Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 01.01.2014, 20:41   #601
Evgenn
Аватар для Evgenn
Онлайн: Evgenn вне форума
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Vovo4ka вооот, где мне выставить этот литр в час, там где я его хочу выставить, пишет - маленькое значение ....
в описании так сказано....... а где это....????
5.5. Калибровка расхода топлива
Независимо от типа выбранного протокола, необходимо произвести калибровку показаний расхода
топлива для его правильного отображения. Возможно два способа калибровки расхода топлива:
1. расчет и ввод значения поправки расхода с точностью 0,1%.
2. только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК произведет
автоматически с высокой точностью. Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции
так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час. Порядок калибровки:
·Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг"
пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины.
·Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс 1”: коротко нажмите “TRIP”, коротким
нажатием на кнопку “F” вызовите “Горячее меню Средние”, выберите строку “Сброс Сброс1” и
коротко нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите “ESC”.
·Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК (“Дисплей средние параметры
Сброс1”) откатайте без дозаправки не менее 25 литров бензина.
·Снова заправьтесь топливом "до полного бака".
·Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “S”.
Старый 01.01.2014, 21:19   #602
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
Вот здесь вводите разные значения и смотрите что бы расход составил 1 литр. Примерно - 25%.
У меня после всех калибровок -48%. Расход на холостом + - 0.63
Старый 01.01.2014, 21:25   #603
Evgenn
Аватар для Evgenn
Ну я так понял заправить бак, и откатываю около 25 литров, ввожу в поправки, это понятно.
я не могу , т.е. не получается ввести коэф коррекции , это где , - в поправках или в другой функции, в SS Кайроне дизельном, у меня всё получилось, а тут просто не понимаю..
Старый 01.01.2014, 21:32   #604
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Прогреваем двигатель до рабочей температуры-4 чёрточки на температурном датчике.Открываем мгновенный расход топлива.Без движения измеряется в литр в час. Если у нас допустим показывает расход 1.25л/час Входим в "установки".Там выбираем "поправка".Находим строку поправка расхода топлива в %.Там выставляем "-25%",так как 1литр в час-это 100%.Получаем в итоге 1 литр в час. Единственно, насколько верно, что у 1.6 4х4 должно быть на холостых 1литр в час????? Но пишут как то так.
Последний раз редактировалось Vovo4ka; 01.01.2014 в 21:49.
Старый 01.01.2014, 21:47   #605
Evgenn
Аватар для Evgenn
Ок, попробую завтра.
Сегодня катался, расход показывал к 50 л, бак кончается, осталось 23 литра.... :-)....... а на табло полный..... блин, я как вспомню, что на Кайроне 7000 км торировался, так вздрогну , тут работы непочатый край....
Последний раз редактировалось Evgenn; 02.01.2014 в 21:20.
Старый 04.01.2014, 11:22   #606
Evgenn
Аватар для Evgenn
Попытался подогнать расход в час, только на -93% получилось 1 литр.
Старый 04.01.2014, 11:40   #607
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Посмотрел свой мультитроникс 750- он 2011года, там поправка расхода в литрах, а не как в новых в %.
Старый 04.01.2014, 12:54   #608
Evgenn
Аватар для Evgenn
Дык можно обновиться. только всё сохранить нужно будет.
Я попытаюсь подогнать расход по штатному компу, посмотрю что получится.
Старый 04.01.2014, 18:39   #609
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
У меня штатный комп не активирован-комплектация Экспресс. А обновлять прошивку на мультике не хочется,так как всё работает хорошо.
Старый 04.01.2014, 19:15   #610
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
... Единственно, насколько верно, что у 1.6 4х4 должно быть на холостых 1литр в час????? Но пишут как то так.
На прогретом 1,6 расход на ХХ 0,9 л/ч При выкл эл. потребителях и кондее.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 04.01.2014, 19:29   #611
Влад Люблюпиво
Аватар для Влад Люблюпиво
Онлайн: Влад Люблюпиво вне форума
Был(а): 24 фев 2019 21:36
Автомобиль: Daster 1.6 Authentique
Привет всем!
Кто к к прикуривателю "цеплялся"? Расскажите подробней: какие провода к каким прикручивать?
Старый 04.01.2014, 19:38   #612
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это с дизелями какие-то хитрости, на "зажигалках" таких диких поправок нету. Например я со своим Мультиком "договорился" на +5% поправки по расходу. Подгонял не расходу на ХХ (это ну очень приблизительный метод только для начала) а по совпадению расчетного и фактического содержимого бака. Отметку периодически ловлю в тот момент, когда показометр на приборке в тестовом режиме показывает 50/49л при покачивании авто. Тут я и смотрел, сколько на этто момент показывает мультик и подгонял поправку потихоньку. Сейчас примерно совпадает.
Старый 04.01.2014, 19:41   #613
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
А причём прикуриватель и борт.компьютер? В колодке прикуривателя 3провода.Чёрный-масса"-", голубой-подсветка(незадействована на прикуривателе)+12в при включенных габаритах и жёлтый +12в через замок зажигания.
Старый 04.01.2014, 19:48   #614
u313
Аватар для u313
К + прикуривателя можно зацепить провод от МК, тот что должен подключаться к замку зажигания. Да, на прикуривателе напруга появляется на одно положение ключа раньше, но вообщем то это не принципиально.
Старый 04.01.2014, 19:53   #615
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
У меня на мультике в управлении выставлен "виртуальный замок" уровень1 работает без глюков всё надёжно.Провода не тянул.
Старый 04.01.2014, 20:30   #616
Evgenn
Аватар для Evgenn
Я прикручивал к красному от магнитоллы. там тоже + появляется при первом повороте ключа.
Старый 04.01.2014, 21:28   #617
lex1187
Аватар для lex1187
Не может быть. Что то не правильно сделали изначально. Поправку на холостом ходу надо было сделать В ПЕРВУЮ очередь, а потом уже начинать делать тарировку или поправку по эталонному расходу. У дизеля на холостом расход + - 0,6. ,а у вас уже -93, дальше что будет -150%
Делайте полный сброс и начинайте сначала.
Старый 04.01.2014, 22:35   #618
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Корректировку расхода делали?Или это заводские установки?
Старый 05.01.2014, 00:47   #619
u313
Аватар для u313
Есть моменты, из-за которых все же стоит проводочек на зажигание кинуть.
Старый 05.01.2014, 04:04   #620
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Господа, я слабо разбираюсь в этом. У меня комплектация без БК. Посоветуйте хорошую и простую альтернативу.
Здесь присутствуют: 367 (пользователей: 0 , гостей: 367)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
