22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
22.11.2013, 12:15
#261
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от BOND
Вчера посетил примерно 10 сервисов, никто даже браться не хочет, геморно говорят и долго...все бабла по легкому хотят закалачивать. В итоге записался к официалам на воскресенье, они сказали сверлить будем однако.
Там самому работы на полчаса-час!!!
У меня даже экстрактора не было вместо него использовал хорошую крестовую отвертку.
Тут все описано http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...068#post379068
22.11.2013, 12:45
#262
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от Pronn
Перед устновкой колеса ввернул болты в ступицу до упора (для эксперимента), вроде ни куда ни чего не уперлось и ни что в нутри не мешало вворачивать.
А полный оборот ступицы делал c ввернутым болтом?
25.11.2013, 11:37
#263
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Нет, крутить не крутил с болтом.
29.11.2013, 01:14
#264
Время онлайн: 21 ч. 23 мин. 20 сек.
Был(а): 23 мая 2018 09:35
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x2 2.0 АКП4
2WD - Поставил диски Скад Драйв 6,5x16 5x114,3 ET 50 Dia 66,1 сзади болты от стиляг - оборотов 10 наверно, спереди было 6 оборотов. Купил 10 болтов золотистых Febi 07065 (по 21 руб.) - поставил спереди - стало 8 оборотов. Купил секретки Aez ZVN128 M12x1.5 28mm (1284 руб. Exist) - разрекламированные на Drive2.ru - Farad SicuStar (1800-2000 руб. в инете). Спереди прикрутил, назад пока не решился ставить - будут ли задевать или это проблема только 4WD?
29.11.2013, 08:02
#265
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от reno109
Графиточкой мажьте болты при установке колес -тогда и не будете виснуть с ломами над колесами и спину не сорвете ексель
Не только в это дело. Шиномонтажи пользуются гайковёртами - так вот, если шиномонтаж параллельно занимается ремонтом ходовой - то гайковёрт и там используют... тот же. И, переключаясь на затяжку колёсных болтов - забывают выставить правильный момент затяжки, перетягивая болты. Второе, часто вижу, как простую операцию затяжки болтов нарушают - ведь нужно сначала затянуть гайки "от руки", соблюдая правило "крест-накрест" (обеспечивается центровка колеса относительно ступицы), а уж потом, на стоящем автомобиле, дотянуть до нормативного. А эти горе-шиномонтажники тупо по кругу гайковёртом проходят, - и гайки(болты) закусывает намертво, да еще и дисбаланс потом выхватываешь.
17.12.2013, 19:38
#266
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Недавно приобрёл литьё под родное, (реплика RN65) с комплектом болтов и решил проверить на совместимость всех болтов с родным литьём и запаской. Проверил на сколько они выступают из дисков. При длине резьбы 27 мм, болты с комплекта RN65 выступают с диска RN65 на 22,5 мм, с родного литого диска на 25 мм, с запаски тоже на 25 мм. Родной болт от литья выступает с RN65 на 18 мм, с родного литого диска на 20 мм, с запаски 19,5 мм.
Болт от запаски выступает с RN65 на 18,5 мм, с родного литого диска на 20 мм, с запаски 20,5 мм.
Выходит что болты от родного литья и от запаски взаимозаменяемые и выступают почти одинаково т.е. около 20 мм. А вот для реплики RN65 они коротковаты, около 18 мм. Значит недаром для реплики болты поставляются длиннее но для родного литья и запаски они возможно длинноваты т.е. выступают на 25 мм. Тогда не понятно почему на запаске неклейка запрещающая использовать болты от штатки. (фото ниже). А для того чтобы не перекрутить болты использую динамометрический ключ (брал за 1400 р), им очень удобно контролировать протяжку болтов. Кстати проверял затяжку своих болтов после покупки машины, затянуты были на совесть ни больше, ни меньше ни на 1 ньютон. Поездив с неделю на реплике, тоже проверял, пока норм. Устанавливал усилие по шкале на ключе согласно инструкции 105 Ньютон на Метр.
26.01.2014, 15:59
#267
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Сообщение от S_auto
Вот читаю про секретки и думаю, неужели в магазинах, где продаются секретные болты нет в продаже спецключей для их отворачивания?! Уж если кто-то озадачился вашими колесами - стопудово найдется и домкрат подкатной и спецключ и 8 кирпичей. Смысл в секретках?
Нашел вот такие секретки http://www.sekretki.ru/product/21985...t7pa40bs2sgc70
Написано, что ключ номерной, строго индивидуально.
