30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
01.01.2014, 20:41
#601
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
Re: Нештатный бортовой компьютер
Vovo4ka вооот, где мне выставить этот литр в час, там где я его хочу выставить, пишет - маленькое значение ....
в описании так сказано....... а где это....????
5.5. Калибровка расхода топлива
Независимо от типа выбранного протокола, необходимо произвести калибровку показаний расхода
топлива для его правильного отображения. Возможно два способа калибровки расхода топлива:
1. расчет и ввод значения поправки расхода с точностью 0,1%.
2. только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК произведет
автоматически с высокой точностью. Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции
так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час. Порядок калибровки:
·Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг"
пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины.
·Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс 1”: коротко нажмите “TRIP”, коротким
нажатием на кнопку “F” вызовите “Горячее меню Средние”, выберите строку “Сброс Сброс1” и
коротко нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите “ESC”.
·Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК (“Дисплей средние параметры
Сброс1”) откатайте без дозаправки не менее 25 литров бензина.
·Снова заправьтесь топливом "до полного бака".
·Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “S”.
01.01.2014, 21:19
#602
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Evgenn
Вот здесь вводите разные значения и смотрите что бы расход составил 1 литр. Примерно - 25%.
У меня после всех калибровок -48%. Расход на холостом + - 0.63
01.01.2014, 21:25
#603
Ну я так понял заправить бак, и откатываю около 25 литров, ввожу в поправки, это понятно.
я не могу , т.е. не получается ввести коэф коррекции , это где , - в поправках или в другой функции, в SS Кайроне дизельном, у меня всё получилось, а тут просто не понимаю..
01.01.2014, 21:32
#604
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Прогреваем двигатель до рабочей температуры-4 чёрточки на температурном датчике.Открываем мгновенный расход топлива.Без движения измеряется в литр в час. Если у нас допустим показывает расход 1.25л/час Входим в "установки".Там выбираем "поправка".Находим строку поправка расхода топлива в %.Там выставляем "-25%",так как 1литр в час-это 100%.Получаем в итоге 1 литр в час. Единственно, насколько верно, что у 1.6 4х4 должно быть на холостых 1литр в час????? Но пишут как то так.
Последний раз редактировалось Vovo4ka; 01.01.2014 в 21:49.
01.01.2014, 21:47
#605
Ок, попробую завтра.
Сегодня катался, расход показывал к 50 л, бак кончается, осталось 23 литра.... :-)....... а на табло полный..... блин, я как вспомню, что на Кайроне 7000 км торировался, так вздрогну , тут работы непочатый край....
Последний раз редактировалось Evgenn; 02.01.2014 в 21:20.
04.01.2014, 11:22
#606
Попытался подогнать расход в час, только на -93% получилось 1 литр.
04.01.2014, 11:40
#607
Посмотрел свой мультитроникс 750- он 2011года, там поправка расхода в литрах, а не как в новых в %.
04.01.2014, 12:54
#608
Дык можно обновиться. только всё сохранить нужно будет.
Я попытаюсь подогнать расход по штатному компу, посмотрю что получится.
04.01.2014, 18:39
#609
У меня штатный комп не активирован-комплектация Экспресс. А обновлять прошивку на мультике не хочется,так как всё работает хорошо.
04.01.2014, 19:15
#610
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 10 мин. 29 сек.
Сообщение от Vovo4ka
... Единственно, насколько верно, что у 1.6 4х4 должно быть на холостых 1литр в час????? Но пишут как то так.
На прогретом 1,6 расход на ХХ 0,9 л/ч При выкл эл. потребителях и кондее.
04.01.2014, 19:29
#611
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 фев 2019 21:36
Автомобиль: Daster 1.6 Authentique
Привет всем!
Кто к к прикуривателю "цеплялся"? Расскажите подробней: какие провода к каким прикручивать?
04.01.2014, 19:38
#612
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Evgenn
Это с дизелями какие-то хитрости, на "зажигалках" таких диких поправок нету. Например я со своим Мультиком "договорился" на +5% поправки по расходу. Подгонял не расходу на ХХ (это ну очень приблизительный метод только для начала) а по совпадению расчетного и фактического содержимого бака. Отметку периодически ловлю в тот момент, когда показометр на приборке в тестовом режиме показывает 50/49л при покачивании авто. Тут я и смотрел, сколько на этто момент показывает мультик и подгонял поправку потихоньку. Сейчас примерно совпадает.
04.01.2014, 19:41
#613
А причём прикуриватель и борт.компьютер? В колодке прикуривателя 3провода.Чёрный-масса"-", голубой-подсветка(незадействована на прикуривателе)+12в при включенных габаритах и жёлтый +12в через замок зажигания.
04.01.2014, 19:48
#614
К + прикуривателя можно зацепить провод от МК, тот что должен подключаться к замку зажигания. Да, на прикуривателе напруга появляется на одно положение ключа раньше, но вообщем то это не принципиально.
04.01.2014, 19:53
#615
У меня на мультике в управлении выставлен "виртуальный замок" уровень1 работает без глюков всё надёжно.Провода не тянул.
04.01.2014, 20:30
#616
Я прикручивал к красному от магнитоллы. там тоже + появляется при первом повороте ключа.
04.01.2014, 21:28
#617
Сообщение от Evgenn
Не может быть. Что то не правильно сделали изначально. Поправку на холостом ходу надо было сделать В ПЕРВУЮ очередь, а потом уже начинать делать тарировку или поправку по эталонному расходу. У дизеля на холостом расход + - 0,6. ,а у вас уже -93, дальше что будет -150%
Делайте полный сброс и начинайте сначала.
04.01.2014, 22:35
#618
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от d-r Gashe
Корректировку расхода делали?Или это заводские установки?
05.01.2014, 00:47
#619
Есть моменты, из-за которых все же стоит проводочек на зажигание кинуть.
05.01.2014, 04:04
#620
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Господа, я слабо разбираюсь в этом. У меня комплектация без БК. Посоветуйте хорошую и простую альтернативу.
Здесь присутствуют: 186 (пользователей: 0 , гостей: 186)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
