Старый 20.08.2013, 18:27   #21
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Ручной отключатель массы
Блин, развели тут флуд... человек просил ответ на конкретный вопрос.
Отвечаю: зимой тоже езжу не часто, поэтому в гараже массу скидываю, чтобы АКБ не разрядить и не убить разморозкой, т.к. разряд при длительном простое все равно идет и за 1-2 месяца АКБ сажается "в ноль". Кроме выставления кода и др. настроек магнитолы проблем нет никаких. Накинул, завел и поехал. Выключатель массы ставить не захотел, но минусовую клемму поменял на латунную с удобным болтом/гайкой для быстрого откручивания.
Не есть хорошо машине стоять длительное время без работы. Рассыхаются резиновые детали, влага собирается на стенках цилиндров и т.д и т.п. Необходимо хотябы 2-3 раза в месяц кататься на ней несколько километров.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
На счёт флуда согласен. Думаю не все тут присутствующие знают что такое выключатель массы, а кто знает - не видели его. Старшее поколение в расчёт не беру.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.08.2013, 19:22   #22
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Главное не забывать возить с собой бегунок, конденсатор и контакты распределителя зажигания .
А бобину забыл? Поговорка такая была даже: "дело было не в бобине, р....азгильдяй сидел в кабине"
Старый 23.08.2013, 08:53   #23
berosauto
Аватар для berosauto
Онлайн: berosauto вне форума
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос особенно U313. Вопрос появился из-за упорного не желания ОД установить ОТКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ в их салоне вплоть до скандала .Ответ ДИЛЛЕРА в итоге был такой --- Ну привозите ну поставим тот что вы привезете НО лишим вас гарантии на всю электрику....Говорю им а сдохнет аккумулятор ???? Чтож я на галстуке к вам добираться буду?? Уверяют что если машина с АКПП то необходима диллерская переустановка компьютера...Я оцениваю это как элементарный развод на деньги..И это решение принял Начальник всей ремонтной группы ОД.В общем УРОДЫ.Во всей их работе чувствуется желание СРУБИТЬ ДЕНЬЖАТ ПОЛЕГКОМУ..И навязать как можно больше доп работ.
Старый 23.08.2013, 10:27   #24
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от berosauto
Так все таки дилер хотел срубить денег или отказывался ставить?
Я так понимаю, что они всеми доступными средствами уговаривали вас не ставить отключатель.
И я с ними полностью согласен.
Посмотрите тех. характеристики отключателей массы. Рабочий ток 50А. Это мало для стартера. На грузовиках, где они установлены очень часто возникают проблемы.
Приколхозить-то можно, а нужно-ли?
Может скидывать клемму при простое более 1мес.? При меньшем простое нет необходимости.
В блоках управления есть ПЗУ (энергонезависимая) и ОЗУ (очищается при сбросе аккумулятора), так вот в ОЗУ записываются данные настроек под конкретный двигатель или АКПП, соответственно при сбросе клеммы они стираются и потом в течении нескольких первых километров записываются снова, также сбрасываются часы и борт компьютер.
Если все таки есть непреодолимое желание установить этот пережиток прошлого, то можно например это поставить:
http://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-maz/9210
http://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=210218
Кнопку в салон, а выключатель возле аккумулятора.
Или такой механический вариант. Он точно выдержит. Проверено на более серьезной, по энергопотреблению, технике, чем Дастер.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 25.08.2013, 15:16   #25
berosauto
Как не крути а скидывать клемму при простое более 1мес придется \ т.е. в зимний период\. А механический вариант указанный вами думаю меня также устроит или вот такой http://vaz2101.org/showthread.php?t=25356 ------.Тип ВК-318Б я в свое время использовал на Москвиче.А что касается официалов- это политика навязывания допов причем тех которые МНЕ НЕ НУЖНЫ..Прошу современную сигналку---НЕТ .Берите то что есть.Хочу восьмиточечный парктроник с бизоном тоже НЕТ .предлагают только звуковой парктр. вообще без дисплея. Поставили доп. датчик перемещения так опять же подключили не верно..ОТСЮДА И НЕДОВОЛЬСТВО САЛОНОМ ДИЛЛЕРА. А возможность лишения гарантии за самовольную замену акккумулятора или снятие клеммы на всю электрику вообще подталкивает к переходу в другой салон....
