топливо сгорает в отдельном приёмке камеры из которого горячий воздух уже идёт в рабочую камеру и толкает поршень, самый громкий дизель это со сгоранием топлива именно в рабочей камере, у дастера как раз такая камера, поэтому если бы не электронная система впрыска (3 впрыска для одной порции), он гремел бы всегда, а раз иногда гремит с электронным впрыском и не у всех, смею предполагать, сыровата прошивка в ЭБУ или нестабильность параметров датчиков. Думаю как-то так.
Согласен. Думаю, что во всем виновата адаптация к холодному климату. Не докрутили прошивку видать. Учитывая, что расход топлива нормальный, склонен сделать вывод, что не хватает воздуха для нормального смесеобразования на хорошо прогретом.
Старый 26.11.2013, 11:12   #3722
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от masterbaks Посмотреть сообщение
Тогда бы чёрный дым о себе давал знать.
Старый 26.11.2013, 11:15   #3723
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Значит надо делать схемку измеряющую время каждого впрыска и количество впрысков. Буду иметь ввиду. По крайне мере при любых отклонениях в поведении двигателя можно будет сразу определить кто "не виновен".
P.S. Кто нибудь думал о том же, и пытался сделать? Могу помочь в этом не лёгком деле, осциллограф кто нибудь вообще может подключить к форсунке на ХХ, реально там несколько впрысков.
Старый 26.11.2013, 11:24   #3724
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Может, проще прошивку с картами посмотреть?
Старый 26.11.2013, 11:30   #3725
dimaxa
Аватар для dimaxa
Для меня это будет сложнее и дольше. Карты надо смотреть когда есть реальные данные о поведении. Я так думаю.
Слабым местом в системе комон рейл, считаю датчик давления топлива в рампе, от его качества и стабильности характеристик сильно зависит поведение двигателя, если прошивка этого не учитывает, думаю ЭБУ будет метаться между показаниями температуры ОЖ и давлением в рампе, получаем глюки которые не отлавливаются сканерами.
P.S. Ещё не флуд?
Старый 26.11.2013, 15:16   #3726
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
В мультитроникс есть такая фукция, и осцилограф, но не адаптирован полностью на наш дизель, можно отдельным проводом на форсунку (имеется в наличии). а правильно пригнать на фирму мультитроникс в Москве, чтобы они сняли параметры и адаптировали его, мультик к нашему дизелю.
Старый 26.11.2013, 15:34   #3727
dimaxa
Аватар для dimaxa
Если бы там жил, может и сгонял бы, хотя наверно за это денюшку захотят, поэтому только самому.
P.S. прочитал про осциллограф мультитроникса, он больше для бензина подходит и чисто для проверки работоспособности какого-то датчика, а не ловли "блох". А моя идея собрать что-то вроде сканера, который бы сканировал одновременно все форсунки, а потом на компьютере можно было бы поглядеть времена впрыска и количество впрыска каждой форсунки, в зависимости от оборотов и степени нажатия педали газа, если такое покупать, стоить будет как самолёт. Если вообще такое имеется.
Старый 26.11.2013, 18:41   #3728
n_dum
Аватар для n_dum
Делают они это бесплатно, тестируют машину, только надо созвонится, потом вводят тесты в прошивку мультика. И другие будут в дальнейшем пользоваться. Нет Москвичей желающих. Кстати, дагностирует машину. Экономически выгоднее иметь этот мультик, чем частенько ездить на ТО.
Неисправный топливный насос например, или на бензинке свеча не работающая, и повышенный расход.
Время впррыска форсунки есть.
Последний раз редактировалось n_dum; 26.11.2013 в 23:00.
Старый 27.11.2013, 09:35   #3729
dimaxa
Аватар для dimaxa
А вот ещё такой вопросик, не в курсе, свечи накала керамические или нет?
Где-то книга была по дастеру, всё утро ищу никак не найду. Если не керамика их вроде каждые 20-25 тыс. км. менять надо.
Старый 27.11.2013, 09:55   #3730
masterbaks
Сегодня обнаружил интересную вещь (это я все о звенящем звуке при нагрузке на прогретую). Звенящий звук появляется только при температуре двигателя при которой отключается тен. То есть если по палкам температуры машина прогрета до четырех, но обороты на холостых повышены (около 900 когда фен работает), при любой нагрузке идеальный звук от двигателя. Как только движок прогревается (отключается фен), обороты на ХХ 600 и мы начинаем трогаться, разгоняться - появляется звенящий звук. Осталось выяснить при какой температуре двигателя отключается фен и какие изменения в этот момент в мозгах происходят.
