17.08.2013, 22:13
#361
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Re: Кондиционер
Сообщение от docent236
У меня холодит хорошо. Гудел сильно. Вылечил прочисткой салонного фильтра. Недавно начал появляться кратковременный писк через 1-2 секунды после включения. Писк этот появляется периодически и не системно. Кто-нибудь сталкивался? Стоит ли заморачиваться или забить? К диллеру не успею - скоро уезжаю в Абхазию. Помогите, люди добрые, а то, боюсь отвалится где-нибудь под Ростовом.
Тоже самое есть одинарный писк при включекнии.
26.08.2013, 09:35
#362
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Сообщение от максим 1709
Сегодня был у дилера, заменили предохранитель, всё заработало!
вот! ... если бы ты написал что муфта не включается и на проводе отсутствует напряжение то совет был бы - проверить цепь питания электромагнитной муфты сцепления компрессора кондиционера, а там глядиш сам бы и нашёл предохранитель сгоревший, но вполне может быть что проверяя преды перепутал бы чего нибудь да так что потом пришлось бы эвакуатор вызывать ...
27.08.2013, 00:05
#363
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 19 июл 2020 01:15
Автомобиль: Renault Duster 1,5
Re: Кондиционер
Не включается кондиционер. При нажатии на кнопку вентиляторы на радиаторе включаются, но компрессор не крутится (вроде, а то его за генератором не видно, но при включении кондёра обороты двигателя не меняются). Предохранители просмотрел - не сгорели.
У кого какие мысли.
27.08.2013, 11:37
#364
Re: Кондиционер
Сообщение от zalizo
У кого какие мысли.
проверить наличие фреона в системе, для этого снять защитный колпачёк с сервисного штуцера и надавить на золотник отвёрткой подставив пальцы под струю - золотник устроен наподобие колёсного, только побольше, если в системе есть фреон то пальцы чутьчуть обозжёт холодом, если фреона нема или крайне мало (нет в жидком виде а только в газообразном) то либо вообще пшика не будет либо пальцы не обозжёт, лучше всего проверять рано утром на холодном двигателе - выше вероятность что пшика не будет.
если фреон есть - проверяем цепь питания муфты кондея - это один проводок который подходит к компрессору - при включённом кондее там 12в, подключенная 20ватная лампочка вместо компрессора должна ярко гореть.
если лампа горит то покупаем новый компрессор или муфту в зависимости от того как продаётся, если лампа не горит - ищем обрыв провода - это может быть датчик давления - стоит гдето на магистрали высокого давления между конденсатором (радиатором кондиционера) и входом в салон авто (испаритель).
если виноват в итоге датчик давления - (меняется на ура - под ним нипель стоит и фреон сливать не надо (обычно стоит но на дастере не знаю - АЗЛК всётаки)) - то сначала всётаки проверяем давление в системе -может датчик прав (датчик рвёт цепь управления муфтой в трёх случаях - если давление больше 16 атм (перегрев), если давление меньше 2атм(отсутствие фреона или температура окружающего воздуха меньше 0С ) или если датчик неисправен)
При проведении таких кустарных проверок требуется опыт, не могу ручаться что нажав на штуцер вы поймёте есть ли в системе фреон (я пойму) - ведь вы даже не уверены что муфта включилась и компрессор не крутится - может лучше обратиться к специалисту? Вам решать , я в свою очередь всегда готов давать бесплатные советы тому кто хочет разобраться сам.
27.08.2013, 17:06
#365
Re: Кондиционер
Спасибо за советы, на выходных попробую разобраться.
04.09.2013, 03:09
#367
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Re: Кондиционер
Сообщение от Леон 75
БертониУ меня холодит он как то на троечку,на Симболе был климат правда и холодил он так что на минимуме рука дубела если у сопла воздуховода держать и в салоне было реально холодно,вот сейчас кондей в моём Дастике холодит так как в Симбе года через 3-4-я его потом дозаправлял.Что у всех так на 2-х литровом,напишите ваше мнение кто нибудь пожалуйста.
Дастер 2.0. Так же не очень холодит, я бы сказал даже плохо и так с самого начала, на предыдущих машинах все было ок. А тут ждешь 30 мин., чтоб в салоне стало не так как на улице, но прохлады так и не добиться. Через месяц поеду к ОД на ТО и спрошу про кондей, но он у меня единственный, да еще и за 300 км. поменять ОД не получится в случае отказа (
04.09.2013, 08:19
#368
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Косвенно проверить цепь питания электромагнитной муфты можно не имея вообще ничего:При включении кондиционера всегда работает вентилятор на двигателе, охлаждая конденсатор(не путать его включение от температуры двигателя).Отсюда если на холодном движке при нажатии кнопки кондиционера вентилятор начинает крутится, а холода нет-значит хладона там в норме (достаточно для включения системы и датчик давления позволяет ее включить), возможные неисправности- отсутствие питания на муфте или ее цепей управления (реле включения кондиционера, предохранитель, проводка, сама муфта или ее разъем)
Если вентилятор охлаждения не крутится при включении кнопки кондиционера (и вентилятора в салоне)- не зачем лезть в электромагнитную муфту, сначала надо проверить наличие хладона (хотя-бы минимального давления, но достаточного для включения системы), датчик давления (его разъем).
