Старый 05.12.2013, 19:33   #461
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от SUV
А теперь вот голову ломаю куда его заинсталировать чтобы гармонично смотрелся
может на обратную сторону солнцезащитного козырька врезать?
Старый 05.12.2013, 19:57   #462
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Имхо, в крышу, рядом с микрофоном, но предварительно проверить, чтоб в темноте не отвлекал, либо, в центральную нишу на панели, поглубже - и не видно сходу и не отвлекает.
Старый 06.12.2013, 11:54   #463
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от S_auto
Так и не будет, он без подсветки)))
Старый 08.12.2013, 00:43   #464
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Перекинул сегодня датчик под днище, по примеру lex1187. Сделал несколько фоток, что бы совсем понятно было как туда добраться.
Старый 08.12.2013, 00:53   #465
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
mayorvs, и как результат?
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
тоже провод наращивал?
Старый 08.12.2013, 01:02   #466
mayorvs
Аватар для mayorvs
Да, провод наращивал. Ну пока больше 20 минут без перерывов не ездил, за это время температура не менялась практически, в пределах одного градуса. В стойке правда и за это время поднималась на 3-4 градуса. Посмотрим как дальше будет. Датчик дополнительно защитил еще слоем термоусадки.
Последний раз редактировалось mayorvs; 08.12.2013 в 01:43.
Старый 08.12.2013, 20:56   #467
mayorvs
Аватар для mayorvs
В общем сегодня наблюдения такие. На улице -4, датчик так же -4. Езда по городу, минимум простоев, только на светофорах, 40-70 км/ч, печка два деления ниже максимума, включена на единичку, дует в салон и в ноги. Через полчаса езды без простоев, датчик показывает -3 (может быть перепады от района к району). Уже через час движения начинает показывать с колебаниями -3/-2, причем во время движения чаще склоняется к -2, при простоях на светофорах возвращается к -3. Первая серьезная остановка через 80 минут, на термометре в машине -2. Оставляю машинку заглушенной на полчаса и при возвращении на термометре в машине -4. Такая небольшая погрешность и перепады в пару градусов меня устраивает.
Старый 08.12.2013, 21:37   #468
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
У меня датчик там же, подвирает примерно на 0,5 градуса при движении по городу, по трассе показывает нормально.
Старый 08.12.2013, 21:58   #469
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от mayorvs
тоже думал про термоусадку, но боюсь как бы термометр не накрылся, чем грел?
Старый 08.12.2013, 22:05   #470
mayorvs
Аватар для mayorvs
У мну фен Макита, специально для работы с термоусадками 100-200мм диаметром, ооочень горячий. Была мысль про то, что датчик не выдержит, старался аккуратно на низшей из двух имеющихся в фене уровней мощности, датчик не пострадал ))) Термоусадку одел на три сантиметра длиннее датчика, разогретый конец термоусадки зажал пальцами и сплющил. Теперь закрыт датчик полностью от соленой гадости на дорогах.
Старый 08.12.2013, 22:15   #471
Olejman
Аватар для Olejman
ооочень горячий.
ну наверное и зажигалкой сойдет))
Старый 08.12.2013, 22:19   #472
mayorvs
Аватар для mayorvs
Да конечно, пойдет. Сегодня выносил клавишу попогрева вперед, пока пропаивал скрутку, не заметил как усадка съехала к скрутке, так от тепла 40-ватного паяльника уселась неплохо.
Старый 08.12.2013, 22:21   #473
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
а он там не повредится при жёстких вылазках на природу ?
Старый 08.12.2013, 22:36   #474
mayorvs
Аватар для mayorvs
Мб, тоже думал об этом. Но это нужно жестко ползать, там есть части впереди еще ниже. Тут варианты такие пришли в голову: на лето можно просто втолкнуть обратно в кузов, через резинку, на зиму восстановить пять минут. Вернуть в среднюю стойку или все таки сделать по варианту Alek-han на 22 стр.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
На фото думаю будет не понятно т.к. грязно. Провод вывел из правой заглушки, далее пустил под крыло, там есть какой-то пластиковый кожух- провод запустил через него до патрубка горловины, датчик прикрепил хомутом к проводу массы за этой горловиной...
Я правильно понял, что имеется в виду эта же заглушка, куда у нас выведен датчик и какой то участок провода идет под кузовом в открытую или это все же большая заглушка на дне, внутри салона и провод под крыло проходит во внутренних полостях кузова?
Старый 08.12.2013, 23:23   #475
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Да. Провод из этой заглушки, далее под крыло. Провод защитил тонким "бронепроводом".
Под днищем у меня врал на 2-3 градуса, под крылом показывает точнее.
Сегодня перенес датчик под пластиковый кожух под крылом. Там он точно не повредится.
При вылазках повредить датчик у заглушки думаю маловероятно.
ID:	42648   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alek-han; 09.12.2013 в 20:30.
Старый 10.12.2013, 14:20   #476
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
датчик над нами просто издевается сука )))
Старый 10.12.2013, 19:46   #477
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Меня работа термометра устраивает.
На большинстве авто с штатно установленным термометром температура отображается по усредненному значению за определенный промежуток времени(5-10 мин). Такой алгоритм не всегда устраивает, а в определенных ситуациях вводит в заблуждение.
Старый 10.12.2013, 21:48   #478
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сегодня много ездил при -7/-8 градусов по 20-30 минут. Печка на максимуме, вращение вентилятора на двоечке. Датчик под днищем первые 15 минут плюсует один градус теплее, минут через 20 на пару градусов теплее, не более. При остановке на светофоре, практически сразу показывает обратно холоднее на один градус, при более долгих остановках возвращает украденные два градуса холода полностью )
Старый 10.12.2013, 21:54   #479
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Дело не в печке. Когда двигатель прогреется, будет врать сильнее.
Старый 10.12.2013, 22:02   #480
mayorvs
Аватар для mayorvs
Так я в выходные по 80 минут катался в условиях города, только теплее было, -4 и печка работала не до максимума и скорость на единичке. Колебания отражаемой температуры были не так интенсивны, но тоже не более двух градусов в плюс.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
