ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
25.11.2013, 11:08
#441
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Csemen
У кого то была данная проблема?
Для сайлентблоков рановато, скорее всего дилер пытается Вас развести, наверняка стучат втулки стабилизатора! (звуки от них весьма не приятные)
02.12.2013, 12:35
#442
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
виталий luza,
простите что вмешиваюсь
а стоит ли защита арок сзади?
у меня цепляет слева за пружину, да всё руки не доходят исправить
02.12.2013, 13:11
#443
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 38 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:09
При пробеге в 24000т км появился стук спереди. оказалось втулки стабилизатора, поменяли по гарантии
02.12.2013, 13:36
#444
Катаю Дастер с 2013 года.
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2025 09:18
Автомобиль: Рено Дастер 2 1,6 4х4 драйв белый лёд
Сообщение от kuzmich7
виталий luza,
ставил себе подкрылки новлайн, тоже левая сторона задевала з пружину, подрезается ножом не снимая колеса за 15сек. и все!
02.12.2013, 15:50
#445
lokosovo, спасибо я уж давно выглядел сей косяк.
там просто человек спрашивал про стук с нагрузкой
06.12.2013, 21:36
#446
Время онлайн: 7 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 03 фев 2015 21:54
Сегодня по гарантии поменяли втулки стабилизатора второй раз . Пробег 45000 км.
07.12.2013, 22:27
#447
Время онлайн: 4 д. 45 мин. 9 сек.
Был(а): 23 мая 2015 18:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Стук в подвеске при наезде на припятствие
При наезде на лежачего полицейского на скорости примерно 20 км/ч слышен глуховатый стук со стороны передних колёс. Задние проходят бесшумно. Если ехать медленнее 10 км/ч, то стука нет. Быстрее не пробовал. Наслушался от дастероводов про знаменитую "непробиваемую" подвеску, а тут такая лажа.  Я по этому полицейскому на убитой пятёрке проезжал безо всякого повода для беспокойства...
И ещё однократный стук - при нажатии на педаль тормоза. Иногда есть, иногда нет. Причём от интенсивности нажатия на педаль появление стука не зависит. Был сразу с салона.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой? К дилеру ехать чё-та очкую - наслышан про их пряморуких шпециалистофф.
На форуме подходящих тем не нашёл.
Машина новая 1200 км пробег. 4х4 2.0 От резины не зависит - на летней было то же самое.
Вперёд, на винные склады!
Последний раз редактировалось Георгий Фомин; 07.12.2013 в 22:43.
15.12.2013, 18:15
#448
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Привет. Сегодня обнаружил отслоение резины на сайлентблоках передних рычагов пробег 40000км. Задние сайлентблоки умерли еще на 25000км. Все буду менять ближе к 50000км т.е. к концу гарании на подвеску. Соотвественно буду менять по гарантии. О результах сообщу.
15.12.2013, 18:45
#449
Прочитал всю тему. Спасибо всем форумчанам!
Залез под машину, протянул все гайки-болты, до которых достал не снимая защиты, предписанным моментом.
Всё было затянуто нормально, кроме одного болта крепления подрамника к кузову - довернулся примерно на один оборот.
Результат: стук как был, так и остался.
Предположительный диагноз: где-то недотянута какая-то другая гайка-болт - из тех, что недоступны снизу без снятия защиты или раскручивания других узлов.
Поеду к ОД, пусть ищут стук.
16.12.2013, 20:06
#450
Время онлайн: 4 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 10 фев 2014 09:27
Всем привет!Начало бухать на 42тыще правую сторону,напрягает ваще,кто причину нашел?
16.12.2013, 20:48
#451
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Основная причина стука это втулки стабилизатора и стойки стабилизатора. Ходят они по нашим хорошим дорогам не долго.
18.12.2013, 11:13
#452
Извените!Какай балончик?
18.12.2013, 23:14
#453
Сообщение от U-2
Тогда в моём случае, втулки и стойки такими уже уродились, так как брякать начало прямо с салона.
19.12.2013, 08:55
#454
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от Георгий Фомин
сайлентблоки на рычагах попробуйте протянуть
19.12.2013, 18:55
#455
доброго времени суток! у меня тоже дизель полноприводный,проблема с буханьем подвески,и в мороз -25 как будто кто за фаркоп машину держит потом нормально и опять по трассе приходится на гашетку давить,а то дергатся начинает,фильтр топливный поменял без, результата.как у вас?
19.12.2013, 21:05
#456
Сообщение от Enot
Протягивал - затянуты намертво. Грешу на стойку - может брак? Или где-то под защитой гайка не затянута, крепления двигателя, например. Но самому разбирать полмашины (новой!), чтобы найти стук - чёто влом. Пережду предновогодний московский пездец и поеду официалам моск парить.
30.12.2013, 11:57
#457
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья а кому дилеры меняли по гарантии втулки стабилизатора сами втулки(старые) отдали?
30.12.2013, 11:59
#458
Сообщение от shutt
Если замена по гарантии, то заменяемая деталь отсылается на завод для того чтобы доказать что гарантийный ремонт действительно имел место быть и его стоимость компенсировалась дилеру заводом. Так что не отдают их.
08.01.2014, 22:46
#459
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Прочитал тему в поисках найти что же стучит в моей машине(на мелких неровностях ,гребенке исходил бухающий приглушенный стук в районе правого колеса)Записался к диллеру ,но решил сам проверить,залез в яму ,попробовал тянуть,все затянуто.На следующий день еду как затарабанит,в районе ног переднего пассажира ,вылез ,смотрю лед намерз между трубой защиты порогов(поставили в салоне как доп. оборудование)стукнул по трубе рукой,а она завибрировала.Дома на яме открутил крепеж трубы и обнаружил что пластина к которой приварены болты крепления защиты порогов выгнута.Выпрямил ее ,собрал,прокатнулся стук пропал.Так что у кого стоят какие нибудь прибамбасы от диллера ,в первую очередь обритите внимание как они закреплены.
18.01.2014, 22:30
#460
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 01 сен 2015 11:53
Автомобиль: Expression 1.6 4x2 MКП5 белый
пробег 45 км,только из солона,стучит на разрыв стойка передная правая,похоже болезнь это у дастеров!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
