Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 04.01.2014, 13:32   #101
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
По умолчанию Re: проблема с акпп
всем привет ребята такой вопрос се дня утром решил машину переставить завел переключил на задний ход машину дернуло как то не приятно у когонибуть такое было или это не нормальное явление
Старый 04.01.2014, 13:47   #102
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Все зависит от температуры. Если было тепло, то не нормально, а если мороз, то на непрогретой коробке вполне может дергать.
Старый 04.01.2014, 14:02   #103
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от OldSerg
У меня обратное явление,на холодной коробке переключение в*R* происходит совершенно без толчков,на прогретой есть ощутимый толчок,может масло в коробку разное заливают?Обращался к дилеру по-ответ *это нормальное явление,так работает коробка*
Старый 04.01.2014, 14:05   #104
Mograf
Аватар для Mograf
ну да у меня не прогретая машына была заначит нужно прогревать минут 15 , тепло нулевая температура это тепло?
Старый 04.01.2014, 14:07   #105
Serg_38
Аватар для Serg_38
Онлайн: Serg_38 вне форума
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от Mograf
Бывало.
1. Холодная коробка.
2. Под уклоном стоит или под горку без ручника.
Стараюсь всегда после остановки ставить авто на ручник, то есть перевел в "парковку Р", отжимаю ручник, отпускаю педаль тормоза, выключаю двигатель и так в обратном порядке. После прогрева прогоняю селектор кратковременно через Р, R, N, D - не торопитесь.
Старый 04.01.2014, 14:17   #106
Mograf
Аватар для Mograf
да все сходится под наклоном стояла и без ручника +1 тебе брат
а так коробпка переключается нормально есть мелкие мелкие толчки но я думаю так должно быть
Старый 04.01.2014, 14:23   #107
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
по теории, при окончании поездки, перед переключением из "D" в "P" необходимо поставить на ручник ...
но мало кто так делает
Старый 04.01.2014, 14:34   #108
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Особенно на уклонах
Ага... а потом все пишут типа этого:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=68257.0
А им одинаково отвечают.. типа так:
Не парся. На автоматах 15 лет езжу. Есть такие толчки у японцев, если уклончик.
Старый 04.01.2014, 16:30   #109
easy rider
Аватар для easy rider
Онлайн: easy rider вне форума
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
На уклоне-ногу на тормоз,рычаг на N,поставить на ручник,отпустить с тормоза,ногу на тормоз-рычаг на P.Снятие-завели,ногу на тормоз перевели рычаг на D,сняли с ручника,преотпускаем ногу с тормоза -несемся.С пинками-не забивайте себе голову всякой ерундой.Катайтесь и радуйтесь.
Старый 04.01.2014, 22:18   #110
lapoty
Аватар для lapoty
Ввиду конструкции задней передачи влючение R, всегда заметнее чем включение D.. но если толчки такие, что дрыгается авто, надо смотреть в первую очередь подвеску, тормоза (может надо чуть сильнее дожимать тормоз при включении R или D), резинки в креплении ДВС,.... работа АКПП тут вообще не причем
Старый 10.01.2014, 09:17   #111
Mograf
Аватар для Mograf
я так понял что проблема у всех))) с АКПП надо что та с этим делать
ребята такой вопрос а что такое ПЕДАЛЬ-БУСТЕР ДЛЯ РЕНО ДАСТЕР С АКПП
как влияет на авто
Старый 13.01.2014, 09:14   #112
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от Mograf Посмотреть сообщение
Нет ни у кого никаких проблем с этой АКПП
Старый 13.01.2014, 09:28   #113
Mograf
Аватар для Mograf
ну как нет тут все толь ка и пишут что какие то не понятии с АКПП
Старый 13.01.2014, 10:54   #114
scorp1968
Аватар для scorp1968
Онлайн: scorp1968 вне форума
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Тут просто в сотый раз обсуждается - как правильно пользоваться АКП, чтобы небыло теоретических проблем с коробкой
Старый 13.01.2014, 12:06   #115
ivan54675
Аватар для ivan54675
Онлайн: ivan54675 вне форума
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
Сообщение от Mograf
у меня была проблема трещина в корпусе но это заводской брак ,а по работе что первая что вторая работают хорошо ,единственное бяда с электронной педалью было ,поставил круиз с педалью бустера теперь езжу не нарадуюсь
2 акпп
Старый 13.01.2014, 14:05   #116
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
- список гемороев
1. в морозы надо греть что б тронуться
2. бывают недоливы масла
3. со временем рывки и толчки
4. ресурс коробки ( по прессе ) 100 - 120 тыс. км.
5. странная динамика при обгонах.
Старый 13.01.2014, 14:11   #117
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Alexandr_Bel, у вас есть Дастер на АКПП?
Старый 13.01.2014, 14:53   #118
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Alexandr_Bel
можно и не греть, хозяин барин, коробас ведь к дороге не примерзает. Только тогда не нужно жаловаться на:
рывки и толчки
ссыль, плиз, про не доливы на МКП читал, на АКПП нет.Хотя человеческий факктор не исключается.
"ускоренные" испытания Авторевю?
Полная, подчеркиваем, ПОЛНАЯ переборка АКПП в ХОРОШЕМ центре Москвы,будет стоить 60-80 тыс. руб., после гарантии. Для сравнения, Замена на "2.0"Дастера "сцепы на МКП" у хорошего "НЕУДИЛЕРА"- 30.000 руб.(с работой)
хороший бензин, "активное давление" на педаль газа и обкатка- и ни чего странного.
На основе личного опыта, "не из прессы", двигатели Рено "просыпаются" ПОСЛЕ 10.000км.
Кому АКПП, вкупе с клиренсом, геометрией, свесами, салоном-сараем, кондовой подвеской, ценой-качеством, не плохой динамикой, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, необходима- бояться нечего.
Старый 13.01.2014, 15:41   #119
Alexandr_Bel
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
- вот этим как раз Дастер мне и нравится.
Сообщение от balaban40 Посмотреть сообщение
- пока нет. Хочется и колется.
Старый 13.01.2014, 16:57   #120
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Проехал уже 11500 км. Первое время АКПП бесила своей логикой работы, толчками и ударами при переключении скоростей. Сейчас нормуль, на трассе уверенно совершать обгон на большой скорости. Каждое утро 2-3 минуты прогеваюсь, хотя первые километры после старта бывают толчки.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