Старый 27.11.2013, 10:10   #3731
dimaxa
Аватар для dimaxa
Поэтому и говорю сканер, сканер, сканер
Может быть, с 900 оборотов при вашем стиле мотору легче набирать обороты и нету звона, так скажем нормальное горение смеси. А при переходе именно 600-900 оборотов смесь как-то горит жёстко, и вызывает звуки, получается быстрое сгорание топлива и ещё кстати, на это может ещё влиять и клапан ЕГР, не знаю как он там на горячую и при каких оборотах, но он влияет на содержание кислорода в смеси, а соответственно и на скорость сгорания и количества выделяемого тепла. Смесь горит быстро и появляется звон, как у обычного дизеля, где происходит впрыск всей порции сразу. Это мои размышления.
А если трогаться не с 600 оборотов а 900? Как себя двигатель ведёт?
Видел на ютубе ролик где дастер в грязь загоняли, так вот там тоже при трогании в лёгкой грязи, двигатель первые секунды звенит, как раз нагрузка большая обороты низкие, газу дали и зазвенел. У Вас наверно так же?
Последний раз редактировалось dimaxa; 27.11.2013 в 10:25.
Старый 27.11.2013, 11:08   #3732
masterbaks
Дело в том, что это от оборотов не зависит. Когда не прогрет ни на каких оборотах этого звука нет. Можно трогаться хоть с третьей, чувствуешь только, что двиг напрягается и все, звона нет? Может дейтсительно ЕГР собака только при прогреве начинает встревать и портить все картину?
Старый 27.11.2013, 11:15   #3733
dimaxa
Аватар для dimaxa
Развожу руками, пока ничего в голову не приходит, я больше теоретик пока, правда грамотный
К клапану ЕГР светодиодик и в салон.
Если правильно понял, при трогании или разгоне звон при отключенном ТЭН, больше склоняюсь к прошивке, хотя по идее сделали её и заливают на все машины, тогда у всех так было бы. Датчики вряд ли виноваты, Они от ТЭН независимы, только мозг получается, как крайний случий (делал 1 раз в жизни), нужен донор на временный обмен ЭБУ, сами понимаете что если 2 машины меняются характерами работы, это сто пудово мозг виноват. Как-то так.
Старый 27.11.2013, 11:25   #3734
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Клапан ЕГР не вступает в работу при нагрузке на двигатель,например при разгоне или высокой скорости. Работает ЕГР при средней нагрузке на двигатель, например вы едете на 4-5-6 передаче 60-100 км/ч.( цифры приблизительные).
Работу клапана вижу по БК на другом авто, но у всех принцип работы примерно одинаков. При разгоне, ЕГР никогда не вступает в работу, дабы не уменьшался КПД двигателя.
Старый 27.11.2013, 11:41   #3735
masterbaks
Вот и странно, что не поголовно у всех. Машина у меня совсем новая, выпуск конец октября, прошивка должна быть последняя. Заскочу к дилеру сегодня, но так как ошибок нет, то и врядли найдут что-то.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Значит ЕГР отпадает, будем думать...
Старый 27.11.2013, 11:44   #3736
dimaxa
Аватар для dimaxa
Это точно на дастере так? Или это общие нормы поведения ЕГР, я всё равно бы светодиодик подключил для 100%-ти. И если всё так, как сказали, значит мозг виновен.
Старый 27.11.2013, 13:37   #3737
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
знакомый купил равик новый дизельный, сказал в салоне при закрытых дверях не слышно мотора, сел завел, и мне показалось что он шумит сильнее чем дастер, дастер практически не слышно дизель в салоне , тойота более резкий звук
Старый 27.11.2013, 13:37   #3738
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Странно, на Галанте EGR стабильно включался после 3500 оборотов, разгоняешься ты или тошнишь. Сомневаюсь, что французы что-то хитрого придумали.
Старый 27.11.2013, 13:56   #3739
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Mobi
И не только у Тойоты, но паника только на этом форуме.
Я уже один раз спрашивал и еще раз спрошу: с чего все взяли, что звук ненормальный?
Сравнивая с другими авто, лично я, никакого криминала не вижу.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 27.11.2013, 14:32   #3740
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
Глушители разной конструкции и адсорбер, резонатор вот и звуки !!!! Сами себе "заморочки" придумываем, а потом их преодолеваем.
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 1 , гостей: 53)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
