15.12.2013, 17:04
#1241
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vvk21
Неоднозначная тема про вариатор. Советую тщательно изучить тему прежде чем заморачиваться с вариатором. Каждый выбирает сам, что ему надо.
Мне не надо. А вот реношную штатную прошивку ЭБУ под газ, я бы поставил
. Хотя у меня подозрение, что такой не существует.
Бюджет вариатора 1-2 тысячи , а сколько стоит прошивка...
15.12.2013, 17:14
#1242
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Re: Бензин плюс газ
. Хотя у меня подозрение, что такой не существует.[/QUOTE]
а есть у нас на форуме хлопци с украины
может они че найдут прошивку
ведь у них дастер идет с гбо
15.12.2013, 17:41
#1243
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ymka-66
ведь у них дастер идет с гбо[/QUOTE]
Кстати интересная мысль . Возможно снять прошивку - прописать будет подешевле , чем чип-тюнеры свои творения продают.
15.12.2013, 18:05
#1244
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин плюс газ
Так для информации: у Дастера с заводским ГБО( напр. на Украине) заявленный смешанный расход бензина составляет 7.2 л/100км, а газа 9.1л/100км, путем нехитрых вычислений разница выходит чуть более 26% и ни о каких 10-15%% разницы речи нет.
15.12.2013, 18:07
#1245
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от МАКС31RUS
двигатель 1,6 л ?
15.12.2013, 18:13
#1246
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
двигатель 1,6 л ?
Да.
Другого с ГБО не выпускают.
15.12.2013, 18:18
#1247
Re: Бензин плюс газ
Да.
я как понял у них вообще 2-литровиков нет
15.12.2013, 18:37
#1248
Re: Бензин плюс газ
Ну так "европейцы" же.
16.12.2013, 08:22
#1249
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от z.v.v.
А я не понял че у меня было ,все стало на свои места. Проехал то же растояние[247км-залил газа 35литров] вышло 14.1л на 100км.Стиль вождения один и тот.Прошлый раз этоже растояние, но залили 48л. Вышло 19л. на 100км.
Чему удивляешься?
Вывод сам собой напрашивается - все вопросы к заправке - там дурят
20.12.2013, 01:18
#1250
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Alexei 44
Гемор с заменой фильтра 100% обеспечен!!!
ИМХО поставлено очень небрежно: медную трубку должны были убрать в гофру, да и все провода тоже и закрепить все стяжками хотя бы.
Заправочную горловину можно же под крышку к бензиновой убрать! и бампер дырявить не надо
Секас с фильтром в любом случае обеспечен, кто бы и как бы не ставил форсунки, я обычно снимаю защиту снизу и откручиваю фильтр, и поддон защиты при сливе масла остается чистый.
Небрежно выглядит медная трубка, конечно в гофре она выглядит покрасивей. Но через год она окислиться и её блеск будет похож на черную гофру.
По по поводу стяжек замечание правильное, нет времени купить хорошие стяжки.
Ну лучше продырявить пластиковую накладку чем дырявить кузов и при этом потратить кучу времени на разбор обшивки багажника.
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
Сообщение от А1962
Кстати интересная мысль . Возможно снять прошивку - прописать будет подешевле , чем чип-тюнеры свои творения продают.[/QUOTE]
А как вы это себе представляете, а провода из ЭБУ вы тоже допрошьете, для газовых форсунок, переключателя и т.п.
20.12.2013, 02:22
#1251
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Секас с фильтром в любом случае обеспечен, кто бы и как бы не ставил форсунки.
Ни какого "Секас" :
20.12.2013, 11:10
#1252
Re: Бензин плюс газ
Ни какого "Секас" :
Оч. длинные шланги до врезки в коллектор , эту рампу газовых форсунок можно разделить на две части , раздвинуть и приблизить к месту врезки. Прибавьте к длинне шлангов расстояние от места врезки , до бензофорсунок , еще сантиметров 15. А рекомендуют врезаться как можно ближе к бензофорсам.
Сфоткаю как у меня , выложу.
Или вот тут , для примера , видно : http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2014 как разбирается рампа, если у вас разборная рампа , по фото плохо видно.
20.12.2013, 11:24
#1253
Время онлайн: 3 нед. 16 ч. 52 мин. 13 сек.
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
Re: Бензин плюс газ
Пробег на газе 46000 км. полет нормальный.
20.12.2013, 11:28
#1254
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
А есть форсунки, которые непосредственно в коллектор врезаются?
Ибо задержки, которые накапливаются в электронной, механической и пневматической части системы подачи газа не позволят работать двигателю с ГБО оптимально. Полость шланга от форсунки до коллектора (и чем длиннее тем больше эффект) будет работать как демпфер, растягивающий во времени время (извините за тавтологию) поступления газа в коллектор, а ЭБУ ничего о характеристиках этого "демпфера" ничегошеньки не известно. Ведь никто и никогда не обсуждал поправочные коэффициенты на длину и упругость шлангов от рампы до коллектора (поправьте меня если что). "Мягкий" шланг однозначно, перед тем как в нём создастся необходимое давление, растягивается, проходят миллисекунды, за это время меняется положение поршня и ГРМ и т.д. и т.п. Даже бронированные кислородные шланги не будут работать как металлические трубки или форсунки, установленные непосредственно в коллектор!
В общем надо думать как вставить форсунки в коллектор. ИМХО!
20.12.2013, 18:07
#1255
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Переделал свою рампу под мин. длинна шлангов
20.12.2013, 18:19
#1256
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Установщики, с прямыми руками на Дастере, делают вот так , форсунки практически врезаны в коллектор:
http://www.carhelp.info/forums/attac...8&d=1382954837
20.12.2013, 21:00
#1257
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Также сделано у меня. Врезаться надо прямо в коллектор, в штатные приливы на впускном коллекторе под газовые форсунки. Вообще на нашем двигателе давно уже все продумано и реализовано инженерами Рено.
Жду Duster... дождался)))
20.12.2013, 21:07
#1258
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vvk21
Вложение 43332
Делал врезку в коллектор сам?
21.12.2013, 14:03
#1259
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Нет. Такую работу как установку ГБО лучше доверить специалистам + от них все документы + гарантия 3 года (сервисную книжку на ГБО также выдали).
21.12.2013, 16:25
#1260
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vvk21
Просто вопрос вот в чем , при снятии впускного коллектора , для сверления отверстий , меняются-ли какие прокладки , или там везде резиновые прокладки - колечки .
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