Старый 09.10.2013, 22:24   #26
vat53
Аватар для vat53
Онлайн: vat53 вне форума
Был(а): 18 июл 2020 15:36
Автомобиль: ишак
Я себе тоже поставил ВК-318Б. Из дюралевой пластины сделал небольшой переходник и прикрутил выключатель рядом с АКБ на горизонтальную подкапотную стойку. При отключении и включении ничего не теряю, только код Медиа Нав ввожу. Плюс у меня зарядное устройство с автоматом зарядки Вкл-12,4 В,Выкл.-14,9 (приблизительно). Прошлый АКБ прошёл около 10 лет.
Старый 09.10.2013, 23:19   #27
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Да вообще-то, АКБ и отключенная за счет саморазряда подсядет. У меня ребята знакомые поделали на все Спринтеры в боксы типа маленьких подзарядников, чтобы компенсировать саморазряд - 30-40 мА достаточно. Поставил бус - накинул клеммы, ничего не отключая, и пусть стоит, сколько надо. Этот вариант проверен на дизельной подстанции, на которой 10 лет стоят АКБ, снятые при продаже с комбайнов, 4-5 лет отработавших. Хочу эту зиму на жигуле своем такое попробовать - мой зарядник самопальный регулируемый позволяет. Мож по паре дней в неделю хотя бы, зимой не езжу на нем.
Старый 04.12.2013, 11:47   #28
oooSirooo
Аватар для oooSirooo
Онлайн: oooSirooo вне форума
Был(а): 29 дек 2017 13:55
Автомобиль: Рено дастер
Привет всем. Тема конечно интересная. Я работаю вахтовым методом-месяц через месяц. На предыдущей машине мне приходилось скидывать клемму перед отьездом. Поставить зарядное устройство на месяц без присмотра это тоже бред. Как быть в таком случае?
Старый 27.12.2013, 22:30   #29
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Надежное зарядное устройство (лучше самодельное) вполне можно оставлять на всё время (бесконечное по длительности), при мизерном токе 30 мА. Даже дохлый аккумулятор не перезарядит, но и не даст сильно разряжаться.
А скидывать клемму - вполне можно, почему и нет. На наших машинах ни к чему плохому вроде как не приводит. Главное чтобы иммобилайзер ключ не потерял))) Но об этом никто не сообщал - значит всё нормально.
Последний раз редактировалось Upgrader; 27.12.2013 в 22:44.
Старый 28.12.2013, 10:29   #30
oooSirooo
Поставил сигнализацию Пандора. Потребление 15 мА. Интересно хватит на месяц без подзарядки? Я думаю при плюсовой погоде должно быть нормально, ну а если -30 хрен его знает. Будем пробовать.
Старый 28.12.2013, 11:02   #31
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от oooSirooo Посмотреть сообщение
Помимо сигналки у нас есть еще один потребитель - магнитола, так, что вместе с сигналкой они вполне за месяц АКБ посадить могут.
(на Приоре за месяц высаживали АКБ в хлам)
Старый 10.04.2015, 18:32   #32
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
На Тагер ставил Газелевский выключатель. Сейчас думаю что ставить . Зимой АКБ высасывает за месяц .
Старый 10.04.2015, 19:29   #33
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
vov4ik, Вроде проблем с приобретением нет,щас каких тока нет.У меня лично стоит ручной,открутил малость,разомкнул. Затянул,соответственно замкнул.
Старый 10.04.2015, 19:44   #34
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Всем добра! Я вам что хочу сказать про выключатель массы! Я балуюсь комп диагностикой авто, на моем опыте было три случая точнее три авто у которых слитал иммобилайзер в ключе и все три авто были вот с этой вот хренью, отключатель массы! Делайте выводы!
РS авто были пассат B5+ ауди капля и какая то япошка уже не помню!
Старый 10.04.2015, 19:48   #35
Был(а): 22 июн 2025 21:38
vov4ik, Вроде проблем с приобретением нет,щас каких тока нет:
А вот, кстати, и есть проблемы, смотрел и в магазинах и на рынке, ничего приличного не встретил. Буду благодарен за ссылку.
Старый 10.04.2015, 19:49   #36
Михалыч35
Алексей764, Ну,что сказать? Три из скольки сотен,тысяч?Спасибо канешна.
Старый 10.04.2015, 19:52   #37
Алексей764
Барыга паршывок!
Это я так, к слову!
Старый 10.04.2015, 19:52   #38
Михалыч35
Strusto, Ну как ты представляешь ссылку из подвального магазинчика,или рынка?
Старый 10.04.2015, 19:56   #39
Название, код, артикул, чтоб в поиск забить.
А то неохота реанимировать контактор с классики
Старый 10.04.2015, 19:58   #40
Михалыч35
Strusto, Гдеб я все это нашел?
Ручной тормоз lapoty Тормозная система 155 28.01.2024 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