Последний раз редактировалось vov-ka; 04.09.2013 в 09:10.
04.09.2013, 09:12
#369
Re: Кондиционер
Для тех кому слишком холодно с кондеем.
Включаем кондей и когда замерзли крутим ручку в красную зону. Начинает добавляться теплый воздух. Так получается климат контроль.
(Может уже было?)
Гендерный узурпатор!
05.09.2013, 13:33
#370
Re: Кондиционер
Обнюхивание ничего не дало. Там реально даже за провод подергать не подлезть, надо бампер снимать (ох уж эти французы). Записался на диагностику.
Посмотрели, определились - лопнула трубка, идущая от компрессора. Сказали случай известный, типа болячка у них такая. Говорят была партия, так там фланец от трубки отрывало.
Поломку признали гарантийной, но как всегда запчастей в налчии нет, ждать пару недель пока позвонят.
05.09.2013, 13:37
#371
Re: Кондиционер
Сообщение от zalizo
Замотай если это возможно "без залета по гарантии", хотя-бы целлофаном, сверху изолентой.Нахватает воды, потом избавится будет ооочень проблемматично. а диллеры весь процесс по избавлению от влаги- 1000% делать не будут, очень дорого и хлопотно.Вода там возьмется внутри от остывания/нагревания воздуха, который уже зашел в систему.Требуй что-б заменили вместе с трубкой фильтр-осушитель, по указанной причине (воздух-конденсат)
05.09.2013, 23:14
#372
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
требования сделать что нибудь дополнительно будут стоить денег,
вакумирование является обязательной процедурой при заправке фреоном но исполнитель может сократить время вакумирования до 10 минут, может стоит дать рублей 500 исполнителю на чай пусть вакумирование подольше сделает
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
Сообщение от vov-ka
не дорого а долго, и не хлопотно а скучно
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Сообщение от zalizo
зачем к проводу лез почему со штуцера не начал, там бампер снимать не надо, ну это я так ёрничаю,- молодец что руки не оторвало
05.09.2013, 23:20
#373
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 20:16
Автомобиль: Ниссан Тиида,ВАЗ21043. ШЕВИ НИВА
Re: Кондиционер
Сообщение от Target
Да холодит не очень, по сравнению с предыдущими авто, но зато не простудишься. Ездил на юга особой жары не было, работал на максимуме но не мёрзли совсем.  В общим имеем то что имеем.
06.09.2013, 13:23
#374
Re: Кондиционер
В том что и дело- избавление от воды-это дорого!Происходит замена фильтра-осушителя, потом заправка до включения датчика давления, работа системы минут 30, потом сдувка всего хладона, потом опять замена фильтра осушителя и окончательная заправка. Ваккуумирование не удалит всю влагу- лежат капли по стенкам- и они вакуумированием так там и останутся, удалить влагу может только осушитель, внутри которого находится силикагель (на холодильниках хапнувших воды с фреона- можно и 5 раз менять осушитель, но на них каждый стоит 50 рублей, а тут.....больше 1 штуки).
Согласен, что кондиционер на Дастере- не айс! вроде и холодом дует, а все равно не замерзнешь- сказывается объем салона , много окон и плохая шумоизоляция (она же теплоизоляция)
06.09.2013, 22:16
#375
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
при давлении 0,4 атм и температуре +15С вода уже в газообразном состоянии ... а описанная вами процедура - технология промывки контуров от механических примесей - обязательная процедура при замене компрессора, не путайте тёплое с мягким, а так - всё правильно
03.12.2013, 09:56
#376
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: Кондиционер
сегодня потеплело до нуля и при выезде из гаража машина начала потеть. вкл кондер, поехал и при оборотах от 1500 появился довольно сильный вой, при выкл кондера вой пропадает, не воет и на холостых. вопрос: что за фигня?
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
03.12.2013, 10:04
#377
Re: Кондиционер
Сообщение от fktrc
Скорей всего ремень проскальзывает под нагрузкой (при включении компрессора)
03.12.2013, 10:08
#378
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Re: Кондиционер
До каких минусовых температур на новой машине включается кондей?
На Логане (пока был не старый) включался до -15, слышно было как муфта щелкает и нагрузка на двигатель возрастала.
На дизельном Дастере из за шумности движка нифига не слышно, а кондей надо бы для смазки раз в месяц врубать. До лета ведь и не поймешь, включился он или нет.
03.12.2013, 10:22
#379
Re: Кондиционер
Кондиционер не должен включится при Т ниже -5С- из-за плохой смазки маслом,хоть там и синтетика. Здесь надо различать где измеряем эту температуру за бортом или под капотом (потому что при -15С, если стоять по ветру, под капотом на радиаторе кондиционера и в системе кондиционирования может быть и +)
03.12.2013, 10:35
#380
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Насколько я знаю, там стоит датчик давления, и если давление в -15 для датчика будет "норма", то кондей включится. Давление соответственно падает при понижении температуры. Возможно у меня был немного "перекачан" кондей на Логане.
Сообщение от vov-ka
Когда экспериментировал, то включал на почти холодном двигателе, т.е. температура под капотом ну может на пару градусов выше была, чем на улице. Из воздуховодов снег повалил.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