Смущает, что длина резьбовой части болта 25,5 мм.
Кто-нибудь такие пробовал ставить?
06.03.2014, 11:15
#268
Время онлайн: 7 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 27 сен 2014 00:54
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
купил диски iFree Кальвадос 7x16/5x114.3 D67.1 ET45 Либерия
болты 12*1.5 26 мм подойдут?кто пишет что 28 надо но в городе нигде нету
06.03.2014, 11:48
#269
Сообщение от Duster53
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
мерить надо. Мне например на КиКовские диски на 28 болты не подошли - поставил штатные болты от стиляг - разница со стилягами 0,5-1 оборот болта...
06.03.2014, 11:54
#270
HID, что значит не подошли? Где-то цепляют, или что?
06.03.2014, 12:54
#271
Сообщение от Panzerschreck
да - слишком длинный - в задних барабанах задевали за пружинки. Ну и опять же - если в передних ступицах болты будут вкручиваться далеко за ступицу, там хоть ничего и не цепляет, через сезон может резьба у болтов забиться грязью/ржавчиной и не факт что они без проблем открутятся.
06.03.2014, 14:43
#272
Сообщение от HID
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
Просто я померил у меня болты от стиляг 23мм)попробую купить 26мм.
06.03.2014, 15:09
#273
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:14
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
26мм.
Вставьте болт от штамповки в отверстие нового диска, замерьте вылет резьбовой части болта из диска, длинна болта от привалочной плоскости диска -должна быть в пределах 19-22мм.
06.03.2014, 17:12
#274
http://www.autodoc.ru/Web/part/febi/101/art/07065
13.03.2014, 07:33
#276
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Вобщем вчера был в гараже. Может кому-то пригодится инфа:
Диски Replica RN65, в комплекте болты 28 мм + купил секретки тоже 28 мм.
Болты от реплики выступают из диска на 23 мм. Секретки выступают на 24 мм.
Поставил диски на болты от реплики и секретки. Обороты болтов при закручивании не считал. Вывесил колесо заднее, покрутил - ничего нигде не цепляет.
Оно вроде как и логично если секретка выступает на 24 мм, то:
24-7(зазор)-15(резьба) = 2 мм (торчит)
А зазор до тормозного механизма 3 мм.
Снял диски обратно, вкрутил болт на 10 оборотов + наживлял на 0.5 оборота. (поидее болт должен торчать не более чем на 0.5-1 мм) - покрутил барабан - Цепляет!
В итоге для перестраховки снял оба задних колеса и сточил все болты, так, чтобы выступали из диска на 21 мм.
Когда устанавливал колеса на место, получилось, что болты закручиваются на 8-8.5 оборотов.
16.03.2014, 20:00
#277
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Сегодня решил переобуться, так как погода у нас налаживается, ничего не предвещало печальки...
Летний штатный Амтел собран на недавно приобретенных дисках RN133, в комплекте с ними шли блестячии болты, переднее левое поменял, взялся за левое заднее и уже когда его протягивал на земле один болт подозрительно долго крутился, потом бац... и головка вывалилась... Печалька... Пошел в ближайший сервис, он на соседней улице, "да высверлим, только во вторник после 11.00 и у нас метчика нет на 12х1,5, приезжайте со своим..."
Пошел в... на родной форум, оказывается проблема не нова, спасибо zhiv за пост, снял колесо, сверлом на 6 мм начал сверлить и отломыш выкрутился в тормозной барабан, снял барабан и достал его...
Выкинул блистячии китайские болты и поставил колеса на болты от стиляг, вылет из колеса у них около 20 мм, оборотов 6,5-7 думаю накрутил...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
16.03.2014, 20:21
#278
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 42 мин. 33 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:23
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Сегодня прикупил Реплику КиК по 2250. Одел на них Амтел. Болты от стиляг на 7оборотов накрутил,думаю хватит.
16.03.2014, 20:38
#279
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от HID
могу подтвердить,откатал половину сезона на K&K-вских дисках,болты от "стиляг" прекрасно подходят и держат (не ослабляются),это на 4х4,на переднем приводе сказать не могу,возможно есть отличие в задней ступице
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
16.03.2014, 20:54
#280
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Ivlaz
....болт подозрительно долго крутился, потом бац... и головка вывалилась... Печалька... ...
Вы на "глаз" закручиваете ? Динамометрическим ключом по хорошему надо затягивать и резьбу не сорвёте и болт не отломаете ! НО если болты китайское .овно, то как в Вашем случае всё равно получится ((
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
