Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 14 из 64
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
04.12.2013, 16:05
261
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Volgar
Нет, я брал в январе 10-го один из первых рестайлингов. Престиж. Фильтр там не стоял. На форуме Логан-клуба этот вопрос обсуждался. Но я давно не слежу за ним.
Печалька. А я-то думаю, почему мне говорят что не все фильтры от Логана могут в Дастер подойти!
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
04.12.2013, 16:51
262
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Может быть уже в шапку список точно-подходящих фильтров вынести уже
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
04.12.2013, 17:54
263
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
прибалт11
На сколько я помню, Престиж все время шел с фильтром, вот какая-то комплектация то с фильтром шла, то без фильтра - делали допом, может Вы это и имеете ввиду?
Нет. В 2007 году на Логанах Престижах точно фильтров салона не было. Сам окно для него прорезал.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
05.12.2013, 11:05
264
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Может на зиму убирать фильтр? Пыли нет, снег кругом, увеличится поток воздуха, а вместо фильтра заглушку - убрать сам фильтрующий материал, а пластмассу оставить
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
05.12.2013, 11:57
265
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
стекло засирается без фильтра ;(
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
05.12.2013, 14:40
266
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Artem_Rus
Я полгода ездил без фильтра, т.к. его не было в комплекте. Было нормально. И только ближе к лету когда началась пыль и всякие серёжки с деревьев начали падать тут то и поставил фильтр. Пыли после этого стало меньше. А вот сечас тоже подумываю поставить опять заглушку. Наверняка обдув будет лучше в лютые морозы.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
05.12.2013, 20:05
267
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Добрый вечер. Отпишите какие салонные фильтра подходят на дастер, кроме оригинала. Желательно с номерами . Буду очень признателен. С Уважением.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
05.12.2013, 20:36
268
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Седой60
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=22705098&sr=-4
Будете приятно удивлены количеством аналогов. Внимание, в качестве оригинала вводил номер фильтра, который сам использую. Он в списке первый. Если есть регистрация на сайте, можно увидеть артикулы.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
05.12.2013, 21:02
269
Седой60
klincity
, Большое спасибо. Цены конечно сильно удивили в хорошею сторону. С Уважением.
Седой60
10.12.2013, 08:51
270
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Да ничего удивительного. Фильтр как у старого логана, а у него ниссановская климатика стоит. Машин с такой печкой выпускается по миру - миллионы (без преувеличения) в год. Причем уже восемь лет. Отсюда и цена. Достоинства глобализации.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
17.12.2013, 07:20
271
shak
1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Artem_Rus
ездил неделю без фильтр с пластиковой заглушкой. Что-то не особо впечатлился силе обдува, разница не принципиальная. Воткнул фильтр обратно, хоть пыли меньше будет.
shak
Отправить личное сообщение для shak
Найти ещё сообщения от shak
31.12.2013, 01:01
272
cosmi
1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Поставил BOSCH. Как родной. Был в наличии.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1987432120
cosmi
Отправить личное сообщение для cosmi
Найти ещё сообщения от cosmi
01.01.2014, 15:27
273
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Аналогично, последний раз поставил BOSCH (1 987 432 120)- встал как родной.
До этого из аналогов брал Knecht (Mahle Filter)
(LA 230)
- Очень не понравилось. С трудом запихнул.
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
01.01.2014, 15:44
274
Serg62
1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
а я вот такой поствил-Delphi TSP0325178(
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TSP0325178
),встал хорошо и вроде по дешевле будет
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Serg62
Отправить личное сообщение для Serg62
Найти ещё сообщения от Serg62
15.01.2014, 16:18
275
4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
прибалт11
Вот такой точно подходит, я примерил и купил.
Найти ещё сообщения от Sane
19.01.2014, 15:51
276
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Пробег 3400 км. , решил проверить состояние фильтра салона. Машина в эксплуатации с 1.11.13, практически все время по снегу бегала. Снял и .... менять надо как минимум раз в месяц, а не как в мануале раз в 10000 км. Купил GOOD WILL, все на фото, буду посмотреть как будет жить.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
19.01.2014, 16:46
277
иван3
4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Vladslav68
Я думаю фильтр побывал в другой машине до Вас.
иван3
Отправить личное сообщение для иван3
Найти ещё сообщения от иван3
19.01.2014, 16:49
278
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Думаю врят ли он побывал где то А менять надо по чаще .
И не надо думать что зимой пыли ( грязи ) не хватает .
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
19.01.2014, 16:59
279
Vladslav68
иван3
Нееет, я проверял при приемке... Чистенький был...
Mark Twain ©
Vladslav68
19.01.2014, 20:54
280
Yakov163
4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
А как менять воздушный фильтр под капотом дайте инструкцию пожалуйста?
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Yakov163
Отправить личное сообщение для Yakov163
Найти ещё сообщения от Yakov163
Страница 14 из 64
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
