Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
08.01.2014, 13:19
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
VIDEO
С РОЖДЕСТВОМ!
zhiv: Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67 )
АЛЕКСЕЙ-67
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
кругляш
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19 .
08.01.2014, 13:25
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 7 мин. 38 сек.
Re: Проверте верхнее крепление радиатора ( 2,0 бензин)
Сообщение от karigor
Крепеж изначально не держит, у меня тоже болтается.
08.01.2014, 14:00
проверил еще на двух машинах ( с пробегом10 т.к и 12 т.к)- там люфта почти нет (5 мм , небольше).
08.01.2014, 14:17
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Это крепление вообще вылетает,случается. Приходится заталкивать на место.
Проверял у себя и у знакомого на аналогичном "передничке" - люфт имеется. Решили,что для амортизации,к примеру... Подъехал 2.0 4ВД,окрыли капот -нет люфта у него... Но и пробег у нас по 40тыс был,а у 2.0 меньше 15.
08.01.2014, 14:23
У мну так же болтается...
08.01.2014, 14:33
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Спасибо за предупреждение.Смотался,подергал,пока не люфтит.
08.01.2014, 15:20
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Ребята!У меня такой же люфт с самого начала,думал,так и должно быть.Пробег83000км.Ничего не отвалилось.
08.01.2014, 15:27
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Не было в том году, а вот два дня назад ставил картонку между радиаторами и обнаружил этот люфт. Уже забыл про него , напомнили.
08.01.2014, 15:38
#9
Сьездил к ОД( поздравить с праздниками ,а то наверно мало их в этом году еще поздравляли) . Признали случай гарантийным. ЗЧ ждать мин 2 недели ждать. Заказали как клипсу ,так и "закладную"( на видео ,с 12 секунды, видно как она в металличекой рамке шевелится).
Последний раз редактировалось karigor; 08.01.2014 в 15:47 .
Причина: уточнение
08.01.2014, 16:32
#10
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Надо у себя проверить ради интереса. А то так бы и не догадался.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
08.01.2014, 16:37
#11
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Вышел на улицу проветрить голову и заодно проверил крепление - болтается и не чуть-чуть.
Как я понял, решения у этой проблемы нету?
Хотя, как я посмотрел, наш производитель, судя по конструктиву крепления, и не находил нужным сделать неподвижным крепление. И, как мне кажется, неподвижно не прикрепить радиатор - там одни хлипковатые пластмаски.
08.01.2014, 16:41
#12
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
На 2.0 люфт верхнего крепления радиатора очень сильный. Пробег 11500 км. На 1.6 люфта почти нет.
08.01.2014, 17:25
#13
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 38 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:09
Мне мастер на сервисе сразу посоветовал там закрепить, проложив под клипсу резинку. Я честно забыл, а в следующий раз он сам при мне проложил простую резинку и с ней защелкнул клипсу. Резинка типа такая
08.01.2014, 20:56
#14
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Посмотрел видео, почитал, взял фонарь и пошел посмотрел. Люфт есть. Вытащил клипсу аккуратно отжав защелку - все исправно. Мне кажется таков конструктив - увы.
08.01.2014, 21:43
#15
АЛЕКСЕЙ-67
Не согласен!
Еще раз повторяю- на машинах проверенных мной такого люфта нет!
"закладная" на рамке радиатора не шевелится! Люфт радиатора максимум + - 5 мм!
Вместе с радиатором дрыгается не только бачек жидкости ГУ но и шланги кондея!
08.01.2014, 21:46
#16
Был(а): 30 мая 2025 12:52
На скорость не влияет.
08.01.2014, 22:04
#17
Alek-han
Наличие жидкости ГУ в системе однозначно на скорость не влияет!!!!
Как и наличие антифриза и хладогента.....
08.01.2014, 22:04
#18
Был(а): 12 окт 2016 10:59
У меня на дизеле тоже шатается.
заметил еще вчера, когда самостоятельно менял воздушный фильтр
люфт - миллиметра 3. надо бы резинки проложить.
08.01.2014, 22:07
#19
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Alek-han
На скорость нет, пока радиатор не упадет и не перебьет пару трубок (внутри радиатора) ну и вдогонку оторвет трубки кондея и порвет трубки еще какие попутно.
08.01.2014, 22:09
#20
karigor
Не согласен!
Весь вопрос видно в получаемых разных люфтах штыря и клипсы, "как карта ляжет".
Другого объяснения не получается.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43 .
